Brak blaszek do mocowania klocków?
gru
Wysłany: 01-10-2011, 19:18   Brak blaszek do mocowania klocków?
Witam.
Wczoraj wymieniałem tarcze i klocki. Okazało się, że stare klocki również trzymają się bez blaszek mocujących...jak to jest możliwe?
Czy owe blaszki są niezbędne? Po wymianie słychać tarcie klocków o tarczę, tłoczek jest sprawny. Wcześniejsze tarcze były cienkie, a klocki wyglądały jak listki gumy do żucia ale nic nie tarło...
Czy ktoś byłby uprzejmy wrzucić fotkę takich blaszek i jakiś link, gdzie to nabyć? Może być na PW.
Z góry dziękuję.
kamilsitek1983
Wysłany: 01-10-2011, 20:28
jakie tam blaszki kolego sa??
gru
Wysłany: 01-10-2011, 20:40
Myślałem, że powinno być np. coś takiego :roll: :
Wysłany: 01-10-2011, 20:58
Nic takiego nie ma. A jak to jest możliwe bo taka jest konstrukcja tego układu. Blaszki to nowszy wynalazek i służy tyko do dociskania osiowo klocka (tak by działał w obszarze tarczy a nie latał jak głupi).
Dawid
Wysłany: 01-10-2011, 21:24
Przetarłeś klocki i jarzmo w miejscu styku papierem ściernym? Może być tak że klocki nie odchodzą Ci od razu od tarczy przez syf który tam się zbiera. Dobrze by było wymienić też smar w jarzmach żeby zacisk płynnie.
Było Tipo 2.0 8v GT
Było Tipo Sedicivalvole
Wysłany: 01-10-2011, 23:40
Żeby się nie powtarzać http://forum.tempra.org/t...ghlight=#260632
