tipo 1.6 dohc
kroolik524
Wysłany: 25-06-2008, 09:12   tipo 1.6 dohc
Witam.
Problem wygląda następująco podczas jazdy rozerwało mi simering na wałku rozrządu zaworów ssących od strony koła zębatego, po wymianie na nowy przejechałem ledwo 10 km i znowu to samo, wygląda na to ze jest za duże ciśnienie oleju w obudowie tego wałka, wcześniej auto jeździło bez żadnych problemów, nigdzie olej nie wyciekał, proszę o pomoc, sugestie a może już ktoś sie spotkał z czymś takim.
Pozdrawiam i z góry dziękuje
Wysłany: 25-06-2008, 11:06
kroolik524, zobacz ciśnienie na cylindrach czy nie ma przedmuchów może na tym wałku zrobił się zadzior i niszczy uszczelniacz zrób foto tego rozwalonego i zobaczymy czy to ciśnienie czy co innego
Wysłany: 25-06-2008, 17:18
Pytanie również czy założyłes uszczelniacz przygotowany do właściwego kierunku obrotów.
kroolik524
Wysłany: 25-06-2008, 20:28
dziękuje za odpowiedzi, rozebrałem wszystko od początku, okazało sie ze nie trzymała sprężynka na nowym uszczelniaczu i go wymieniłem, profilaktycznie przedmuchałem kanały spływowe oleju w obudowie wałka, założyłem nowy uszczelniacz i na razie nic nie cieknie, dziś przejechałem ok 50 km i ani kropli, ciśnienia na cylindrach sprawdziłem i są w normie, zadziorów ani na wałku ani na obudowie też nie było. trzeba teraz sprawdzić auto na dłuższej trasie. dziękuje raz jeszcze i pozdrawiam
