Tłoki do SEDICI |
ToudiQn
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 28 Sie 2007 Posty: 139 Skąd: Kraków
Wysłany: 23-05-2008, 20:56 Tłoki do SEDICI
No wiec jak w temacie:) mój tłok nadaje sie do wyrzucenia;p(zerwany pasek) jutro wrzuce fote to sie przerazicie . I teraz jest pytanie wymieniac jeden tłok co bedzie raczej fuszera;p Czy raczej 4tłoki:) i chciałbym sie was poradzić... a tym bardziej zapytac o cene... i gdzie moge cos takiego zakupić:) |
_________________ ByŁo :-Fiat Tipo 1.4S 1994r-
Jest: -Subaru Legacy 2.0 Turbo 260HP 1996r |
Wysłany: 23-05-2008, 21:05
oficjalnie i książkowo powinno się wymienić komplet, lub przynajmniej współpracującą parę (1 z 3, 2 z 4)
ale wszystko jest możliwe
zauważ, że ten jeden z 4 tłoczków po wymianie będzie dobrze siedział w cylindrze i miał nowy dopasowany sworzeń i panewki, podczas gdy reszta, na pewno nie trzyma już wartości nominalnych
osobiście wymieniałbym jeden tłok tylko w przypadku gdy silnik jest w miarę świeżo po remoncie |
bodzio82
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 25 Maj 2007 Posty: 95 Skąd: plockie
Wysłany: 23-05-2008, 22:16
| ToudiQn napisał/a: | | No wiec jak w temacie:) mój tłok nadaje sie do wyrzucenia;p(zerwany pasek) |
jak i zwory, prowadnice,walki rozrzadu pewnie tez ucierpialy zapomniales dodac ciekawe jak inne tloki i czy wogole glowica nie pekla, a wogole zerwany pasek to morzesz sobie darowac ten silnik niestety ja juz przechodzilem przez to i uwierz mi nie ma sensu ten silnik to juz szrot bedzie ,kupilem sedici i tez mnial zerwany pasek rozrzadu ,szkoda pieniedzy i zachodu te silniki po takiej usterce juz nie beda pracowaly dobrze i po jakims czasie zacznie sie rozlatywac brac olej itp.
** Dodano: 23-05-2008, 23:20 **
podejrzewam takze ze polpierscienie na walkach rozrzadu tez popekaly taka usterka to zabójstwo dla tego silnika |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 23-05-2008, 22:45
Moj ojciec usłyszał piszczenie, bardzo charakterystyczne dla paska w TT, od razu wiedział, że się kończy. Zadzwonił do serwisu fiata, jakieś 15km od domu, zapytal czy da rade dojechac, gosc powiedzial ze da rade. No to ojciec w samochod i na dwojce, 30kmph jechal do serwisu z duszą na ramieniu i ręką na kluczyku a nogą na sprzęgle. Jak tylko usłyszał strzał wyłączył silnik i wysprzęglił. Do wymiany był oczywiście pasek, dwa zawory i prowadnica. Plus planowanie głowicy itp. Remont kosztował go z 7 lat temu prawie 3 tysiące z częściami oryginalnymi. Silnik 1.4 IE do dzisiaj chodzi IDEALNIE, zero brania czegokolwiek, a ma już prawie 200 tysięcy.
Jaki z tego morał? Że im krócej silnik zadziała po strzeleniu tym mniejsze szkody w silniku. |
ToudiQn
Wysłany: 23-05-2008, 23:20
| bodzio82 napisał/a: | | ToudiQn napisał/a: | | No wiec jak w temacie:) mój tłok nadaje sie do wyrzucenia;p(zerwany pasek) |
Sprawa ma się tak:) strzelił mi pasek rozrzadu w grudniu autko stało mi pod blokiem przez dobre 4miesiace poczym znalazlem kolesia który mi zrobil po cenie... tzn nowy pasek rozrzadu planowanie i 8zaworów,uszczelniacze zaworów,uszczelka pod głowicą,olej,świece,filtry itp . Nadszedł dzien odpalenia ABARTHA. Mechanik sie przejechał po czym okazalo się że termostat zacioł się (autko stało już wtedy 6miesiecy). Znawcą nie jestem ale z tego co pamietam to powiedział mi że listwa od zaworów jest do wymiany czy cos w tym stylu... okazało sie ze autko zagotowalo sie.... i jeden z zaworów zaczał klekotac poczym ułamał sie... i rozpieprzył tłoka... I CO O TYM SĄDZISZ:)?? |
bodzio82
Wysłany: 23-05-2008, 23:21
dcfan, no strzal to musial byc skoro tlok sie rozlecial u mnie byl zerwany pasek ale jedynie slady na tloku zostaly wybite przez zawory to juz sobie wyobrazam przy jakich obrotach to sie stalo ,zreszta to tez w sumie zalezy jak sie zawory podstawia pod tlok bo i na nizszych obrotach moga byc wielkie szkody poczynione w wyniku zerwanego paska rozrzadu,niestety niedbalstwo ze strony wlasciciela to jedyna przyczyna szkoda nastepne sedici poszlo sie jeb.... |
ToudiQn
Wysłany: 23-05-2008, 23:29
| bodzio82 napisał/a: | dcfan, no strzal to musial byc skoro tlok sie rozlecial u mnie byl zerwany pasek ale jedynie slady na tloku zostaly wybite przez zawory to juz sobie wyobrazam przy jakich obrotach to sie stalo ,zreszta to tez w sumie zalezy jak sie zawory podstawia pod tlok bo i na nizszych obrotach moga byc wielkie szkody poczynione w wyniku zerwanego paska rozrzadu,niestety niedbalstwo ze strony wlasciciela to jedyna przyczyna szkoda nastepne sedici poszlo sie jeb.... |
No wiec sprawa ma sie tak:) autko miałem zaledwie 2-3tygodnie miałem wymienić pasek lada dzień a szczelił nie podczas jazdy tylko przy odpaleniu A choćbym miał 2tysiaki włożyc w ten silnik to bedzie wymiatał kocham to auto i nikt mi nie powie ze silnik jest do wyrzucenia;p Pzdr |
bodzio82
Wysłany: 23-05-2008, 23:33
| ToudiQn, czyli to wina mechanika skoro podjal sie remontu tego silnika i zwalil robote bo powinien sprawdzic czy jest termostat sprawny podczas odpalania autka jesli tego nie zauwarzyl to niestety zaden z niego mechanik ,w wyniku zamknietego termostatu przegrzala sie glowica wypalily sie zawory i pewnie silnik przegrzal sie tak samo nawet jak odpalisz to juz bedzie bral olej bo tloki pewnie spuchly takze jak cos to wymieniaj komplet tlokow i nowe pierscienie obowiazkowo moze bedzie dobrze |
dcfan
Wysłany: 23-05-2008, 23:34
| ToudiQn napisał/a: | | kocham to auto | |
bodzio82
Wysłany: 23-05-2008, 23:38
| ToudiQn, to w koncu pasek strzelil czy zawor wpadl do cylindra i rozwalil tlok bo ja juz nie kapuje chodzi mi o ostatnia usterke |
ToudiQn
Wysłany: 24-05-2008, 12:45
| bodzio82 napisał/a: | | ToudiQn, to w koncu pasek strzelil czy zawor wpadl do cylindra i rozwalil tlok bo ja juz nie kapuje chodzi mi o ostatnia usterke |
Szczelił pasek auto zostalo naprawione... mechanik sie przejechał i termostat sie zacioł... reszta juz wiesz:)
** Dodano: 24-05-2008, 13:47 **
Dalej nie dostałem xD namiarów;p gdzie moge zakupic tłoki:) i po jakiej cenie
** Dodano: 27-05-2008, 18:50 **
noi tak jak przypuszczałem mój blok silnika jest do wyrzucenia oraz głowica... jednym słowem totalna porazka ale nic sie nie bójcie xD SEDICI nie idzie na złom;] ja go odratuje hehe:) no wiec ma moze ktos silnik do sedici:)?? ważne żeby był blok i głowica w pełni sprawna.Mam juz pare namiarów ale najpierw wole popytac na forum Pozdrawiam
** Dodano: 27-05-2008, 18:53 **
A co do zacietego tremostatu:) to jest to jedna wielka ściema... grono fachowców stwierdziło że poprostu poprzedni mechanik (paproch) musiał żle ustawić pasek i zrobilo bum . Ale to juz inna historia albo z kolesiem bede sie sadził albo odda kaske z dobra nawiazka... |
drobek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 191 Skąd: tychy
Wysłany: 08-06-2008, 21:27
| gdyby zle ustawil pasek to przy pierwszym odpaleniu silnika zle by pracowal. sorki ze odkopalem temat ale co w koncu zrobiles? kupiles silnik czy jak? co z głowica co z blokiem? dlaczego porażka? |
_________________ Poldek Borek 79r LPG 2.0 8v 122 KM
Opel Omega 95r LPG 2.5 v6 170 KM |
ToudiQn
Wysłany: 10-06-2008, 16:40
| drobek napisał/a: | | gdyby zle ustawil pasek to przy pierwszym odpaleniu silnika zle by pracowal. sorki ze odkopalem temat ale co w koncu zrobiles? kupiles silnik czy jak? co z głowica co z blokiem? dlaczego porażka? |
Pasek musiał zle ustawić ponieważ w tłoku jest dziura na dwa palce i kawałka glowicy niema hehe takze cos musialo spowodować ze zawór z tłokiem sie spotkał a w kielichu czy jakoś tak co tłok sie porusza jest taka rysa że palcem jest wyczuwalna mechanik powiedział ze można by tak zostawić ale auto długo nie pojezdzi i że olej bedzie wpierd.... w masakrycznych ilościach. a naprawa tego to 400zl plus tłok i nie wiadomo jak tam wał czy tez ucierpiał bo bum musiało byc konkretne jezeli nie ma połowy tłoka. druga sprawa Głowica jest do wyrzucenia tzn na skup hehehe dobre i 100-200zł;p takze oglądam sie za nowym silniczkiem wpyatrzyłem od Lanci 2.0 16V V.I.S lub Lancia 2.0 16Vturbo |
bodzio82
Wysłany: 10-06-2008, 17:14
ToudiQn, za glowice na zlomie dostaniesz okolo 70zl wiem bo niedawno swoja zawiozlem wazy okolo 15kg
jesli nie wiesz jak rozpiac zawory w pare sekund to moge ci zapodac jak ja to zrobilem ale na priw |
Wysłany: 10-06-2008, 18:38
| bodzio82 napisał/a: | jesli nie wiesz jak rozpiac zawory w pare sekund to moge ci zapodac jak ja to zrobilem ale na priw |
nie ma co ukrywać,wystarczy uderzyc młotkiem w trzonek zaworu i zawór rozpięty |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
Wysłany: 10-06-2008, 19:21
| aż tyle dają a głowicę w skupie złomu ? a ja miałem swoją spękaną wywalić, albo za piwko komuś oddać, a tak to pojadę sobie i opchnę |
bodzio82
Wysłany: 10-06-2008, 19:36
yoyo, przecierz glowica jest aluminiowa a alu stoi za 1 kg mniej wiecej 4-5zl zalezy gdzie,wywalasz zawory obcinasz szpilki i na skup u mnie nawet przyjeli z prowadnicami dzieki BOGU ale to zlom ze wszystko biora sie nie przyczepiaja ,ostatnio bylem tam gdzie tylko kolorowy przyjmuja tzn alu miedz itp. to nawet gumowe wentyle musialem powyciagac z felg bo sie przyczepili no ale na takim wiecej dostaniesz niz na zwyklym zlomie,ale niestety z prowadnicami nie wezma musisz sie ich pozbyc
** Dodano: 10-06-2008, 20:45 **
ego, ah ty myslalem ze sobie na piwko zarobie nie no zartuje,ale nie bezposrednio mlotkiem w zawor bo uszkodzi sie np. gdy wymieniamy uszczelniacze ,lecz najlepiej przez cos np.klucz krzyzak do odkrecania kol delikatnie ida jak burza |
Wysłany: 10-06-2008, 23:20
| ja mam na to switny spsób jak idzie i tak na złom to dobry młotek i w zawór tylko sprezyny strzelaja i mozna sie oka pozbyc |
bodzio82
Wysłany: 10-06-2008, 23:35
albert19912, po 1 to sprezyna nie jest tak scisnieta ze w momencie rozpiecia strzela na wysokosc kilku metrow
a po 2 to twoj sposob to taki jak wyzej czym on sie rozni? nie opatentuje nikt tego co zes napisal a co do mlotka to wystarczy zwykly nie jakis 10kg ,a mi chodzilo o sposob zeby nie uszkodzic a rozpiac np do planowania lub wymiany prowadnic czy tez uszczelniaczy |
Wysłany: 10-06-2008, 23:51
| hmmm to najlepiej wziasc tujejke i delikatnie pokac albo scisnac czyms i wyjac zabezpieczenia |
bodzio82
Wysłany: 11-06-2008, 00:02
np sciagaczem do sprezyn, ale naprawde przez klucz idzie pieknie zero uszkodzen tylko trzeba poszukac miejsca zeby nie mogly sie zgubic poszczegolne czesci bo troche wyrzuca je do gory,tylko ze sciagnac sciagnie ale zalorzyc juz w ten sposob nie da rady chociarz jakby poprobowal to moze buy cos wymyslil |
Wysłany: 11-06-2008, 13:37
Co do demontażu i z powrotem montażu radze posłużyć się ściagaczem do sprężyn,chyba że głowiczka musi trafić na złom
wtedy do rozbijania świetnie nadaje się klucz do świec (taki z oryginalnego kompletu narzędzi FIAT-126p) |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
Wysłany: 17-06-2008, 15:13
| ego napisał/a: | wystarczy uderzyc młotkiem w trzonek zaworu i zawór rozpięty |
pół godziny walenia, złamany młotek ale wyszły
| bodzio82 napisał/a: | | alu stoi za 1 kg mniej wiecej 4-5zl zalezy gdzie |
u mnie 3zł ale nawet ze szpilkami wzięli
| bodzio82 napisał/a: | za glowice na zlomie dostaniesz okolo 70zl wiem bo niedawno swoja zawiozlem wazy okolo 15kg |
od czego miałeś tą głowicę??
moja ważyła 6kg i dostałem 18zł |
Wysłany: 17-06-2008, 17:44
| yoyo napisał/a: | | ego napisał/a: | wystarczy uderzyc młotkiem w trzonek zaworu i zawór rozpięty |
pół godziny walenia, złamany młotek ale wyszły |
walenia w co? w zawór? żeby sie rozpiął na zamku? |
jest nuova Bravo |
Wysłany: 17-06-2008, 17:54
w trzonek oczywiście
2 wyszły gładko tym sposobem, przez klucz do swiec, a 6 musiało dostać ostro po tyłku zanim zeszły |
