Problem z odpaleniem
tomsi_dabek
Wysłany: 16-05-2006, 19:05   Problem z odpaleniem
w zeszłym miesiacu wymieniłem pasek rozrządu napinacz pasek od alternatora akumulator, przewody wysokiego napięcia itp i od tamtego czasu zaczeło mi sie wszystkie kłopoty a mioanowicie czasem gasnął czasem długo nie mogłem go zapalić ale to małe problemy najwiekszy zaczął się gdy jechałem w zeszłym tyg. a tu nagle zgasł mi i nie mogę go odpalić a jak już odpale to sa bardzo niskie obroty i za moment gaśnie jeśli mógłbym prosić o jakąs radę bo nie mogę jeżdzic moją Temperką tak mi jej szkoda a jeżdze/iłem Temprą 1.8 i.e kombi z 1993 roku Proszę o szybką i skuteczną pomoc[/scroll]
Wysłany: 16-05-2006, 20:10
Moze rozrzad zle ustawiony ?
Albo CPW padlo od tak nizowat:-) zdarza mu sie.
Sproboj zresetowac kompa i zobacz co bedzie wtedy... czasami pomaga
tomsi_dabek
Wysłany: 16-05-2006, 20:12
co to jest CPW i jak zresetowac odpowiednio kompa bo robiłem to w ten sposób że minusową kleme odłaczałem i przycisnąlem hamulec na 3 minuty tak gdzies przeczytałem ale pewnie nie poprwanie
moley
Wysłany: 16-05-2006, 23:48
CPW- czujnik położenia wału
reset kompa robi się poprzez odłączenie zasilania na jakiś czas 15-30 minut i najlepiej odłącz obie klemy dla apewności
Wysłany: 17-05-2006, 19:39
dokładnie, poczytaj o CPW na forum, sprawdź go, a super jakbyś miał dawcę na próbę, weź butelkę zimnej wody do auta i jak nie zapali na ciepłym to go polej i wiesz już :)
poza tym może coś z pompą paliwową też nie tak?
Tomilee
Wysłany: 17-05-2006, 20:51
Posprawdzaj wszystko to co wymieniałeś oraz połączenia tych części (elektryczne). Możesz przyglądnąć się czujnikowi CPW ( jest obok koła pasowego które jest na wale - jak wymieniałeś paski to patrząć z przodu na koło pasowe to czyjnik jest po lewej. Czy miałeś może przed wymianą jakieś dolegliwości silnika czy też jest to nowum od tamtego momentu.
Tipo 1.8 GT
tomsi_dabek
Wysłany: 17-05-2006, 21:50
kupiłem go rok temu i do tej pory sie nic nie psuło ale pasek rozrządu przezył juz swoje wiec trzeba było wymienic no i od tamtej pory cos sie znim zaczeło dziac
gawor06
Wysłany: 17-10-2006, 15:29
czujnik cpw sprawdz...
Server uptime: 8 days
