przewody pod filtrem paliwa |
matiZST
Dołączył: 30 Maj 2006 Posty: 20 Skąd: Stargard Szczeciński
Wysłany: 11-08-2006, 21:33 przewody pod filtrem paliwa
Witam Wszystkich T/T
Odkręcałem ostanio filtr powietrza i pod pokrywą mam tekie dwa przewody giętkie (na rysunku pozycja 1 i 2).
Krótszy 1 (na zdjęciu przerwany ale już wymieniony) idzie do układu wtryskowego a dłuższy 2 jest urwany i dynda pod pokrywą filtra powietrza (nie wiem do czego był podłączony). Od czego one są i do czego służą a w szczególności ten urwany. Czy mają one wpływ na skład mieszanki i na spalanie i zapalanie i gaszenie się kontrolki wtryskiwacza podczas jazdy.
Pozdro.
_________________ FIAT TIPO '94 1.6 i.e 835c1.000 |
depeche77
Wysłany: 16-10-2006, 20:25
| Witam mam taki sam problem ten kabel 1,2 jest urwany a auto mi czasami szarpie,kto pomoze??? Panowie ja mam podłoczony ten wężyk oznaczeniem 1 z przeodu do filtra a drugiego niemam wezyk był urwany ,w a jak prawidłowo powinło byc one podłoczone oczywiscie silnik 1.6motronik pozdrawiam |
Wysłany: 16-10-2006, 23:47
| hmm... w tym miejscu to może od temperatury dolatujcego powietrza.... ? ale wtrysku to ne znam.... poczekajcie aż mądre głowy jakieś odpiszą...; |
Wysłany: 17-10-2006, 00:03
Jest on od podciśnienia i prawdopodobnie(nie jestem pewny bo ja mam mono-jetronic a to jest mono-motronic)steruje on dolotem ciepłego lub zimnego powietrza.Podpięty jest do puszki z przodu filtra gdzieś w okolicy węży do zasysania powietrza.
Zaznaczyłem czerwonym kółkiem. |
