Drzwi pasażera - nie otwierają się od środka |
Autor |
Pomógł: 45 razy Wiek: 41 Dołączył: 11 Cze 2009 Posty: 3983 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 03-02-2012, 17:33 Drzwi pasażera - nie otwierają się od środka
Pany podpowiedzcie co jest do wymiany
Otóż zaczęło się to ze 3 miesiące temu. Otwierając drzwi od środka nie zawsze klamka łapała. Próbowałem smarować te zapadkę w drzwiach co wchodzi w bolec w słupku. Pomogło na chwilę, potem będąc u wujka Kajlona obadał to i przyciął troszkę plastik osłaniający te zapadkę. Pomogło ale też na krótko. W chwili obecnej drzwi od wewnątrz w ogóle się nie otwierają (stało się to przed mrozami), klamka trzyma normalnie, nie lata więc chyba cięgno jest ok. Co trzeba wymienić te zapadkę, zamek |
Wysłany: 03-02-2012, 17:42
KrzychuB, dopóki nie rozbierzesz obicia drzwi to nie masz pewności co do cięgna. Tak czy inaczej będziesz musiał je ściągnąć. Wtedy będzie wszystko wiadomo |
maniutek
Wysłany: 03-02-2012, 18:03
sluchaj, a moze wyciagnij zamek, przesmaruj(utop go) porzadnie w jakims HTS`ie albo wd-40 (z tym ze po wd-40 daj jakis smar), rozruszaj wszystko i powinno ruszyc. W swojej temprze borykalem sie tak z drzwiami kierowcy, potem pasazera za jakis czas, a w ta zime jak sie mrozy zaczely w tipo sasiada mialem powtorke z rozrywki. Raczej nie sadze, aby zamek sam w sobie padł....jezeli ciegno ok to pod wplywem smaru powinno ruszyc..powodzenia
** Dodano: 03-02-2012, 18:04 **
KrzychuB napisał/a: | Co trzeba wymienić te zapadkę, zamek |
nic, trzeba jak pisalem tylko przesmarowac |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
shagger78
Wysłany: 03-02-2012, 23:40
Nie polecam smaru do zamka szczegolnie na zime.Kiedys chcialem by bylo dobrze i tak zrobilem.Jak przyszly mrozy dwoje tylnych drzwi sprawialo problemy z zamknieciem.Latem bylo ok ale zima drzwi sie nie dawaly zamknac i musialem smar usunac.Szczegolnie w wersji z centralnym zamkiem jak smar dostanie sie miedzy trybiki napedu c.zamka to zapomnij o bezproblemowym zamknieciu.Lepiej po otwarciu drzwi obficie spryskac czyms np.wd40.Bynajmniej nie kosztuje to wiele wysilku a moze pomoc.
Ciegno od wewnetrznej klamki w tipo raczej jest mocne to sie nie urwie ale potrafi odchaczyc sie koniec od str.zamka i moze to jest przyczyna.Bez zdjecia boczka raczej sie nie dowiesz. |
maniutek
Wysłany: 04-02-2012, 00:05
shagger78 napisał/a: | .Lepiej po otwarciu drzwi obficie spryskac czyms np.wd40 | ale do zamka to jest lipa...pamietaj, ze wd-40 jest w efekcie klejace i kurz z innym syfem od razu sie do niego klei... shagger78 napisał/a: | Nie polecam smaru do zamka szczegolnie na zime. | to pytanie, czego ty uzywales? smaru grafitowego? napisalem wyzej...do takich spraw najlepiej np. HTS |
shagger78
Wysłany: 04-02-2012, 09:08
maniutek napisał/a: | shagger78 napisał/a: | .Lepiej po otwarciu drzwi obficie spryskac czyms np.wd40 | ale do zamka to jest lipa...pamietaj, ze wd-40 jest w efekcie klejace i kurz z innym syfem od razu sie do niego klei... shagger78 napisał/a: | Nie polecam smaru do zamka szczegolnie na zime. | to pytanie, czego ty uzywales? smaru grafitowego? napisalem wyzej...do takich spraw najlepiej np. HTS |
Wedlug Ciebie preparat np.wd40 jest klejacy a olej i smar to juz nie Czy tak mam to rozumiec?Uzywalem bialego smaru do zamkow ale na mrozie zrobil sie z niego kit poprostu.
Uwazam ze aplikacja wd 40 wiele wysilku nie kosztuje a byc moze zadziala choc wiadomo jest to tymczasowe rozwiazanie ale moze okreslic czy to jest kwesta przesmarowania.Szczegolnie teraz jak mrozi drzwi bez garazu nie da sie rozebrac ani w nich dlubac.Jak juz cos to smarowac smarem rozsadnie z umiarem tam gdzie nie bedzie on zawadzal zima a pozniej mozna delikatnie na ruchome czesci kapnac lekko olejem np.ATF 220.Takie jest moje zdanie.A zanurzac caly zamek w oleju w ktorym jest kilka mikrostykow (chyba ok.4)i silniczek elektryczny centralnego to nie jest dobry pomysl.Ale wiadomo-dla kazdego cos innego...Pozdrawiam. |
Wysłany: 01-09-2012, 20:52
odkopuje temat, gdyż się dziś wkurzyłem i to mocno. W chwili obecnej jeżdżę z gołymi drzwiami więc mile widziane pomysły. Otóż jednak da się je otworzyc, ale jednocześnie naciskając bolec (czarny) i ciągnąc za wew klamkę. Na zdjęciu zaznaczyłem w którym miejscu słychac/czuc jakiś przeskok.
Wysłany: 02-09-2012, 11:45
KrzychuB, jak już jesteś w tym miejscu to wykręć zamek( 3 minuty roboty ) i go sobie dobrze obejrzyj.w razie czego wymień i po sprawie. na szrocie za ładny zamek wraz z siłownikiem od centralnego płaciłem 30 zł .... |
m.m1981
Pomógł: 4 razy Wiek: 43 Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 234 Skąd: gorka jaklinska
Wysłany: 02-09-2012, 18:16
ja tak mialem w tipo tylko z drzwiami kierowcy i lal rozlozylem zamek to zobaczylem ze jest wyribiona jedna zapadka a ze nie bylo skod dorwac zamka zeby wymienic to podlozylem kawaleczek blaszki aluminjowej i dzialalo jak nowe |
_________________ były
jest
JEST LANCIA DELTA )) juz zyje jeszcze nie w jednym kolorze ale zyje i ma sie nie zle
pojawił się MERCEDES C200 |
