Drzwi pasażera - nie otwierają się od środka
Wysłany: 03-02-2012, 17:33   Drzwi pasażera - nie otwierają się od środka
Pany podpowiedzcie co jest do wymiany :)
Otóż zaczęło się to ze 3 miesiące temu. Otwierając drzwi od środka nie zawsze klamka łapała. Próbowałem smarować te zapadkę w drzwiach co wchodzi w bolec w słupku. Pomogło na chwilę, potem będąc u wujka Kajlona ;) obadał to i przyciął troszkę plastik osłaniający te zapadkę. Pomogło ale też na krótko. W chwili obecnej drzwi od wewnątrz w ogóle się nie otwierają (stało się to przed mrozami), klamka trzyma normalnie, nie lata więc chyba cięgno jest ok. Co trzeba wymienić :?: te zapadkę, zamek :?:
Wysłany: 03-02-2012, 17:42
KrzychuB, dopóki nie rozbierzesz obicia drzwi to nie masz pewności co do cięgna. Tak czy inaczej będziesz musiał je ściągnąć. Wtedy będzie wszystko wiadomo
Wysłany: 03-02-2012, 17:43
ciechu, ta zapadka się ewidentnie zacina :(
maniutek
Wysłany: 03-02-2012, 18:03
sluchaj, a moze wyciagnij zamek, przesmaruj(utop go) porzadnie w jakims HTS`ie albo wd-40 (z tym ze po wd-40 daj jakis smar), rozruszaj wszystko i powinno ruszyc. W swojej temprze borykalem sie tak z drzwiami kierowcy, potem pasazera za jakis czas, a w ta zime jak sie mrozy zaczely w tipo sasiada mialem powtorke z rozrywki. Raczej nie sadze, aby zamek sam w sobie padł....jezeli ciegno ok to pod wplywem smaru powinno ruszyc..powodzenia
** Dodano: 03-02-2012, 18:04 **
KrzychuB napisał/a:
Co trzeba wymienić te zapadkę, zamek
nic, trzeba jak pisalem tylko przesmarowac
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
shagger78
Wysłany: 03-02-2012, 23:40
Nie polecam smaru do zamka szczegolnie na zime.Kiedys chcialem by bylo dobrze i tak zrobilem.Jak przyszly mrozy dwoje tylnych drzwi sprawialo problemy z zamknieciem.Latem bylo ok ale zima drzwi sie nie dawaly zamknac i musialem smar usunac.Szczegolnie w wersji z centralnym zamkiem jak smar dostanie sie miedzy trybiki napedu c.zamka to zapomnij o bezproblemowym zamknieciu.Lepiej po otwarciu drzwi obficie spryskac czyms np.wd40.Bynajmniej nie kosztuje to wiele wysilku a moze pomoc.
Ciegno od wewnetrznej klamki w tipo raczej jest mocne to sie nie urwie ale potrafi odchaczyc sie koniec od str.zamka i moze to jest przyczyna.Bez zdjecia boczka raczej sie nie dowiesz.
maniutek
Wysłany: 04-02-2012, 00:05
shagger78 napisał/a:
ale do zamka to jest lipa...pamietaj, ze wd-40 jest w efekcie klejace i kurz z innym syfem od razu sie do niego klei...
to pytanie, czego ty uzywales? smaru grafitowego? napisalem wyzej...do takich spraw najlepiej np. HTS
Maniuś
shagger78
Wysłany: 04-02-2012, 09:08
maniutek napisał/a:
Wedlug Ciebie preparat np.wd40 jest klejacy a olej i smar to juz nie :? Czy tak mam to rozumiec?Uzywalem bialego smaru do zamkow ale na mrozie zrobil sie z niego kit poprostu.
Uwazam ze aplikacja wd 40 wiele wysilku nie kosztuje a byc moze zadziala choc wiadomo jest to tymczasowe rozwiazanie ale moze okreslic czy to jest kwesta przesmarowania.Szczegolnie teraz jak mrozi drzwi bez garazu nie da sie rozebrac ani w nich dlubac.Jak juz cos to smarowac smarem rozsadnie z umiarem tam gdzie nie bedzie on zawadzal zima a pozniej mozna delikatnie na ruchome czesci kapnac lekko olejem np.ATF 220.Takie jest moje zdanie.A zanurzac caly zamek w oleju w ktorym jest kilka mikrostykow (chyba ok.4)i silniczek elektryczny centralnego to nie jest dobry pomysl.Ale wiadomo-dla kazdego cos innego...Pozdrawiam.
Wysłany: 01-09-2012, 19:52
odkopuje temat, gdyż się dziś wkurzyłem i to mocno. W chwili obecnej jeżdżę z gołymi drzwiami więc mile widziane pomysły. Otóż jednak da się je otworzyc, ale jednocześnie naciskając bolec (czarny) i ciągnąc za wew klamkę. Na zdjęciu zaznaczyłem w którym miejscu słychac/czuc jakiś przeskok.
Wysłany: 02-09-2012, 10:45
KrzychuB, jak już jesteś w tym miejscu to wykręć zamek( 3 minuty roboty ) i go sobie dobrze obejrzyj.w razie czego wymień i po sprawie. na szrocie za ładny zamek wraz z siłownikiem od centralnego płaciłem 30 zł ....
m.m1981
Wysłany: 02-09-2012, 17:16
ja tak mialem w tipo tylko z drzwiami kierowcy i lal rozlozylem zamek to zobaczylem ze jest wyribiona jedna zapadka a ze nie bylo skod dorwac zamka zeby wymienic to podlozylem kawaleczek blaszki aluminjowej i dzialalo jak nowe
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
Server uptime: 2 days
