Blos? |
WojTass
Wiek: 41 Dołączył: 31 Maj 2009 Posty: 47 Skąd: Jawor
Wysłany: 22-04-2010, 15:09 Blos?
| warto zainwestowac w blosa do drugiej generacji ?? czy lepiej dozbierac do sekwencji?? jak sprawa z tym wyglada??? |
WojTass
Wysłany: 24-04-2010, 09:37
odpuszczam sobie przerobki sedici idzie do sprzedania dosc mam go juz ktos inny niech go konczy sobie |
niki77
Wiek: 68 Dołączył: 08 Sie 2009 Posty: 11 Skąd: kostrzyn n/o
Wysłany: 05-05-2010, 10:12 blos
| Założyłem blosa w tempra 2.0.Instalacja jest od opla kadeta na gażniku.parownik zmieniłem na brc 140 ,centralka ma trzy pozycje B-O-G.Po założeniu gdy przekręcam kluczykiem stacyjki raz słychać jak elektrozawory się włączają i leci gaz .Po kilku sekundach centralka zamyka.Próbowałem zapalić samochód na gazie (wyjąłem bezpiecznik od pompy paliwa)przełączyłem centralkę na gaz i nie zapalił.W kadecie benzynę odcinał elektrozawór,w temprze nie mogę założyć (ciśnienie paliwa) i ten kabelek jest nie podłączony.Natomiast na benzynie z założonym blosem chodzi elegancko.Co trzeba zrobić aby odłączyć dopływ paliwa.Może ktoś miał taki problem i go rozwiązał. Proszę o pomoc !!!!!!!!! |
_________________ niki77 |
Wysłany: 05-05-2010, 10:17
niki77, musi byc przekaznik który odłacza pomple paliwa jak dasz prad na elektrozawór któr odfiera dopływ paliwa i pompka przestaje pracowac a tak właciwie to centralka sama powina odłaczac wtryski paliwa tylko na gazniku tego nie ma a pompka powinna nadal pracowc |
ivanovich81
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 16 Paź 2009 Posty: 55 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 05-05-2010, 15:36
| Jak nie założysz emulatora to szlag trafi wtryskiwacze. |
_________________ tak że tego----MOTOKOMMANDO |
Wysłany: 06-05-2010, 12:35
Odcina się zasilanie wtrysków PB, robisz to w ten sposób że wcinasz przekaźnik we wspólny plus wiązki wtrysków PB. W temprze 2.0 wiązka wtrysków PB jest 5 przewodowa, 4 masy [nimi sterowane są wtryski] i wspomniany wspólny plus.
A i nie odcinaj zasilania pompy, masz regulator ciśnienia i przelew, niech tłoczy non stop, trochę wychłodzi to listwę wtryskową i pompa nie stanie, tylko o poziomie PB pamiętaj. |
niki77
Wysłany: 06-05-2010, 12:37 blos
Gdy odłączyłem kable przy pompie paliwa i przełączyłem na centralce na gaz-to auto na gazie zapaliło a gdy kable(do pompy paliwa) podłącze to nie chce zapalić .Natomiast gdy wyjmę bezpiecznik to też nie zapala.
** Dodano: 12-05-2010, 11:07 **
na rysunku gdzie przeciąć aby się wpiąć.
** Dodano: 12-05-2010, 11:09 **
http://forum.tempra.org/imgshack/_f/f_0009318.jpg
** Dodano: 12-05-2010, 11:15 **
1-urzadzenie sterujące
2-pompa paliwa
3-wtryskiwacz
4-włacznik zapłonu
5,6- przekażnik
7-zawór biegu jałowego |
