Tempra bez kluczyka na chodzie ;) |
VEndriuV
Wysłany: 27-11-2010, 11:57 Tempra bez kluczyka na chodzie ;)
Witam, czy ma ktoś z was juz też taką zjechaną wkładkę ? Że może wyciągnąć kluczyk i autko dalej chodzi ?;) wiem, że kilka osób tutaj też tak miało (przypadłość TT).
Mam prośbę mógłby ktoś nagrać że to jest prawda, bo u mnie połowa znajomych nie wierzy, że tak mogłem zrobić, kilka widziało na własne oczy a reszta dalej nie wierzy
A tempry jak wiadomo juz nie mam |
Wysłany: 27-11-2010, 12:04
kolega miał tak że odpalał śrubokrętem ale niestety nie mam na to dowodów
** Dodano: 27-11-2010, 12:04 **
aha i ogólnie fiaty mają przesrane u złodziei - oni wiedzą najlepiej o tym, że stary fiat = wyrobiona wkładka |
stefan
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 01 Cze 2007 Posty: 390 Skąd: Wrocław
Wysłany: 27-11-2010, 12:28
| No i TT, zwłaszcza z centralnym bardzo łatwo jest otworzyć bez kluczyka...;) |
_________________ Wnerwia mnie ten banner... |
Wysłany: 27-11-2010, 12:32
| też tak mogłem jeździć, niestety (dla ciebie, ja się cieszę) pozmieniałem wszystkie zamki |
ToudiQn
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 28 Sie 2007 Posty: 139 Skąd: Kraków
Wysłany: 27-11-2010, 13:12
Potwierdzam, u nas w co drugim firmowym seicencie mozna było podczas jazdy wyciągnąc kluczyk |
_________________ ByŁo :-Fiat Tipo 1.4S 1994r-
Jest: -Subaru Legacy 2.0 Turbo 260HP 1996r |
Wysłany: 27-11-2010, 13:13
| powiem tylko tyle - u mnie chyba stacyjka była wymieniana a zamki mam sprawne bo mam na pilota to kluczykiem nie niszcze :p |
Wysłany: 27-11-2010, 13:20
VEndriuV, jak chcesz to moge nagrac pozniej |
VEndriuV
Wysłany: 27-11-2010, 14:06
albert1991, fajnie by było to może wygram coś jak się założę Kumpel ma Cinquecento z 94r. i póki co tak się nie da a był zaskoczony, że u mnie silnik chodzi bez kluczyka, lecz teraz mu nikt nie wierzy |
VEndriuV
Wysłany: 27-11-2010, 22:11
KrzychuB, ja na początku nosiłem wszystkie klucze razem więc było to tyle dobre, że nie musiałem wyłaczać auta, żeby otworzyć bramę, ale by się zdziwił złodziej jakby chciał wyłączyć auto a tu brak kluczyka |
julian
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Lis 2009 Posty: 13 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 29-11-2010, 23:20
| też tak miałem jak dla mnie nic "szczegolnego" w nie jednym aucie mozna spotkac cos takiego |
wiola
Pomogła: 2 razy Wiek: 66 Dołączyła: 05 Lut 2008 Posty: 379 Skąd: Lębork
Wysłany: 30-11-2010, 23:13
| VEndriuV napisał/a: | | wyciągnąć kluczyk i autko dalej chodzi |
VEndriuV, Ja tak mam i czasem z tego kożystam ( jak silnik zimny a nie daleko jechałam) wyjmuję kluczyk idę np. do bankomatu a samochód zamykam z pilota |
_________________ Lancia Lybra 1.9JTD Kombi 105km 2000rok |
przemek7666
Wysłany: 01-12-2010, 01:01
| mi podczas jazdy wypadł kluczyk i auto dalej jechało! normalna rzecz w wyrobionej stacyjce - zapadki stoją w miejscu. Lepiej się nie chwalić, i udawać, że wszystko jest w porządku. Prawdziwy złodziej i tak nie weźmie tego pod uwagę, ale amator... |
Guzik
Wysłany: 01-12-2010, 09:56
Ja tak mam i to bardzo fajna sprawa. Autko na zewnątrz, zamarznięte, wychodzisz, odpalasz, zamykasz kluczykiem(wyciągasz go ze stacyjki) i idziesz do domku na 10 minutek, a po powrocie w środku ciepło i szybki odmarznięte
Jedyny minus, to spalanie, ale lepsze to, niż marznięcie i skrobanie szyb lub wypadek przez jazdę z zamarzniętymi
** Dodano: 01-12-2010, 09:56 **
Nagrać? |
Keray69
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 14 Wrz 2009 Posty: 349 Skąd: Ełk
Wysłany: 01-12-2010, 20:42
Hehe to ja miałem lepiej Moja można było odpalić z kluczyka z malucha. Ciekawostka jest to, że tylko odpalić i tylko tym kluczem od tego właśnie małego. Innymi nie dało rady Odpalać można było tym kluczykiem natomiast otwierać zamka juz nie. Dziwne troszke |
_________________ TEMPRA 1.6 S.X ie |
peter_paul
Wiek: 37 Dołączył: 29 Lis 2010 Posty: 11 Skąd: Orneta
Wysłany: 03-12-2010, 14:52
W VW golf IV/passat B5 jest tak, że byle jakim kluczykiem(składanym) od VW da się przekręcić stacyjkę, silnik na chwilę odpala, ale po chwili immo odcina zapłon - zły kod, taka ciekawostka a w TT to nawet przydatne, gdy np. silnik jest odpalony, a chcemy otworzyć bagażnik |
Wysłany: 03-12-2010, 14:54
albo tak jak wiola, jak chcemy odejść na chwilę
No cóż, mnie się wydaję, że w każdym aucie ze starą wyrobioną stacyjką tak się da zrobić. Czasem spotykam się z taką sytuacją w zamkach do klatki schodowej w blokach, że klucz można wyjąć w każdej chwili i potem otworzyć dowolnym. |
asprod
Wiek: 40 Dołączył: 05 Lis 2007 Posty: 6 Skąd: Karłowice Wielkie
Wysłany: 26-02-2011, 18:11
U mnie jest podobnie. Rano zapalam tipo wyjeżdżam z garażu wyciągam kluczyki autko chodzi się grzeje a ja zamykam garaż kluczykami |
MarcinWrocław
Wiek: 45 Dołączył: 22 Kwi 2006 Posty: 280 Skąd: Bochnia
Wysłany: 26-02-2011, 19:39
Jeśli macie orginalny kluczyk to pojedzci eto fachowca od dorabioania kluczyków. Miałem podobnie i w Temperce, i w Oplu. Winowajcą być zjechany jak dupa cwela kluczyk. We Wrocku przy Mostach Trzebnickich na pętli MPK jest taki fachman - faktem jest, że zużył 3 kluczyki zanim dopracował kształt, ale działało to lepiej niz orginał. Nie zacinał się, nie "wylatał" - ogólnie git.
Oczywiście może i byc do wymiany stacyjka/wkładka. Ale mozna spróbować od kluczyka. |
Piotrek_Bukowno
Wiek: 37 Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 144 Skąd: Bukowno
Wysłany: 27-02-2011, 02:42
Ja tak miałem ze swoim Tipo 1.4... Podczas jazdy mogłem sobie wyciągnąć kluczyk... Samochód dalej chodził...
Elektryk mi powiedział tak:
1: "Wyjechany" kluczyk
2. Spieprzona elektryka...
Pojedź do mechanika i Ci to naprawi od "strzała"
Z drugiej strony to plus... |
BYŁ: Fiat Tipo 1.4, Rok 1995
Fiat Tipo 2.0 Granturismo, Rok 1992
Ford Mondeo 1.8 TD
JEST: FSM CC 704 S |
DonKiller
Pomógł: 2 razy Wiek: 57 Dołączył: 17 Sty 2008 Posty: 216 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-02-2011, 13:24
| ...owszem, jest to możliwe, a przy tym zaje(pip)ście niebezpieczne...w mojej starej temperówce też można było wyjąć kluczyk, a silnik chodził i dało sie jechać...a najweselej było na zakręcie, jak włączała się blokada kierownicy :/ :/ ...radze przemyśleć i nieeksperymentować... |
_________________ Dacia Logan 1,6 Kombi jest
Kia Sportage 2.0 4x4 było
Nubira 2.0 Kombi było
Mondeo MK2 1.8 TD Kombi było
Escort MK7 1.6 16v Kombi było
TEMPRA 159 1600i było
Lancia Dedra 2.0 TD było
Łada WAZ 2106 było
Polonez 1500 było |
MarcinWrocław
Wysłany: 27-02-2011, 13:32
Donkiller - nawet nie powinnismy brać pod uwagę takiej opcji... Tu raczej jak rozumiem jest mowa o ewentualnym "grzaniu" silnika na parkingu przy pozamykanych drzwiach. Ale dla niekumatych..
ABSOLUTNIE NIE MOŻNA JEŻDZIĆ AUTEM W TAKIM PRZYPADKU BEZ KLUCZYKA W STACYJCE!!!! |
Wysłany: 27-02-2011, 13:36
| DonKiller napisał/a: | | a silnik chodził i dało sie jechać...a najweselej było na zakręcie, jak włączała się blokada kierownicy |
Dokładnie zapłonu nie odetnie ale blokadę włączy - uważać na to. |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 27-02-2011, 13:43
Mi tam blokady nigdy nie włączyło a sporawo tak jezdziłem ... uwarzam ze skoro kluczyk jest w pozycji zapłonu to nie ma prawa złapać blokada nie zależnie od tego czy jest kluczyk czy go nie ma ponieważ w pierwszej pozycji jest ona zwalniana w drugiej zapłon i trzecia ta co uwalnia rozrusznik ... Chyba ze ktos ma az tak strasznie rozdupconą stacyje ...
| Piotrek_Bukowno napisał/a: | | 2. Spieprzona elektryka... | a co ma do tego elektryka ??? To nie mercedes ze ma stacyjke na podczerwień i blokadę na elektromagnes |
Piotrek_Bukowno
Wysłany: 27-02-2011, 13:48
| albert1991 napisał/a: |
Mnie się Pytasz?? Spytaj się inteligentnego mechanika u którego miałem czasem przyjemność gościć, jeśli nie miałem innego wyjścia. |
Ford Mondeo 1.8 TD
