Jaki zestaw rozrządu polecacie ?? |
Wysłany: 10-08-2012, 13:58 Jaki zestaw rozrządu polecacie ??
| Witajcie, przyszedł czas na wymianę rozrządu w moim Tipolocie. Jaki zestaw z allegro (pasek + rolka) polecacie ? |
shagger78
Wysłany: 10-08-2012, 14:29
Odrazu pros w sklepie o taki z najwyzszej polki bo i tak jest tani wiec nawet zaoszczedzic sie nie da.Ja kupowalem do 1.6 pasek Continental ContiTech(30 zl)i do tego rolka firmowa skf (33zl) lub INA za 30zl.Takze sam widzisz gorna polka a ceny smiesznie male.Niemilo natomiast wspominam rozrzad w tipo 2.0 Rolki i paski(sa dwa zebate w tym jeden posiada zeby po obu stronach)kosztowaly 700 zl.Tak wiec jedno tipo drugiemu nierowne |
Wysłany: 10-08-2012, 14:46
| shagger78, ok czyli lepiej udać się do sklepu i podać im co chcę jakiej firmy i nie przepłacę ? |
bart128
Wysłany: 10-08-2012, 15:00
| Idz do sklepu i kup,wieksza szansa , ze dostaniesz swiezy towar. Na allegro czestp laduja czesci z wyprzedazy, paski rozrzadu z niemieckich "wykopalisk" magazynowych, kupowane po 1 ojro za kilo wyprodukowane z 15 lat temu, taki "nowy pasek" ma podobna wartosc jak taki po przelocie 50000. |
shagger78
Wysłany: 10-08-2012, 16:10
Lasgo07, zdaje sie ze masz 1.4 motor wiec to bedzie to samo co do 1.6.Najtaniej i najlepiej bedzie to kupic w najblizszym motoryzacyjnym.U mnie mieli od reki.66 zl zaplacilem za kompletny rozrzad.Wymiana tez prosta |
Wysłany: 10-08-2012, 16:44
| shagger78, wiem że wymiana prosta ale boje się sam to robić bo nie wiem jak trzeba naciągnąć pasek |
shagger78
Wysłany: 10-08-2012, 18:46
| Lasgo07, na tym polega cala sztuka bywiedziec ile(To samo tyczy sie srub a zwlaszcza nakretki na kole pasowym) a niestety w tipo nie mamy samonapinacza.W najdluzszym odcinku gdzie pasek nie jest podparty bierzesz w dwa palce i prubujesz go skrecic jakbys chcial zrobic warkocz.Jak udaje sie mniej wiecej o 90 stopni i dalej nie idzie to bedzie cos kolo tego.Wg producenta to zawiesza sie obciaznik na specjalnym ramieniu i on napina ile trzeba ale nie slyszalem by ktos cos takiego posiadal. |
