Spalanie OLEJU, czy to normalne ?? |
Matizz
Wiek: 43 Dołączył: 23 Sie 2006 Posty: 216 Skąd: Lubin
Wysłany: 09-09-2006, 19:03 Spalanie OLEJU, czy to normalne ??
| Zastanawiam się czy wasze autka tez spala olej ja musze niestety systematycznie dolewać go co mnie szczerze mówiąc trochę irytuje, wprawdzie w książce serwisowej jest wyszczególnione spalanie dla mojego tipo rzędu 50ml/100km, ale zastanawiam się czy tak faktycznie musi być, a jeśli nie to gdzie doszukiwać się tego przyczyn przyczyn. |
_________________ TIPO 1.4 i.e 1994r. przebieg 100tys (Podtlenek Butanu- LPG)
Broadway
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 15 Cze 2005 Posty: 199 Skąd: Wrocław
Wysłany: 09-09-2006, 19:09 Re: Spalanie OLEJU, czy to normalne ??
| Matizz napisał/a: | | Zastanawiam się czy wasze autka tez spala olej ja musze niestety systematycznie dolewać go co mnie szczerze mówiąc trochę irytuje, wprawdzie w książce serwisowej jest wyszczególnione spalanie dla mojego tipo rzędu 50ml/100km, ale zastanawiam się czy tak faktycznie musi być, a jeśli nie to gdzie doszukiwać się tego przyczyn przyczyn. |
W sumie jest to zależne od egzemplarza silnika. Jeden nie bedzie bral, a inny bedzie. W ksiazkach serwisowych jest napisane, ze nawet nowe auta moga brac olej (chyba tak sie ubezpieczaja firmy motoryzacyjne przed reklamacjami). Jesli chodzi o szukanie przyczyn to może być ich kilka:
1. Nieszczelne uszczelniacze zaworowe
2. Wyjechane pierścienie
3. Wycieki oleju |
Matizz
Wysłany: 09-09-2006, 22:42
| Broadway napisał/a: | W sumie jest to zależne od egzemplarza silnika. Jeden nie bedzie bral, a inny bedzie. W ksiazkach serwisowych jest napisane, ze nawet nowe auta moga brac olej (chyba tak sie ubezpieczaja firmy motoryzacyjne przed reklamacjami). Jesli chodzi o szukanie przyczyn to może być ich kilka:
3. Wycieki oleju |
Zastanawia mnie tylko czy podane przez Ciebie przyczyny mogą wystąpić przy tak małym przebiegu jaki ja mam, a z tego co wiem to on od początku brał olej czyli od nowości, i czy w związku z tym da się cos z tym zrobić czy należy się pogodzić z takim stanem rzeczy?? |
Broadway
Wysłany: 09-09-2006, 22:46
| Matizz napisał/a: | | Zastanawia mnie tylko czy podane przez Ciebie przyczyny mogą wystąpić przy tak małym przebiegu jaki ja mam, a z tego co wiem to on od początku brał olej czyli od nowości, i czy w związku z tym da się cos z tym zrobić czy należy się pogodzić z takim stanem rzeczy?? |
Raczej sie pogodzic, albo rozbierac silnik z malym przebiegiem i wydawac kase na czesci, co niekoniecznie rozwiąże Twoj problem. |
Wysłany: 09-09-2006, 23:20
| Z tak małym przebiegiem,autko nie jeździło zbyt często co nie wpływa zbyt dobrze na elelmenty gumowe.Za jakiś czas jak go troszke rozbrykasz mogą zacząć się wycieki z silnika.No i czy są jakieś objawy dymienia. |
MiKuS
Wysłany: 10-09-2006, 08:28
A tak odbiegając od tematu skad ty wziąłeś 12letnie autko z rocznym przebiegiem? |
Wysłany: 10-09-2006, 11:57
| Matizz napisał/a: | | 50ml/100km |
Czyli przy przebiegu 10 000 km musiał byś dolać 5 litrów. A tyle dolewasz?
A widzisz gdzieś przecieki? Mocno upocona miska, wycieki koło klawiatury pokrywy?
Jak odpalasz auto dymi np. na niebiesko? |
Matizz
Wysłany: 10-09-2006, 15:23
| Dymienia niema, żadnych wycieków również silnik jest czyściutki jak „nowy”, od wymiany oleju przy przebiegu blisko 23tys dolałem litr teraz mam nieco ponad 26 tyś. Nie wiem może to po prostu taki model bo z tego co wiem mój dziadek tez zawsze dolewał do niego olej od nowości. |
Broadway
Wysłany: 10-09-2006, 18:32
| Matizz napisał/a: | | Dymienia niema, żadnych wycieków również silnik jest czyściutki jak „nowy”, od wymiany oleju przy przebiegu blisko 23tys dolałem litr teraz mam nieco ponad 26 tyś. Nie wiem może to po prostu taki model bo z tego co wiem mój dziadek tez zawsze dolewał do niego olej od nowości. |
Troche żre, ale trudno bedzie Ci wyeliminowac ta dolegliwosc. Jesli silnik ma taki przebieg to raczej obstawialbym uszczelniacze zaworowe. Możliwe, ze pierscienie na tlokach masz ustawione szczelinami w jednej linii choc wydaje mi sie ze nie powinni robic takich rzeczy przy montazu silnika.
Matizz albo wydasz sporo kasy i niekoniecznie wyeliminujesz problem, albo pogodzisz sie ze masz dwusuwa |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 10-09-2006, 18:33 Re: Spalanie OLEJU, czy to normalne ??
| Problem leży pewnie w tym, że auto długo stało - a to dobrze silnikowi nie robi. Generalnie jak mawiał znajomy mechanik te silniki zachowują się różnie - być może to kwestia traktowania auta w początkowym okresie "docierania". U mnie jest podobnie - znika ok 0,5 l/1000 km, z tym że są wycieki. Mój Tipol z 1994 r w 2001 r. miał 4 500 km przebiegu - a więc sprawa wygląda podobnie jak u Ciebie. Przypuszczam, że olej znika przez uszczelniacze zaworowe. |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
Wysłany: 11-09-2006, 00:46
mi przy przebiegu 19tys km też troszeczkę olej znikał, ale to była kwestia nieszczelności (miska olejowa - uszczelki) i inne.... nie był silnik nawet mokry, dosłownie tylko trochę się pocił, zwł z doły czy gdzieś gdzie nie było widać, ale kropleka po kropelce....
jak brałem temprę od dziadka to też po 10 latach miała przebieg niecałę 19tys km, też dłuuuuuuugo stałą nieużywana (w zasadzie całe te 10 lat) i też to dobrze nie zrobiło (np na amorki), a wycieki i tak były bo postarzały się uszczelki..... teraz część wymieniłem ale i tak się poci, a nabiłem już prawei 78 tys km (niezły skok na ok 3 lata)... tak będzie póki nie pouszczelniasz a i tak nie masz gwarancji że to w silniczku sięcoś postarzało od nieruszania a może coś niedoregulowane, poluzowane i stąd od zawsze olej znikał...... |
Rafcio
Wiek: 49 Dołączył: 19 Wrz 2006 Posty: 9 Skąd: Kalety
Wysłany: 20-09-2006, 06:39
Ja też mam Tipo 1.4 i.e. z 1994r.
Od nowości w silniku znikał olej, z tym że z wiekiem i przebiegiem coraz mniej.
Obecnie jest to około 1 - 1,5 litra na 10 tys. km (czyli od wymiany do wymiany dolewam ze 2 litry) i już się do tego przyzwyczaiłem.
Zauważyłem tylko, że jakby mniej mi brał tego oleju jak jeżdżę na poziomie bliskim minimum |
Ninja
Wysłany: 20-09-2006, 07:21
| Moj tipo ma ponad 240kkm i olej nie znika. Subaru natomiast troche bierze ale to przy ostrej jezdzie. Ale mysle ze to powszechnie wiadome ze silniki z turbo przy ostrej jezdzie troche wezmą... |
www.budowork.pl |
Wysłany: 20-09-2006, 09:10
Ninja jak ci tka lyka to poswiec troche czasu i dobierz sie do turbinki w jakim jest stanie... Wystarczy ze sciagniesz dolot i zobaczysz czy w rurze niema oleju ;-) ale to pewnie wiesz...
Czy to Sub czy to fiat warto dbac o autka by nastepny nabywca nie mial problemow :-) |
Ninja
Wysłany: 20-09-2006, 11:39
| MupiK napisał/a: | Ninja jak ci tka lyka to poswiec troche czasu i dobierz sie do turbinki w jakim jest stanie... Wystarczy ze sciagniesz dolot i zobaczysz czy w rurze niema oleju ;-) ale to pewnie wiesz...
Nawet nowe STi bierze jak mu ciśniesz mocno. |
www.budowork.pl |
Wysłany: 02-10-2006, 21:22
| Rafcio napisał/a: | Ja też mam Tipo 1.4 i.e. z 1994r.
mniej bierze bo może coś z ciśnieniem, choć w dużej mierze syfy i nagary uszczelniły swoje
ale do czasu; uszczelka pokrywy zaworów (aż 8 zeta) i pod miskę olejową to na bank trzba wymienić min raz na kilka lat, podobnie uszczelnienia przy kopułce rozdz. zapłonu;
to, że jak jeździsz w okolicy minimum i wtedy mniej znika to tyle, że powyżej jakiejś wysokości masz może więcej przecieków , np pokrywa zaworów, kopułka... tam możesz mieć wilgotne; nawet nie kapie, ale po troszku, po troszku....
tamtędy chętniej wycieka jak masz więcej niż minimum; |
