Pytanie dotyczace wymiany oleju ?? |
Marcin81
Wiek: 45 Dołączył: 16 Kwi 2005 Posty: 36 Skąd: Warszawa
Wysłany: 23-04-2005, 16:32 Pytanie dotyczace wymiany oleju ??
Mam zamiar jutro wymieniac olej silnikowy, z tego co midal w rozpisce poprzedni wlasciciel to byl wlewany MOBIL Super S 10 W / 40, czyli półsyntetyk.
Mam minimalne wycieki oleju i teraz pytanko ??
Czy zalewac go tym samym typem oleju, czy moze byc inny półsyntetyk czy mozna wlać dobry ale mineralny olej bo zawsze jest troche gęstszy i mzoe zmniejszy mi pocenie sie silnika
poradzcie |
_________________ FIAT TEMPRA SW 1.4 LPG "TAXI" |
Wysłany: 23-04-2005, 17:28
Ja bym został przy półsyntetyku, niekoniecznie musi to być mobil.
Jak masz wycieki oleju i tak je musisz usunąć bez względu na to jaki olej zastosujesz.
Silniki musi być uszczelniony uszczelkami a nie gęstym olejem. |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 23-04-2005, 20:11 Re: Pytanie dotyczace wymiany oleju ??
| Zdecydowanie polsyntetyk i uszczelnic wycieki. |
_________________ Pozdrawiam
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
Jadodada
Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Sty 2005 Posty: 304 Skąd: Gliwice
Wysłany: 24-04-2005, 21:49 Wymiana płynów
Kolego Marcin81
Zanim cokolwiek wymienisz w Twoim samochodzie ustal kto zrobi to lepiej i taniej. Wymienia sie także filtr oleju i filtr powietrza , a może i swiece , opony z zimowych na letnie. Co zrobisz z zużytym olejem - warsztat zaś tym problemem zajmie się.
Piszesz , że masz wycieki oleju z pod uszczelki miski więc wymień tę uszczelkę bo olej będzie kapał na rure wydechową i w kabinie będziesz te spaliny miał pod dostatkiem szczególnie zima , gdyż nie będziesz mógł zamknąć ogrzewania. Aby wymienic uszczelkę trzeba spuścić olej więc to co wlejesz teraz to wyrzucone pieniądze. Koszt uszczelki to 15 zł a wymiana 40 zł. W takim warsztacie kupisz taniej olej niż w każdym innym sklepie. Nie musisz szukać filtrów. W warsztacie mają katalogi i bezbłędnie dobiorą odpowiedni dla Ciebie. Nie dokręcaj uszczelki bo pęknie i wpadnie do miski a wtedy może dojść do awarii.
Ja w Gliwicach znalazłem taki warsztat można w nim kupić nowe opony i dokonać zmiany opon zimowe / letnie. Wszelkie wymiany płynów robią profesjonalnie. Zaproponowali mi olej Valvolin Dura Bled 10/40W - półsyntetyk. Jeżeli mam problemy z układem wydechowym to jadę do nich w ciemno - po prostu starają się o klienta.
Tobie radzę również znaleźć kogoś takiego kto zadba o Twój samochód w taki sposób abyś do nie chetnie przyjeżdżał co 10 lub 15 tys km. Dadzą Tobie Rabat i może będą również mieli otwarte w sobotę.
[ Dodano: Nie 24 Kwi, 2005 22:52 ]
Powinno być: do nich chętnie przyjezdżał. |
_________________ Fiat Tempra 2.0 i.e. cat. wersja SX SS "TAXI" D rocznik maj 1991. |
Wysłany: 24-04-2005, 22:50
Uszczelki miski oraz "klawiatury" czyli tej przykrywki nad walkiem rozrzadu. Do tego wymiana filtra oleju/powietrza/paliwa i pozostan przy polsyntetyku.
Ja osobiscie jezdze na 5W40(syntetyk) i mam juz 280tys. Silnik "poci" sie lekko, wiadomo juz ma swoj przebieg, ale chodzi ok. Ale nie musze jakos specjalnie robic dolewek. |
Wizaw
Wiek: 56 Dołączył: 04 Mar 2005 Posty: 17 Skąd: Polska
Wysłany: 25-04-2005, 10:16
| Polecam TEXACO Havoline 10W40. Cena za 5 l. ok. 98 zł. Naprawdę dobry olej. Ewentualnie, ale mniej dostępny Valvoline 10W40 MaxLife. Warto zwrócić uwagę na klasę API oleju czyli na literki SJ/CF, SL/CF... http://www.motofakty.pl/a...ie_roznice.html |
piotras
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 24 Lip 2005 Posty: 260 Skąd: Trzebnica
Wysłany: 13-04-2006, 11:32
Mam zamiar zabrac sie za wymiane oleju, filtra oleju i uszczelki pod miske olejową w mojej
Temprze, a ze nigdy tego w zyciu nie robilem, wiec wole sie upewnic.
Powinienem na cos zwrocic uwage, lub zachowac jakies srodki ostroznosci ?
zeby jakiegos glupiego bledu nie popelnic ( chociaz z drugiej strony co mozna spaprac przy
takiej czynnosci ? )
W instrukcji wyczytalem, ze nalezy olej spuszczac tylko przy rozgrzanym oleju.
Prawda to ? Raz ze mi sie nie chce samochodu rozgrzewac na darmo, po drugie musialbym
uwazac, zeby sie gdzies nie poparzyc |
YaSIu
Wysłany: 13-04-2006, 11:51
| piotras napisał/a: | Mam zamiar zabrac sie za wymiane oleju, filtra oleju i uszczelki pod miske olejową w mojej
Oczywiście, to prawda, że olej spuszcza się na rozgrzanym silniku - chodzi o to, że rozgrzany olej jest rzadszy niż olej zimny, a co za tym idzie przy spuszczaniu ścieknie Ci go wiecej i nalejesz więcej oleju świeżego. Co do filtra oleju - nie dokręcaj go rzadnym przyrządem, kluczem itp. Poprostu lekko przesmaruj uszczelkę filtra świeżym olejem i dokręć go ręką ile się da. Wbrew pozorom wymiana oleju to nie taka skomplikowana sprawa i powinieneś sobie poradzić.
Życzę wszystkim pogodnych i udanych Świąt. |
picek
Wiek: 52 Dołączył: 20 Lut 2006 Posty: 400 Skąd: Gogolin
Wysłany: 13-04-2006, 16:11
Ja dodatkowo po odkręceniu filtra i spuszczeniu całości odpalam na sekundkę silnik.Zakrywam{przesłaniam} otwór filtra szmatką-z tamtąd jeszcze sporą ilość wydmucha.
[ Dodano: 13-04-2006, 17:14 ]
podkreślam-na sekundkę |
_________________ Audi |
aristo
Wysłany: 13-04-2006, 16:18
| picek napisał/a: | Ja dodatkowo po odkręceniu filtra i spuszczeniu całości odpalam na sekundkę silnik.Zakrywam{przesłaniam} otwór filtra szmatką-z tamtąd jeszcze sporą ilość wydmucha.
ooooo niezle .. sam na to wpadles, czy moze ktos Ci polecil taką czynnosc ?? |
picek
Wysłany: 13-04-2006, 16:23
To ma być drwiące pytanie? Nikt mi tego nie mówił.
[ Dodano: 13-04-2006, 17:28 ]
W wale też jest kupa oleju a że nie jest prosty to też tam zostaje.Praktyka po wieloletnim jeżdżeniu kaszlakiem. |
piotras
Wysłany: 13-04-2006, 16:40
hehe, moge zobaczyc swoj silnik
zdjalem miske olejowa, zeby wymienic uszczelke, tylko ze strasznie sie zapieklo wszystko i nie moge tej starej oderwac, trzeba bedzia jakos zeskrobac :]
chyba juz dzis sie z tym nie wyrobie, na szczescie nie musze wyprowadzac auta z garaza
jak sie zrobi to bedzie |
Wysłany: 13-04-2006, 17:34
masz wyciek ze skrzyni |
Marcin
tipo.republika.pl |
valdmidi
Pomógł: 2 razy Wiek: 56 Dołączył: 01 Gru 2005 Posty: 64 Skąd: tarnów
Wysłany: 13-04-2006, 20:03
Sprawdź jeszcze odpowietrzenie skrzyni korbowej, tzw. "odmę"! Jeśli bedzie przytkana, to nic nie da uszczelnianie miski olejowej, czy pokrywy zaworów. Ciśnienie powstałe w skrzyni korbowej, jesli nie będzie miało ujścia, to znajdzie sobie ujście w jakimś najsłabszym punkcie uszczelki i nadal będziesz miał wycieki, początkowo małe, a później wyrzuci ci cały olej. Mnie coś takiego przytrafiło się w Temprze, po wymianie oleju i uszczelek pod miską i klawiaturą. Praktycznie po przejechaniu 30 kilometrów wywaliło mi spod nowej uszczelki miski olejowej prawie cały olej.
P. S. Lepiej dla ciebie bedzie jak oddasz sprawę fachowcom. Ja dawniej też tak się męczyłem, upaprałem olejem, z którym nie wiedziałem co zrobić i wcale nie zaoszczędziłem zbyt wiele. Teraz za samą wymianę oleju daję 10 złotych i rączki mam czyściutkie. |
piotras
Wysłany: 13-04-2006, 21:01
Dzieki za uwagi.
Po to kupiłem to auto, zeby sie co nieco mechaniki nauczyc a nie oddawac wszystko w rece mechanikow
Co do wyciekow ze skrzyni, to tez bede musial to zrobic, tylko czasu brak :/
Wkurzony tylko jestem, ze jak bylem na stacji diagnostycznej to mi tego nie powiedzieli...
Aha jeszcze jedno, uszczelke wymienilem tak prowizorycznie, jakis duzych wyciekow nie mialem, ale stwierdzilem ze skoro koszt nieduzy, to mozna to zrobic przy okazji. |
moley
Wysłany: 14-04-2006, 11:24
skoro nie chcesz się ubrudzic to załuz rekawiczki
@aristo , ja tez odpalam na krotko samochod przy wymianie oleju
jak odma jest zapchana to zazwyczaj leci z pod bagnetu /u mnie tak było w kilku gaznikowych autkach/
@piotras : co znaczy prowizorycznie zmienic uszczelke miski??? hehehe, birzesz miche czyscisz powieszchwnie pod uszczelke ze wszelkich syfów i montujesz wszystko - prostie:D |
piotras
Wysłany: 15-04-2006, 11:24
No chyba jednak nie takie proste...
Mam problem, bo jak patrze na bagnecie to stan oleju jest w porzadku
natomiast swieci mi sie kontrolka od oleju w samochodzie ?
Moze mi ktos powiedziec o co moze chodzic ? Sprawa jest na prawde pilna, bo musze
jechac do Wrocka a nie wiem co z tym zrobic
Aha no i cos malo oleju weszlo jak dolewalem. Troche ponad 3 litry a z tego co widze
to powinno wejsc od 3.5 do 4.25 |
Wysłany: 15-04-2006, 12:01
| piotras napisał/a: | No chyba jednak nie takie proste...
natomiast swieci mi sie kontrolka od oleju w samochodzie ? |
Swieci sie cały czas i przed wymianą też się świeciła ?
Może podczas wymiany i roboty przy samochodzie spadł kabelek z czujnika.
Czujnik jest pod jedną ze środkowych świec, zobacz czy jest wszystko w porządku z kabelkiem. |
piotras
Wysłany: 15-04-2006, 12:15
Sprawdzalem czujnik i jest w porzadku
Przed wymiana oleju wszystko bylo w porzadku, kontrolka gasla po zapaleniu silnika
a teraz caly czas sie pali.
Moglo sie cos zapchac, zapowietrzyc ?
bo z tego co czytalem, to po odpaleniu silnika, powinno troche zejsc oleju (do filtru)
i powinno sie dolac a u mnie poziam sie nie zmienil
| valdmidi napisał/a: | | Sprawdź jeszcze odpowietrzenie skrzyni korbowej, tzw. "odmę" |
o co chodzi dokladnie z tym odpowietrzaniem ?
Jak i gdzie to sie sprawdza ? |
Wysłany: 15-04-2006, 13:29
A może problem jest z filtrem oleju.
Miałem kiedyś podobny objaw, po wymianie oleju i filtra nie chciała zgasnąć kontrolka, dopiero zalanie filtra olejem pomogło. |
piotras
Wysłany: 15-04-2006, 13:56
Czyli odkrecic filtr oleju i nalac do niego bezposrednio ?
Tak tylko troche, czy ile wlezie ? |
Ja nigdy nie zalewalem filtra oleju i zawsze kontrolka jednak gasla po wymianie filtra i zalaniu silnika.
A czujnik na 100% sprawny? Nawet jak wkrecasz na obroty nie gasnie? Chmm moze to byc pompa oleju. Choc dziwne, ale moze sie zdarzyc.
[ Dodano: 15-04-2006, 14:57 ]
| piotras napisał/a: | | Czyli odkrecic filtr oleju i nalac do niego bezposrednio ? |
Wykrec filtr i zalej go olejem. Nie lej po sam czubek, bo jak przechylisz to wyleci olej. Zalej moze tak do 3/4. |
Wysłany: 15-04-2006, 14:33
| Piotras tylko nie gazuj bo zarżniesz silnik.A czy silnik chodzi teraz głośniej(tak jak by miał wszędzie luzy-klekocze)bo jak tak to nie ma ciśnienia w układzie.Widocznie zeszło wszystko z pompy i nie może zaciągnąć.Zalej olej ciut ponad max to będzie jej lepiej zassać.No i zalej filtr to może coś dopłynie do pompy. |
piotras
Wysłany: 15-04-2006, 14:42
Wielkie dzieki !
Zalalem filtr oleju i pomogło
Jakbym mogl, to dalbym wam "pomógł", bo gdyby nie to forum, to pewnie musialbym oddac
auto do jakiegos mechanika i trzeba byloby jechac do Wroclawia pociagiem... |
rosama
Wysłany: 03-10-2006, 20:40
| picek napisał/a: | | z tamtąd jeszcze sporą ilość wydmucha. |
O, tak można się zdziwić ile stamtąd jeszcze oleju poleci... |
