świeci czerwona kontrolka turbiny
gosiag0511
Wysłany: 16-10-2008, 14:19   świeci czerwona kontrolka turbiny
Podczas jazdy (dokładnie przy ruszaniu) zaświeciła mi się między zegarami czerwona kontrolka turbiny. Po ponownym uruchomieniu silnika nie gaśnie.
Co się mogło stać i jak to naprawić??? :?
Z góry dzięki za pomoc! :lol:
Wysłany: 16-10-2008, 15:29
turbiny ??? a jaki masz silnik ???
Wysłany: 16-10-2008, 15:34
albert19912 napisał/a:
Ciężko w profilu sprawdzić?? 1.9 TD...
gosiag0511
Wysłany: 16-10-2008, 16:00
silnik 1,9 TD.
** Dodano: 16-10-2008, 17:18 **
świeci mi też kontrolka oleju pomimo że poziom jest odpowiedni. co jest??? :sciana:
(pierwsza kontrolka od góry przy schemacie kontrolek świateł)
TIPO 1,9TD
Wysłany: 16-10-2008, 19:24
pewnie nie ma ciśnienia oleju. I właśnie kończy CI się silnik.
Wysłany: 16-10-2008, 20:03
Nie no nie tak dramatycznie Raku, może zdechła tylko pompa oleju, albo dogorywa lub smok od pompy przytkała się jakimś syfem z miski to może powodować świecenie kontrolki. Od turbiny nie wiem bo nigdy TD nie miałem, zawsze benzynka nie uturbiona :lalala: gosiag0511, zalecana szybka wizyta u mechanika, grozi ci zatarcie silnika.
** Dodano: 16-10-2008, 21:07 **
P.S : Nawet zatkany filterek oleju spowoduje zaświecenie kontrolki
