czy zna sie ktoś na tipo 1,4s '93 ??? |
bmpeter
Wysłany: 09-08-2006, 13:56 czy zna sie ktoś na tipo 1,4s '93 ???
witam
mam taki problemik... jeżdze od elektryka do mechanika i albo moje auto jest jakies dziwne albo oni...
mam nastepujący problem/y:
1. auto jak jest zimne zanim sie rozgrzeje to ma bardzo nierówne obroty, gaśnie dusi sie itp... to teraz latem bo jak przyjdą temperatury zimowe to lubi nie odpalic nawet...
2. statnio miewam przypadki iż krece rozrusznikiem a auto nie odpala... poczekam ze 2-3 godzinki i odpali (zaznaczam i auto nie odpala czasem rano jak jest zimny a czasem jak troche pojezdzi)
3. Kontrolka od ładowania mi sie cały czas swieci a elektryk samochodowy mi powiedział ze to tylko jakas walnieta dioda :/
help!!!
dzieki serdeczne za pomoc... pozdrawiam |
Wysłany: 09-08-2006, 14:00
1. Sprawdz CPW - wieciej -> szukaj na forum o tym
2. patrz pkt. 1
3. Możliwe że dioda lub szoczki, w najgorszym wypadku stojan w alternatorze. |
Jarek38
Pomógł: 2 razy Wiek: 55 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 550 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 09-08-2006, 22:57
bmpeter a jak zachowuje się akumulator? Czy nie rozładowuje się zbyt szybko?
I jeszcze jedno - jak elektryk samochodowy mówi że jakaś walnięta dioda jest przyczyną świecenia kontrolki ładowania i nic z tym nie robi to najwyższy czas zmienić elektryka. |
_________________ Tempra 2.0 ie 8V + LPG |
Mariusz_ZG
Wysłany: 25-08-2006, 15:04
| Cytat: | | I jeszcze jedno - jak elektryk samochodowy mówi że jakaś walnięta dioda jest przyczyną świecenia kontrolki ładowania i nic z tym nie robi to najwyższy czas zmienić elektryka. |
No nie tak do końca. Elektryk też człowiek i chętnie by zarobił. Jednak jak porównamy koszt naprawy (ok. 150 PLN) za samą wymianę diody (która odpowiada tylko za kontrolkę) to czasami warto sie tym nie przejmować
Odnośnie usterki, za odpalanie bądź nie odpowiedzialny będzie w tym momencie CPW, sprawdzić można to w prosty sposób. Jak z rana nie możemy odpalić silnika to trzeba wyciągnąć przewód WN z kopułki aparatu zapłonowego, na jego koniec założyć świecę i przyłożyć do masy, drugą osobe poprosić aby pokręciła kluczykiem silnik, jak nie będzie iskry to znak, że CPW trzeba wymienić jak iskra jest a silnik mimo to nie chce odpalać to problemów bym szukła z czujnikiem temp. przy kolektorze ssącym. |
Wysłany: 25-08-2006, 15:44
| Mariusz_ZG napisał/a: | | Elektryk też człowiek i chętnie by zarobił. Jednak jak porównamy koszt naprawy (ok. 150 PLN) |
No niewiem chyba troche przegiales... niewiem gdzie z takimi cenami sie spotkales
Impulsator do sprawdzenia w przy tym przedmuchaj zeby moze jakis mega syf masz pistolet na sprezone odpinacz impulsator i dmuchasz w szczeline a ktos ci kreci rozrusznikiem. |
gawor06
Pomógł: 8 razy Wiek: 34 Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 517 Skąd: Łód Polesie
Wysłany: 17-10-2006, 15:21
| raczej obstawialbym ten czujnik cpw... |
