Pytanie odnośnie zaworu w butli |
Wysłany: 26-08-2009, 15:50 Pytanie odnośnie zaworu w butli
| Witam. Wczoraj jadę sobie po Pińczowie i patrzę na licznik - przeleciało 300km więc zaraz trzeba uzupełnić LPG. Za moment musiałem przełączyć na benzynkę więc zjeżdżam na pobliski Orlen i ustawiam się w kolejce. Dwóm samochodom które stały przede mną nie odbił zawór w butli (ten który odcina dopływ gazu z dystrybutora, jeśli napełnienie butli osiągnie 80 ileś tam procent). Pomyślałem, że mnie ten problem nie dotyczy, podjeżdżam i oczom nie wierzę - do mojego zbiornika weszło 33.5 litra LPG, a butle mam 34 ltr - mi też zawór nie odbił. Więc się pytam czy mają coś nie tak z dystrybutorem skoro trzem samochodom z rzędu zawór nie odbił. Ten mówi, ze to niemożliwe, wszyscy mamy rozdupcone zawory. Dodam tylko, że w tym wozie pierwszy raz takie coś mi się zdarzyło, dystrybutor bardzo powoli napełniał butlę, ze 2 razy dłużej niż na stacjach w moim mieście. Pytanie moje jest takie - czy rzeczywiście trzeba sprawdzić zawór, czy to mogła być wina dystrybutora?? Następne tankowanie przewiduję w weekend więc wtedy dopiero sprawdzę. A może oszukują na Orlenie i nic nie pompują a pieniążki lecą... |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Wysłany: 26-08-2009, 16:08
| meter30, raz ze oszukuja, ale to w granicach 5% (na 20 litrów nalanego Ci gazu, jeden litr jest wirtualny). Oczywiście nie wszystkie stacje tak kombinują, ale jednak. Po drugie im wolniej dystrybutor tankuje, tym więcej gazu wejdzie. Ale to też góra 2-3 litry na 30. A trzy auta pod rząd z rozbabranym zaworem - dziwne. Jednak przejedź się do gazownika i opisz sytuację. Z tym nie ma żartów. |
Wysłany: 26-08-2009, 19:14
| meter30, poprostu mieli małe cisnienie na zbiorniku i dlatego zawór nie odbił... |
Wysłany: 26-08-2009, 19:38
| tipacz, z rozmowy z gazownikiem wynika, że jeśli zawór w aucie jest sprawny to nie ma takiej opcji, żeby wcale nie odbił. W zależności od podawanego ciśnienia do butli wejdzie od 80-88%. |
Wysłany: 27-08-2009, 05:38
| ciechu, ale jesli zawór nie jest juz pierwszej młodosci to przy słabym cisnieniu na dystrybutorze moze nie odbijac... |
Wysłany: 27-08-2009, 07:49
jakby ciśnienie w dystrybutorze było słabe to nie nabiło by do butli 35 aż 34,5l gazu! mi też czasem nie odbije a tankuje na jednej stacji. nie przejmuje się tym. widać jak zwalnia więc albo obsługa stacji jak jest kumata sama wyłączy albo ja mówię że dość.
| ciechu napisał/a: | | Z tym nie ma żartów. |
nie do końca. pistolet do tankowania też ma zabezpieczenie. dużo wyżej ustawione niż zawór pływakowy ale ma. oczywiście nie mówię że to nie jest niebezpieczne. |
HAM RADIO |
Wysłany: 27-08-2009, 14:24
tu chodzi o ilość/prędkość podawanego gazu, mniej więcej jak z nalewaniem do butelki, lejesz szybciej to się spieni, jak napełniają bardzo powoli, to faktycnzie wejdzie więcej
mi jakiś czas temu nagle zaczęło wchodzic 39 do butli 42 mimo ze przez rok wchodziło 34-36, nic z tym nie robiłem i samo przeszło |
Wysłany: 27-08-2009, 14:29
| konikks napisał/a: | ciechu napisał/a:
nie do końca. pistolet do tankowania też ma zabezpieczenie. dużo wyżej ustawione niż zawór pływakowy ale ma. oczywiście nie mówię że to nie jest niebezpieczne. | nie chodziło mi o niebezpieczeństwo "przetankowania" butli, tylko o to, że gaz pod wpływem temperatury zwiększa swoją objętość, a jak nie będzie miał na to miejsca to po prostu rozsadzi butlę. To właśnie przed takim wypadkiem ma za zadanie nas chronić sprawny zawór bezpieczeństwa.
| konikks napisał/a: | | jakby ciśnienie w dystrybutorze było słabe to nie nabiło by do butli 35 aż 34,5l gazu! |
właśnie tylko w taki sposób może nabić tyle gazu. |
Wysłany: 27-08-2009, 15:29
z tego co słyszałem to zawór sterowany jest wypoziomowaniem butli, jeśli ustawi się ją pod troszkę innym kątem to wejdzie mniej lub więcej gazu,
jeśli tankujesz w trasie i wejdzie Ci więcej, to w sumie nie jest to takie straszne, bo z każdym kilometrem tego gazu ubywa, gorzej jeśli ktoś zatankuje, po czym postawi auto na słońcu |
Wysłany: 27-08-2009, 16:00
| No i sprawa się wyjaśniła - dziś tankowałem i na pusty zbiornik weszło normalnie - 29 litrów z groszami. Zawór widocznie sprawny bo odbił, tylko ten ich orlenowski dystrybutor coś niezbyt sprawny był, pewnie to powolne tankowanie tak wpłynęło, skoro 3 samochody z rzędu miały takie objawy. |
Wysłany: 27-08-2009, 21:24
mi się coś wydaje że ten orlen coś na liczniku kręci...
HAM RADIO |
Wysłany: 28-08-2009, 08:01
| meter30 napisał/a: | | No i sprawa się wyjaśniła - dziś tankowałem i na pusty zbiornik weszło normalnie - 29 litrów z groszami. Zawór widocznie sprawny bo odbił, tylko ten ich orlenowski dystrybutor coś niezbyt sprawny był, pewnie to powolne tankowanie tak wpłynęło, skoro 3 samochody z rzędu miały takie objawy. |
| konikks napisał/a: | mi się coś wydaje że ten orlen coś na liczniku kręci...
| no i teraz najistotniejsze pytanie: czy ilość przejechanych kilometrów na tych 33,5l zgadza Ci się w porównaniu ze spalaniem? Ważne jest teraz czy dystrybutor był niesprawny pod względem ciśnienia, czy pod względem licznika. |
Pomógł: 7 razy Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 1802 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 28-08-2009, 10:22
Stacja nie koniecznie oszukuję. Pracuję na stacji paliw i wiem coś na ten temat. Gdy zawór ci nie odbije, oznacza to że masz go zepsuty, to jest niestety najczęstsza rzecz psująca się w zbiornikach LPG. Zawór działa na zasadzie pływaka który często albo się urywa (wtedy wskazówka nie będzie pokazywać na butli poziomu gazu) albo poprostu wyrabiają się plastikowe elementy które są tam zamonotwane. Z tym nic nie zrobisz, musiałbyś wymienić butlę na nową. Powiem ci jeszcze że pilnuj abyś nie przepełniał zbiornika jeśli już wiesz że masz zawór nie sprawny. Skoro masz 34 litry butlę to masz taką jak ja, nie tankuj więcej niż 27 litrów. Ponieważ niechcę Cię straszyć ale podczas zmiany temp powietrza na dworze wiadomo z nocy na dzień na przykład ciśnienie gazu wzrasta o kilka atmosfer. Zależne jest to od różnicy temperatury. Co się wtedy robi ? Otwiera się zawór bezpieczeństwa i gaz za pomocą jednego przewodu wydobywa się pod samochód. Jesli osiagnie zbiornik 80 % napelnienia zawor sie zamyka i juz nie leci. To tyle na temat zbiornika LPG miałem ostatnio kurs z tego i sorki za mondrzenie się ale mam nadzieję że komuś się przyda ta informacja
** Dodano: 28-08-2009, 11:26 **
A to że dystrybutor wolno napełnia butlę to wynika właśnie z zacinającego się zaworu wlewowego. Czyli tego pływaka. |
Wysłany: 28-08-2009, 21:29
| Lasgo07 napisał/a: | | Z tym nic nie zrobisz, musiałbyś wymienić butlę na nową. |
da się naprawić cały mechanizm jest widoczny po zdjęciu wielozaworu.
| Lasgo07 napisał/a: | | Gdy zawór ci nie odbije, oznacza to że masz go zepsuty |
to jak wytłumaczysz że na bp mi zawór odbija a na orlenie, luk i temu podobnych nie zawsze? |
HAM RADIO |
Wysłany: 29-08-2009, 03:27
| konikks, widocznie mają na orlenie i innych stacjach lepsze pompy które dają większe ciśnienie napełnienia. Szfankujący zawór nie poradzi sobie ze zbyt wysokim ciśnieniem i czasami nie odbije. |
Wysłany: 29-08-2009, 19:40
| Lasgo07, nie zrozumiałeś chyba faktów które opisujemy. Zawory nie odbijają przy zbyt niskim ciśnieniu, a Ty piszesz, że nie radzą sobie z wysokim ciśnieniem. |
Wysłany: 29-08-2009, 20:21
ja dziękuję za taką obsługę na stacji...
Lasgo07, w jakim koncernie pracujesz?
HAM RADIO |
