załozyc gaz
Wysłany: 24-11-2009, 00:35   załozyc gaz
Panowie mam pytanko był by wstanie ktos z was załozyc LPG i dobrze wszysko zbunkrowac zeby sie nie kapli przy przegladzie ???
Wysłany: 24-11-2009, 00:41
żeby nie było, że znowu wieje pesymizmem, ale tak się chyba nie da... Wyjaśnij jeszcze przy okazji dlaczego chcesz to tak ukrywać?
Wysłany: 24-11-2009, 00:53
da się :) nawet ktoś od nas miał tak
Wysłany: 24-11-2009, 00:54
da się
ciekawe jakim cudem...
Wysłany: 24-11-2009, 00:59
jelcyn, hmmm ... spytaj kolegi EGO
** Dodano: 24-11-2009, 01:00 **
tak na marginesie słyszałem o parowniku pod deską rozdzielczą
Wysłany: 24-11-2009, 09:41
Czy sie da, czy sie nieda, nieistotne, kolega pyta czy da rade ktos to zrobic (chociaz niewiem po co) :roll:
Wysłany: 24-11-2009, 14:33
egon. napisał/a:
Koszta... Może ktoś ma używaną instalację bez papierów i chce ją jakoś wykorzytać
Wysłany: 24-11-2009, 14:40
A po co się w to bawić?
Będziesz miał kolizję i pierwsze lepsze oględziny wykażą, że auto ma instalację.
Wszystko się da ukryć, ale do czasu.
A jak ktoś dojrzy taką instalację, albo przyjdzie do wypłaty OC to możesz się pożegnać z nią, po drugie z pewnością ściągnie to na Ciebie jakieś organy np. Policję itp.
Wysłany: 25-11-2009, 09:54
meter30, tak jak miszko pisze, w takie cos niema co sie bawic, bo czasem mozna duzo wiecej stracic, niz sie zyskało ;)
Wysłany: 25-11-2009, 18:55
pomijąc aspekty prawne, to montaż lpg, tak żeby go nie było z zewnątrz widać jest jak najbardziej możliwy,
parownik dajesz przy nagrzewnicy, a butle w bagażniku z pomocą ładnej wykładzinki ustylizujesz na tubę
słodki
Wysłany: 16-12-2009, 08:40
hej dorzuce coś do tematu ja juz tak w kilku autkach gaz zamontowałem :lol: instalacje kompletną można śmiało do 200zł. butle montujesz (chowasz ) na dwa sposoby ale butla w koło i ukryta pod wykładziną lub zwykła butla i obudowana płytami wiórowymi w kształcie subwofera i tam gdzie jest zawór i poziom gazu dajesz maskownice z głosnika . Wlewy gazu robia teraz wkrecane wiec to wiele miejsca nie zajmuje ja czesto pod rejestracje daje , reduktor to przewaznie gdzie kolo nadkola z dolu sie chowa albo za silnik , centralke gazu fajnie dac w popielniczke jak ktos nie pali . Tak ze malym kosztem mozna sobie zrobic tani dojazd do pracy :lol:
http://www.polskajazda.pl...ault/Clio/69053 była bestia :)
http://www.polskajazda.pl/Samochody/BMW/3/69044 do latania bokiem
http://www.polskajazda.pl...Mazda/323/75167 efka zagazowana do nabijania kilometrów
Wysłany: 16-12-2009, 11:42
słodki napisał/a:
Tylko czy bezpieczny :roll:
Stivi
Wysłany: 16-12-2009, 17:30
jak sie da zalatwic przeglad bez auta to i sie da LPG zainstalowac :badgrin: ale tak jak miszko mowil.. przy kolizji moga zrobic Ci cieplo kolo du** :badgrin:
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
Server uptime: 9 days
