0kg - waga pojazdu, maksymalna ładowność i brak mocy?
Larry075
Wysłany: 31-10-2010, 21:14   0kg - waga pojazdu, maksymalna ładowność i brak mocy?
Witam, jak to możliwe, że w dowodzie pojazdu mam wbite:
-waga pojazdu 0kg
-Dopuszczalna ładowność 0kg
-Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów 0kg
W dodatku mam silnik o pojemności 1598ccm (co by się zgadzało) o mocy 0 kW i analogicznie przypada 0kW/kg
aa... masa przyczepy bez hamulca to 500kg a z hamulcem 1000kg
Wysłany: 31-10-2010, 21:42
Oddaj na szrot, bo tym się jeździć nie da haha
A tak na serio, poszedłbym do wydziału komunikacji, pokazałbym te błędy i głośno zaśmiał się w twarz ;)
Swoją drogą, od dawna masz ten dowód? Ile czasu potrzebowałeś, żeby to zauważyć? Bo wiesz, jak odbierasz dokument to w obowiązku Twoim jest sprawdzenie poprawności danych w nim zawartych. :lalala:
Larry075
Wysłany: 31-10-2010, 22:14
Samochód kupiony, we wtorek ide zarejstrować więc zobaczymy co będzie w nowym dowodzie. To znaczy, jakoś mi to nie przeszkadza tylko jak to możliwe? Po za tym wsadze 1kg do bagażnika, złapie mnie policja i co wtedy skoro w dowodzie jest wbite dopuszczalna ładowność 0kg :red_kartka:
bombardier
Wysłany: 31-10-2010, 22:34
Larry075, Jeżeli nie masz takich danych w dowodzie to przy rejestracji zostaniesz poproszony o uzupełnienie wszystkich brakujących danych na stacji diagnostycznej. Takie uzupełnienie coś kosztuje, ale nie pamiętam ile.
Tempra 1.6 SXie kat. DGT (była)
Tempra 1.9 TDS DGT (niestety poległa)
Tempra 1.6 SX DGT (była)
VEndriuV
Wysłany: 01-11-2010, 07:39
bombardier, nie wiem co Wy gadacie :D ale ja jak zminiałem rejestracje to sam sobie zabrałem papierek do wypełnienia i tam masz te wszystkie pierdoły i też takie jak kolor itp. I po prostu wypełniasz i na jego podstawie robią nowy.
Wysłany: 01-11-2010, 09:02
Larry075 napisał/a:
nic nie musisz mieć w bagażniku - wystarczy że Ty wsiądziesz :P
VEndriuV napisał/a:
a kolor jest w dowód wbijany?
Wysłany: 01-11-2010, 09:28
ciechu napisał/a:
nie
Wysłany: 01-11-2010, 09:34
ubek, no właśnie... Dziwne mi się wydaje, żeby samemu uzupełniać sobie brakujące dane w dowodzie. Jakby zapomnieli wbić pojemności silnika, to uzupełniłbym 900cm3 i że miał hak i lpg jak go kupiłem. I sam bym to sobie potem założył.
VEndriuV
Wysłany: 01-11-2010, 10:05
ciechu, nie wiem ja pisze jak ja miałem, kolor osobiście wpisywałem na papierku który dano mi, aby wyrobić nowy dowód. I takie jak ta ładowanosć i inne uwagi sam wpisywałem... mi się to wydawało normalne, sam nie wiem może to sprawdzają ze starym dowodem czy dobrze wpisałem czy coś.
Pamiętam, że jeszcze sam wszystko spisywałem ze starego dowodu na ten papierek. Było to rok temu.
Wysłany: 01-11-2010, 10:07
VEndriuV, nie wiem o czym ty piszesz ale miesiąc temu wymieniałem dowód i nic takiego nie robiłem. jaki kolor? wagę sam wpisywałeś? moc też?
nie wierzę.
VEndriuV
Wysłany: 01-11-2010, 10:13
konikks, moc nie, ale ładowanosć, i te z wagą, pojemnośc silnika, no i ten kolor. No nie wiem, wtedy mi się to wydawało normalne... Ojciec był ze mną, ale niby jak ma to udowodnić :D Kolor sam nie wiem po co, ale pamiętam jak dziś jak myślałem z ojcem jaki wpisać, padło chyba na śliwkowy czy coś takiego :)
Oraz na tym samym papierku pisaliśmy swoje dane i PESEL.
Przy rejestracji tempry nie pamiętam jak to było gdyż było to juz ponad 4-5 lat temu... więc porównania nie mam.
Larry075
Wysłany: 01-11-2010, 18:51
ciechu napisał/a:
Ja jestem jako osoba - czyli osób może wejść 5, ciekawe czy moje ubranie jest jako osoba czy juz ładunek?
Takie małe niedopatrzenie :lol: Z drugiej strony ciekawe czy istnieje silnik 1.6 który generuje 0kW mocy :?:
Wysłany: 01-11-2010, 19:59
Larry075 napisał/a:
Mylisz się kolego. Kierowca czy pasażer to już też ładowność http://tempra.org/instrukcja/043osiagi.html
Larry075 napisał/a:
Mam taki silnik z poloneza. Od 4 lat nie wygenerował żadnej mocy :P
Larry075
Wysłany: 01-11-2010, 20:09
ciechu napisał/a:
Mój tam generuje pewną moc ;D nie używałem pełnej mocy bojąc się rozczarowania
Wysłany: 01-11-2010, 21:27
Larry075 napisał/a:
-waga pojazdu 0kg
Ktoś kto wydał Ci taki DR ma niewielkie pojęcie o swojej pracy i chyba powinien pomyśleć o jej zmianie.
Larry075
Wysłany: 11-11-2010, 18:55
Mam narazie dowód tymczasowy, w którym uzupełniono wage na 1130kg ale moc silnika nadal 0kw :D
Wysłany: 11-11-2010, 21:10
a jak tłumaczyli się w WK?
Larry075
Wysłany: 11-11-2010, 22:05
Nie tłumaczyli się w góle. Przed wydaniem dowodu tymczasowego, pani stwierdziła że czegoś tu brakuje, po czym poszukała odpowiednich informacji w jakiś katalogach i wpisała, nic przy tym nie mówiła ... dziwne to dla mnie. Dobrze że nie zapomnieli wpisać marki samochodu 8)
Wysłany: 12-11-2010, 17:42
mnie jak się nie zapytają to też nie odpowiadam...
