odnosnie licznikow |
uki
Wiek: 44 Dołączył: 03 Paź 2006 Posty: 55 Skąd: KALISZ
Wysłany: 22-01-2007, 12:27 odnosnie licznikow
Mam pytanie posiadam tipo 1.4 bez obrotka a znalazłem zegary z obrotkiem tylko ze od tipo 2.0 Moje pytanie czy beda pasowały te zegary i czy wszystko bedzie oki. |
_________________ UKI |
gawor06
Pomógł: 8 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 517 Skąd: Łód Polesie
Wysłany: 22-01-2007, 12:37
| chyba bedzie ok ktos z forum ma takie zegarytylko nie wiem czy ma je w 1.4 czy 1.4 ale powinno byc ok |
Škoda Favorit 135L 91r igła
uki
Wysłany: 22-01-2007, 12:40
ok dzieki poczekam jeszcze moze cos sie jeszcze dowiem
UKI |
Radke
Wysłany: 22-01-2007, 13:17
| uki napisał/a: | ok dzieki poczekam jeszcze moze cos sie jeszcze dowiem
UKI |
Możesz też poszukać na Forum. Temat wymiany zegarów w Tipo był wielokrotnie poruszany. Z tego, co pamiętam to zegary będą pasowac ale co do ewentualnych przeróbek to się nie wypowiem... |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
Wysłany: 22-01-2007, 13:28 Re: odnosnie licznikow
| uki napisał/a: | Witam
Jesli masz wersje analogowa to w miare bez problemu przelozysz sobie zegary, nie bedziesz mial jednak mozliowsci podlaczenia raczej Elektronic Check od deski 2.0 bo trzeba by bylo wymieniac skrzynke bezpiecznikowa bo niej jest umieszczony moduł pomiarowy do tego ustrojstwa.
Szczerze to lepiej poszukaj zegarów ze slabszych wersji z obrotomierzem bo od 2.0 ma predkosciomierz wyskalowany do 260km/h i troche glupio moze ci sie jezdzic bo ciezko bedzie ci zmusic aby wskazówka powedrowala poza pion ;] Kolejna sprawa to czujnik cisnienia i temperatury oleju, trzeba tez zakombinowac jesli chcesz aby te dwa dodatkowe czujniki dzialaly anie byly tylko atrapa. |
MiKuS
Wysłany: 22-01-2007, 15:08
Dokładnie, ja takie zegary posiadam, tyle, że wyskalowane do 240, jak chciaz troszeczke się znasz na elektronice, to mozesz ozywic chociaz część el. checka: kontrolki drzwi i bagażnika(przy zastosowaniu diod prostowniczych) jesli zdobedziesz zbiorniczek płynu spryskiwaczy od 2.0 to kontrolka niskiego poziomu płynu też do ciebie pokiwa:)
Ja mam jeszcze pod kontrolke niskiego poz. płynu chlodniczego podłaczony wiatrak, i widze kiedy autu sie ciepło robi:)
a propo zegarow od oleju to nigdy ich nie zdązylem podłączyc, bo cieżko mi znaleźć czujnik ciśnienia do 6 bar (albo są do 5, albo do 8 - to nie warto zakladać, bo bedzie oszukiwać
A wgl to jak kiedys wiozłem znajomego, to mu szczena opadła, ze we fiatach takie zegary, oczywiście mówiłem że cały el. check działa a od wskaxników oleju to kabelki sie przerwały |
uki
Wysłany: 22-01-2007, 15:34
| panowie a ile mozna zapłacic za tekie liczniki? |
gawor06
uki
Wysłany: 22-01-2007, 16:01
| dzwoniłem tam ten kolez co sprzedaje jest zagranica i niewiedział czy bez problemow podłacze do silnika 1.4 |
gawor06
Wysłany: 22-01-2007, 16:03
| podlaczysz napewno ktos z forum juz to podlaczyl.... i mu smiga... powyzej podalem ci link allegro z tym licznikiem... |
uki
Wysłany: 22-01-2007, 16:04
| tylko ze ja mam do 200 a on jest do 240 |
gawor06
Wysłany: 22-01-2007, 16:06
to nic bedzie dzialal tylko nie pojedziesz tych 240
raczej bedzie ok predkosc tez bedzie pokazywal ok... |
uki
Wysłany: 22-01-2007, 16:10
| znalazłem jeszcze liczniki od 1.4 za 70zł+30 przesyłka warto? |
gawor06
Wysłany: 22-01-2007, 16:12
warto chyba ale czasem mozna taniej trafic napisz do uzytkownika lukaszradomsko on ma wszystkie czesci do tipo i tempry...
mam nadzieje ze ci POMOGLEM... |
tipololo
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Gru 2006 Posty: 7 Skąd: katowice
Wysłany: 22-01-2007, 16:14
siema dawno mnie nie bylo na forum...
mysle ze gawor 06 ma racje... powinny pasowac... |
uki
Wysłany: 22-01-2007, 16:24
niema lukaszradomsko licznika
** Dodano: 22-01-2007, 16:27 **
zamawiam ten za 70+30 jak zamontuje to dam zdjecia
dzieki wszystkim za porade
Pozdrawiam |
tipololo
Wysłany: 22-01-2007, 16:34
| to moze jakis punkcik "pomogl"dla tych co pomogli... |
tomx
Wysłany: 22-01-2007, 18:57
Ja mam takie zegary od 2,0 16V w moim 1,4 ie .... !!
Wszystkie wtyczki oczywiscie pasują - trzeba tylko pociągnąć kabelek od cewki do obrotka...
Pozostałych czujników nie podłączałem.....za duzo kąbinowania...
Ogólnie zegary ładnie chodzą ....a wyskalowanie do 260 jest oki |
IBIZA II Sprzedana !
Był ESCORT
Demio 1,5 2002' tez było
MiKuS
Wysłany: 22-01-2007, 20:14
Ten licznik z allegro to jakaś lipa, wszystkie kontrolki wyjete, a folia z sitodrukiem (ścieżkami) pognieciona...
Licznik napewno pasuje tylko nie bedziesz miał jednej kostki od obrotka, i zegarow od oleju, ale kabel od obrotka możesz przykrecić za pomocą konektora "widełek" do śruby dokladnie w miejscu za obrotomierzem...
Aha wyskalowanie licznika nie ma nic do pokazywanej rzeczywistej predkości... linka przy jakiejs prędkości zawsze kręci sie tak samo, a to dopiero zegar musi "wiedziec" do ile jest wyskalowany i ile ma pokazać |
gawor06
Wysłany: 22-01-2007, 22:00
tomx no wlasnie o tobie myslalem bo wiem ze kiedys jak dales zdjecia na forum chyba swojej kiery to wtedy widzialem
UKI tipololo mial na mysli wszystki co pomogli nie chce sie prosic ale w sumie tez ci duzo powiedzialem... |
tomx
Wysłany: 22-01-2007, 22:44
| gawor06 napisał/a: | | tomx no wlasnie o tobie myslalem bo wiem ze kiedys jak dales zdjecia na forum chyba swojej kiery to wtedy widzialem |
Oooo chyba to widziałeś
Był ESCORT
gawor06
Wysłany: 22-01-2007, 23:02
| Cytat: | Oooo chyba to widziałeś |
dokladnie to calkiem fajnie to wyglada... ale wtedy chyba inna kiera byla ale tego nie jestem pewien moze i ta... |
tomx
Wysłany: 22-01-2007, 23:24
kiedys było tak ....
Był ESCORT
gawor06
Wysłany: 23-01-2007, 09:37
no wlasnie to zdjecie widzialem na 1000%
a tak swoja droga to fajnie wyglada taka opcja z tymi licznikami a u ciebie jeszcze ta kiera alfy... mmmm |
daniel
Wiek: 45 Dołączył: 19 Sty 2007 Posty: 23 Skąd: Będzin
Wysłany: 23-01-2007, 14:11
| witajcie mam tipowca i tez chce taki licznik sadzicie ze spasuje bez problemow tipo 1.6 rok89 kat mono wtrysk |
_________________ TIPO 1.6 DOHC gaz
jestem wolny ale wciaz przed toba!!!!!!!! |
