pytanko o kontrolke... |
gawor06
Pomógł: 8 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 517 Skąd: Łód Polesie
Wysłany: 11-01-2007, 22:39 pytanko o kontrolke...
WITAM!
mam pytanko czy podczas jazdy po zmroku jak jade na swiatlach to powinna sie swiecic ta zielona kontrolka napewno
a czy ta duga niebieska tez powinna swiecic czy tylko jak jade na dlugich??? |
Škoda Favorit 135L 91r igła
tnnn
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Lis 2005 Posty: 120 Skąd: Łódź
Wysłany: 11-01-2007, 23:38
Tylko jak jedziesz na dlugich. A swieci sie calkiem czy tylko sie zarzy? Wlaczenie dlugich cos zmienia? Wzglednie czy jestes pewien ze nie jezdzisz ciagle na dlugich? |
_________________ ... |
RaV
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 07 Paź 2005 Posty: 539 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 12-01-2007, 09:26
Jak masz włączone światła pozycyjne lub mijania - pali się zielona kontrolka.
Jak masz włączone długie - pali się dodatkowo niebieska (zielona też się pali) |
gawor06
Wysłany: 12-01-2007, 13:04
ok
dzieki bo wydawalo mi sie ze jak mam tipka to ze od poczatku jak jechlem na mijania to ta od dlugich sie tez lekko palila... ale dzieki |
tnnn
Wysłany: 12-01-2007, 21:42
Hyhy... no mogla Ci sie lekko swiecic jak miales np uszkodzona kostke z przodu |
gawor06
Wysłany: 14-01-2007, 21:17
| ale mowisz o tej kostce co jest na zaroce pod maska jesli tak to rzeczywiscie byla uszkodzona... byla zle podlaczona tzn tam gdzie powinna byc masa na dlugie to bylo +12V |
tnnn
Wysłany: 14-01-2007, 22:02
| gawor06 napisał/a: | | ale mowisz o tej kostce co jest na zaroce pod maska jesli tak to rzeczywiscie byla uszkodzona... byla zle podlaczona tzn tam gdzie powinna byc masa na dlugie to bylo +12V |
Tak o tej mowie U mnie sie wlasnie przez to zarzyla kontrolka dlugich. |
gawor06
Wysłany: 14-01-2007, 22:20
| w jakiej dzielnicy mieszkasz??? |
tnnn
Wysłany: 15-01-2007, 13:12
| gawor06 napisał/a: | | w jakiej dzielnicy mieszkasz??? |
Na Balutach. |
gawor06
Wysłany: 15-01-2007, 14:42
to blisko mnie mnie bo ja polesie...
a dokladnie na zeromskiego... |
