[MPI] Bak paliwa
Psotnik
Wysłany: 17-01-2009, 15:35   [MPI] Bak paliwa
Witam.Mam taki dziwny problemik z bakiem paliwa w Tipo 1.4i.e a wiec tak:wlewam mu za jakies 100zl i jest mniej wiecej pol baku paliwa po przejechaniu ok 100km poziom spada do jednej trzeciej baku!Wyglada to tak jakby palil 15l na setke!prosze o jakies info na ten temat moze to nie wina silnika bo na gazie pali normalnie...
Life To Ride
Gość wisisz mi piwo!
Wysłany: 17-01-2009, 20:43
pierwsza uwaga, czy bak jest szczelny.
Wysłany: 17-01-2009, 20:52
Psotnik, swoją drogą 15l jest możliwe zwłaszcza w zimie. Na początek zatankuj na innej stacji i sprawdz spalanie...
jelcyn666 napisał/a:
To zes koledze doradził :P
Psotnik, po pierwsze masz digitala czy analoga, po drugie najpierw to bym sprawdził czy zeczywiscie tyle pali (nie patrząc na wskazówke, zalewając go do pełna robiąc 100km i zalewając znowu do pełna, wtedy bedziesz wiedział czy tyle pali czy to są przekłamania wskaznika.
Wysłany: 17-01-2009, 20:53
Psotnik, jakbyś potrzebował zbiornik to mam jeden na zbyciu
poul1987
Wysłany: 17-01-2009, 23:00
Psotnik, a masz może ABS i tarcze na tyle. bo może zaciski Ci na tyle zardzewiały i jak zaciągnąłeś ręczny to on dalej trzyma i dlatego takie spalanie
Wysłany: 18-01-2009, 23:12
Psotnik, nie patrz na wskaźnik poziomu paliwa. Skoro masz LPG a nie chcesz tankować do pełna, to wyjeździj tą benzynę co masz do końca, zatankuj ze 12l i jeśli nie przejedziesz w mieście 100km na samej benzynie to wtedy możesz się martwić i szukać przyczyny. Wczoraj z egonem mieliśmy przykład oszukiwania wskazań w Punto. Wskazówka podpowiadała, że paliwa jest jeszcze z 8-10 litrów (ledwie rezerwa zaczeła pomrugiwać na nierównościach), a silnik pod górkę gasł. Po zatankowaniu było ok :)
Wysłany: 18-01-2009, 23:43
Ciechu78 napisał/a:
Ciechu78, tyle ze tutaj poprostu nie spadła do konca, a koledze chodzi ze za szybko spada, wiec wg. mnie to całkiem osobne przypadkisą, ale z tym ze wskaznik przekłamuje nie wykluczam ;)
rafalc
Wysłany: 18-01-2009, 23:53
Moim zdaniem troche przeklamuje wskazowka.
U mnie Leje pod korek, przejade 70km i wskazowka jest na 3/4, przejade 200km i jest w 1/2 a ogolnie wystarcza mi paliwa na jakies 550km.
Zatem "drugą połówkę skali" robie przez 350km, a na pierwszą schodzi tylko 200km.
Dodatkowo czasem przy jezdzie po nierównosciach wskazowka skacze jak oszalala, spadnie do rezerwy, by po chwili wskazywac pelny bak...
Tipo 1.4ie, '95 r. 225 000km
Psotnik
Wysłany: 20-01-2009, 12:22
Witam.Jesli chiodzi o czujnik pozimu paliwa to go czyscilem bo byl caly w piachu :roll: pompa tez dlatego nie dzialala.Przez lata sie tam nazbieral.Niby nie powinien a jednak...No i w koncu po trzech latach jezdzenia na samym LPG naprawilem pompe paliwa! :D o dziwo chodzi na benzynie ale za duzo pali... podejzewam ze moze wlasnie zbiornik jest nieszczelny i gdzies jest niewielki przeciek :roll: bo przeciez nie mozliwe rzeby palil okolo 20 litrow na setke.... jesli macie jakis schemat albo rysunek baku to wrzuccie na forum moze to mi pomoze bo nie mam zbytnio warunkow na wyjmowanie baku :?
Life To Ride
Wysłany: 20-01-2009, 12:40
Psotnik, jeśli masz wyciek to widziałbyś plamy benzyny pod samochodem. Poza tym prawdopodobnie byłoby je czuć
Psotnik
Wysłany: 20-01-2009, 18:19
Ciechu78 nie wycieka na postoju sprawdzałem musi się wylewać podczas jazdy jak jest więcej paliwa bo później jest w porządku.
Life To Ride
Wysłany: 20-01-2009, 18:50
Psotnik, może masz dziurę nie na dole ale gdzieś z boku baku.
Pamiętaj że jak byś potrzebował zbiornik to trzymam go dla Ciebie :D
Wysłany: 20-01-2009, 21:34
Młody napisał/a:
albo gdzieś na przewodach
Wysłany: 20-01-2009, 23:32
Psotnik, no to pozostaje Ci zatankować autko do tego poziomu w którym już stwierdziłeś wyciek i wjechać na kanał. Wtedy będziesz mógł wszystko obadać na dotyk i węch. Może faktycznie przewód któryś jest przetarty lub źle nałożony (np.przy pompie lub filtrze paliwa.
Ogólnie jeśli to przewody, to wyciek jesteś w stanie stwierdzić na postoju, przy pracującym silniku. Jeśli to bak gdzieś przepuszcza to faktycznie tylko w czasie jazdy będzie wyciekać. Ale jak zatankujesz do pełna i zaraz po tym wjedziesz na kanał to wystarczy trochę rozbujać auto i gdzieś zacznie cieknąć. Oczywiście jeśli w ogóle taki wyciek jest!
Psotnik
Wysłany: 21-01-2009, 18:14
Wszystko fajnie ale trzeba mieć ten kanał :) Młody ile chcesz za ten bak gdybym go potrzebował???
Life To Ride
Wysłany: 21-01-2009, 18:38
Psotnik, a nie lepiej odemnie w niedziele przywiozę :P
Wysłany: 21-01-2009, 19:41
Psotnik, bierz od kolegi luki21, bo odpada Ci przesyłka.
Wysłany: 21-01-2009, 19:49
Młody, sorka że klientów Ci podkradam 8)
Wysłany: 21-01-2009, 20:18
luki21, spoko :evil: . Po co kolega ma płacić Poczcie za przesyłkę która wyniosła by pewnie około 25zł. :)
Psotnik
Wysłany: 22-01-2009, 18:12
Luki21 spoko ale ile za to baczysko??
Life To Ride
Wysłany: 22-01-2009, 18:19
Psotnik, tyle co na allegro minus 15 do 20 złotych w porywach do 30
** Dodano: Czw 22 Sty, 2009 18:19 **
tylko muszę wiedzieć dziś bo tak to mi Braciak przywiezie
Psotnik
Wysłany: 23-01-2009, 18:15
luki21 nie przywoz tego baczyska jeszcze sprawdze dokładnie co jest grane.
Life To Ride
Wysłany: 23-01-2009, 20:17
Psotnik, spoko jak coś to daj znak
Psotnik
Wysłany: 24-01-2009, 13:31
ok luki21
Life To Ride
Server uptime: 2 days
