R A T U N K U ! ! !
Qbas
Wysłany: 24-01-2009, 16:13   R A T U N K U ! ! !
Ratuj cie ludzie mam juz dość. Moja tempra 1.6 ie to jakaś tragedia. Zaczne od początku jak ją kupiłem to w pewnym momencie dodawania gazu sie dlawila a pozniej przyspieszała normalnie. Wymieniłem świece kable wn filtry płyny i nadal było tak samo. spaliny śmierdziały niedopaloną benzyną . Zapalała bez problemu dopouki sie nie nagrzała do 70 C wtedy nic z tego. rerstartowałem kompa i nic to nie dało. Wymi9eniłem ten niebieski czujnik temperatury i zresetowałem kompa i teraz wogóle nie odpala!!! Śmierdzi benzyna chyba sie zalewa. Co robić ,pomóżcie!!
Arkady1s
Wysłany: 24-01-2009, 16:27
Sprawdź czy jak odepniesz sondę lambda odpali. Miałem w moim silniczku 1.4 IE takie same problemy i wymieniałem pokolei różne podzespoły a na końcu dotarłem do czujnika. Próbowałeś też zrobić reset kompa i ponownie go zaprogramować?
maniutek
Wysłany: 24-01-2009, 17:52
Po mojemu, to moze byc czujnik polozenia walu korbowego.....jak sie silnik nagrzeje to takie akcje sie dzieja...napewno cos z ukladem zaplonowym....sprawdz CPW
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Qbas
Wysłany: 26-01-2009, 10:54
zauważyłem że iskra na świecach jest gdzieś z boku a nie tam gdzie powinna, zrobiłem reset . tzn odłączyłem akumulator na całą noc i nie zapali za żadne skarby.
Wysłany: 26-01-2009, 11:15
Qbas napisał/a:
restet prościej zrobić odpinając aku, a poźniej wciskając hamulec na kilkanaście sekund
po resecie należy autko zapalić i pozwolić mu pracowac bez dodawania gazu aż włączy się wiatrak na chłodnicy
Twoje objawy wskazują raczej na CPW, próbuj aż odpalisz a jak silnik się zagrzeje i nie będziesz mógł odpalić to polej CPW zimną wodą - jeśli wtedy zapali to masz winowajcę
Psotnik
Wysłany: 26-01-2009, 19:51
Sprawdz uszczelke pod glowica i pompke paliwa moze nie podaje tyle ile powinna mozesz tez zajzec w filtr powietrza bo moze jest przypchany z lekka a silnik gdy jest zimny potrzebuje mniej powietrza.
Life To Ride
Gość wisisz mi piwo!
Wysłany: 26-01-2009, 19:58
pompka chyba w porządku, bo mu świece zalewa. Ja stawiam na przestawiony zapłon. Gdyby iskra była w odpowiednim momencie to mimo słabego ciśnienia w pompie paliwa silnik zaskakiwałby co jakiś czas
Qbas
Wysłany: 27-01-2009, 11:00
o ile sie nie myle w silniku "ie" nie ustaWIA SIE ZAPŁONU
Wysłany: 27-01-2009, 11:19
Qbas, nie mylisz się ale za kąt wyprzedzenia zapłonu odpowiada właśnie czujnik położenia wału
Qbas
Wysłany: 27-01-2009, 13:14
** Dodano: 27-01-2009, 13:19 **
wymieniłem CPW zrobiłem reset, nagrzałem do włączenia wentylatora , przejechałem 100m i kaplica. zgasł i jak zapali to gaśnie po dodaniu gazu. Przypominam że wymieniłem czujnik temperatury ten niebieski i czerwony, filtry świece , przewody WN
** Dodano: 02-02-2009, 12:49 **
doszedłem w końcu o co chodzi, a mianowicie panowie ze sklepu motoryzacyjnego sprzedali mi złe świece i dzięki nim wymieniłem niepotrzebnie pół silnika . Teraz założyłem dobre i wszysko gra.
Server uptime: 8 days
