Kabel cinch radio - wzmacniacz
Nowakwloc
Wysłany: 21-10-2010, 18:30   Kabel cinch radio - wzmacniacz
Witam...
Zakupiłem zestaw kabli zasilających http://allegro.pl/zestaw-...1277971232.html
CZERWONY podłączyłem od akumulatora do wzmacniacza, a CZARNY od wzmacniacza do zamka w bagażniku i nie wiem jak podłączyć przewód z cinchami ( niebieski na zdj. ). Chodzi mi o to że wzmacniacz cały czas jest włączony nawet jak jest wyłączone radio i nie wiem gdzie podłączyć ten cieniutki kabelek co jest pomiędzy nimi. Próbuje dojść do tego zeby wzmacniacz wyłączał się razem z radiem. Pomocy bo dzisiaj tak rozkminiałem, że praktycznie zamarzłem przed blokiem.
Tipo 1.6 Gaźnik - Żyletki
Tipo 1.4 - Sprzedane
Jest Tipo 1.4 8V Abarth :)
Chcesz Poczuć Prędkość, Chcesz Poczuć Adrenalinę - Kup Fiata Tipo!!! :)
Wysłany: 21-10-2010, 18:36
Nowakwloc, ten cieniutki to jest wzbudzenie wzmaka, poszukaj przy radyjku na kostce ISO niebieskiego kabelka i tam podłącz a przy wzmaku powinno pisać RMT w okolicach podłączenia + i masy.
D@wIdS
Wysłany: 21-10-2010, 18:43
Ja dzisiaj również walczyłem z audio i też konkretnie zmarzłem:p Zależy od radia bo u mnie nie ma przwodu na kostce tylko jest gniazdo w radiu gdzie wpina sie ten cieniutki kabelek.
W najgorszym wypadku można poprowadzić sobie wyłącznik/włącznik gdzieś koło kierownicy.
Mam nadzieję że nie zapomniałeś o bezpieczniku na przewodzie zasilającym:)
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Nowakwloc
Wysłany: 21-10-2010, 18:44
Właśnie na początku podłączyłem ten kabelek do niebieskiego przewodu ale nie wiedziałem co zrobić na tyle. On jest u mnie za kostką ISO tz kawałek dalej. Mam trochę old schoolowy wzmacniacz JBLa i nie wiem czy tam będzie dokładnie wszystko opisane. Wtedy problem zniknie???
Wysłany: 21-10-2010, 18:46
Nowakwloc, zrób foto zadka tego wzmacniacza albo podaj model to się sprawdzi gdzie podpiąć 8)
Nowakwloc
Właśnie juz miałem audio na ''PSTRYCZEK'' tylko kolo fotela kierowcy i postanowiłem podłączyć wzmaka pod radio. Bezpiecznik jest:)
** Dodano: 21-10-2010, 19:47 **
Ok najpierw sprawdzę czy da sie tak zrobić jak pisałeś a później zrobię fotke ;D
D@wIdS
Wysłany: 21-10-2010, 18:58
U mnie na wzmaku to wejście na przewodzik nazywa się "control system" i znajduje się zaraz koło biegunów zasilających (+ -)
Nowakwloc
Wysłany: 21-10-2010, 19:46
CONTROL CAR AUDIO SYSTEM nawet dobra nazwa na warsztat zajmujący się car audio;p :D
D@wIdS
Wysłany: 21-10-2010, 20:12
Nowakwloc, jaki masz sprzęt??
Nowakwloc
Wysłany: 21-10-2010, 20:23
Przód głośniki Voice Kraft 120vatt, skrzynia basowa pioneer 800vatt wzmacniacz JBL ( MODELU NIE PAMIETAM ) radyjko JVC KD - G441.
** Dodano: 21-10-2010, 21:26 **
Z czasem chciałbym coś wsadzić w drzwi tylko nie wiem czy dostanę coś takiego do tipo http://allegro.pl/vw-golf...1274582884.html
D@wIdS
Wysłany: 21-10-2010, 20:30
Do tipo będzie ciężko :p
Ten pionek 800w w RMS czy MAX?
Nowakwloc
Wysłany: 21-10-2010, 20:37
niestety max ale miło puka
D@wIdS
Wysłany: 21-10-2010, 20:39
Ja mam pionka 400rms 1200 max- też ładnie puka:))
Dobra bo zaraz powiedzą że nie gadamy na temat:p Spróbuj tam podłączyć tak jak mówiliśmy:))
Wysłany: 21-10-2010, 20:40
Nowakwloc, obadaj tam model wzmaka to się pomyśli gdzie podlaczyc ;)
D@wIdS
Wysłany: 21-10-2010, 20:44
albo podaj tylko model:)
Nowakwloc
Wysłany: 21-10-2010, 20:45
Mój kumpel ma w sejaku JBL 1200VATT 6 głośników z przódu Herza i dwa pioneera po 360vatt z tyłu to jak jedzie 2 ulice dalej to juz go słychać;p. 1200 robi swoje.
A co do tematu to jutro sprawdzę model wzmaka i po kombinuje coś z tym podłączeniem.
D@wIdS
Wysłany: 21-10-2010, 20:51
Tylko żebyś niczego nie puścił z dymem;)
Ja mykam już spać. Spokojnej:)
Nowakwloc
Wysłany: 21-10-2010, 20:53
Niee kracz :D Na spokojnie dam radę 8)
Spokojnej:)
Stivi
Wysłany: 22-10-2010, 13:08
Nowakwloc napisał/a:
1200 robi swoje.
1200 mocy maksymalnej a RMS czyli tą która bierze sie pod uwage ma okolo 300- 400 zaleznie od modelu ;p a ze to JBL to pewnie i tego nie bedzie mialo.. ciekawe jeszcze czym to napedza.. i na co mu tyle glosnikow ;p ?
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
Wysłany: 22-10-2010, 13:20
we wzmacniaczach JBL wzbudzenie jest oznaczone jako REM i znajduję się prawie zawsze pomiędzy plusem i minusem , przy radiu znajdujesz wolny, nigdzie nie wpięty niebieski przewód ( może być oznaczony jako "remote antena" ale nie musi )
przedłużasz go i wpinasz pod wspominany wcześniej zacisk REM na wzmacniaczu i od tej chwili wzmacniacz powinien się włączać wraz z radiem :)
** Dodano: 22-10-2010, 14:24 **
Mój kumpel ma w sejaku 6 głośników z przódu Herza i dwa pioneera po 360vatt z tyłu to jak jedzie 2 ulice dalej to juz go słychać;p. 1200 robi swoje.
Stivi napisał/a:
nie którzy podobnie jak chińczycy :) idą w ilość a nie jakość :D
sprawy 1200Vat i głośników pioneera po 360vatt nie bede komentował bo wszyscy wiemy o co chodzi :P
Nowakwloc
Wysłany: 23-10-2010, 13:20
Panowie gra muzyka. Wczoraj po szkole podłączyłem wszystko tak jak powinno. Kajlon i Leśniczy mieliście racje :D :D :D (Dzięki za pomoc:*). Przy kostce ISO był wiszący niebieski kabelek i przy wzmacniaczu gdzie jest oznaczone REM też, po podłączeniu ich razem i podpięciu cinczy z radia do wzmacniacza wszystko pracuje jak trzeba.
Co do mojego kumpla z sejaka to powiem szczerze że jakość dźwięku w samochodzie ma naprawdę wysoką same czyste i głębokie brzmienie. Napędza to dwoma wzmacniaczami ( nie znam firmy ale są spore wielkością ), i dwu faradowym kondensatorem.
Ogolnie ma świra na punkcie car audio i tuningu swojego seicento
http://www.polskajazda.pl.../Seicento/32752 na dzień dzisiejszy samochód jest pomarańczowy;p
Wysłany: 23-10-2010, 18:53
Leśniczy napisał/a:
WAT jak juz drogi kolego :)
Nowakwloc
Wysłany: 02-11-2010, 13:52
D@wids znalazłem panele drzwiowe do tipo http://allegro.pl/a-z-pan...1286841888.html tylko cena jest przerażająca ;p ale coś za coś;p
D@wIdS
Wysłany: 02-11-2010, 17:03
Nowakwloc, Z taką ceną to ja już wolę kupić dobre głośniki na tył a przód zostawić w spokoju:)
Nowakwloc
Wysłany: 02-11-2010, 17:18
Też tak sądzę za 560zł można kupić naprawdę dobry sprzęt albo pół samochodu na części. Jak będę miał za dużo kasy to kupię;p;p;p
Server uptime: 9 days
