Wyłącza mi się radio..
Wysłany: 01-09-2008, 22:09   Wyłącza mi się radio..
Radio mi się wyłącza i za moment włącza po naciśnięciu hamulca, przy hmm, większych prędkościach niż 30km/h, no i na dołkach czasami :badgrin: :evil:
W sumie ani trochę nie mam pojęcia o co mu chodzi. Stało się to nagle, i w sumie nie dzieje zawsze. :|
Jakieś pomysły?
Wysłany: 01-09-2008, 22:12
moze pedałem och chamulca przyciołes kabel od radia ??? albo masz zwarcie gdzis na tym odcinku
Wysłany: 01-09-2008, 22:14
Nie mam pojęcia szczerze, ale raczej nic nie przeciąłem, bo kable seryjne są użyte a nie ciągnięte od nowa..
Wysłany: 01-09-2008, 22:16
to posprawdzaj przekazniki moze sie rypnoł któryaś
Wysłany: 01-09-2008, 22:20
po co? :roll:
Zobacz Raku na kabelki bo pewni Ci się gdzieś poluzowały. Zacznij od najprostszych rzeczy...
Wysłany: 01-09-2008, 23:36
albo w radiu faktycznie coś się stało, ale wątpię, albo masz zwarcie w instalacji, jakiś kabelek gdzieś lata...
możesz jak chcesz, do testu coś równolegle do radia ołączyć, najlepej woltomierz i sobie popatrzeć, czy w momencie jak gaśnie czy jest spadek.. jak zasilanie znika na moment to wiesz, że nie wina radia tylko drutki...
albo inna opcja - na próbę sobie zasilanie puścić skądś inąnd...
magi-marcin
Wysłany: 02-09-2008, 07:14
Po pierwsze to ja bym sprawdził kostke od radia a po za tym to do radyjka puścił bym nowe przewody od aku i założył bezpiecznik
LPG - dobry do zapalniczek
Wysłany: 02-09-2008, 10:26
Nie chce mi się ciągnąć nowych kabli :D
Ehh, czyli nie ma innej opcji jak wyjąć radio ogarnąć kabelki + i - ;D
A już myślałem, że ktoś miał coś podobnego, i rachu ciachu problem rozwiązany.
Wysłany: 03-09-2008, 17:33
w takim przypadku możesz mieć w różnym miejscu problem i typowego żadnego raczej nie znajdziesz... niestety ;)
Wysłany: 25-09-2008, 10:24
Odgrzewam :)
Jakiej średnicy pociągnąć przewód z AKU? Ciągnąć tylko +, czy - też?
schab
Wysłany: 25-09-2008, 10:29   Re: Wyłącza mi się radio..
Raku napisał/a:
Jakieś pomysły?
Ja szukałbym przyczyn nie w radiu , tylko w alternatorze , akumulatorze i wszystkim - co wiąże się z napięciem . Jeżeli masz za małe napięcie - to wyłaczanie się radia może być tego skutkiem .
Wysłany: 25-09-2008, 11:19
Ok, ale jak mam sobie tych przyczyn w alternatorze szukać, z której strony mogą być? ;)
Spróbuje podmienić akumulator z innej tempry, może mój już kona.
schab
Wysłany: 25-09-2008, 18:57
Raku napisał/a:
Równie dobrze mogły się skończyć szczotki w alternatorze , mogła "paść" któraś dioda .
Ratuje cię wizyta u elektryka , ale możesz sam postawić wstępną diagnozę nawet przy pomocy miernika kupionego w markecie - za dwadzieścia kilka zł . Napięcie na akumulatorze zmierzone przy wyłączonych odbiornikach w aucie , przy obrotach silnika 1,5 - 2,0 tys obrotów powinno przekraczać 14V .
maniutek
Wysłany: 25-09-2008, 19:05
Panowie, to tylko moje zdanie, ale uwazam, ze alternator, aku odpadaja.....mozna to sprawdzic, gdyz radio jezeli dostaje za male napiecie to moze sie wylaczac - resetowac. Ale gdybys mial az taki maly prad(aku i ladowanie aku) to raczej rano mialbys malutki problem z rozruchem.....proponuje, abys pociagnal na chwile przewody zasilajace do radia, daj je od akumulatora, pusc przez otwarta szybe do srodka i podepnij pod kostke, omijajac takze stacyjke, jezeli masz podpiety ten kabelek pod stacyjke. jezeli to samo, to raczej masz cos z radiem, jezeli pomoze, to masz odpowiedz...mowie, zebys na chwile pociagnal tak ten kabel zasilajacy, bo jezeli sie okaze nie to to szkoda twojej pracy z puszczaniem nawej instalacji...pozdr
** Dodano: 25-09-2008, 20:07 **
aha, chyba ze masz jakies zwarcie np w alternatorze, to wtedy inna bajka, objaw bedzie wlasnie taki jak masz, ale mimo wszytsko proponowalbym jak koledzy zaczac od najprostrzych rzeczy, moze zwyczajnie gdzies trzeba mocniej docisnac kostke...
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 25-09-2008, 21:25
Hmm,.. Jutro sprawdzę w takim razie, ale jakiś czas temu sprawdzałem, i przy włączonych światłach i radiu miałem ~14V
Alternator jakiś czas temu, hmm, z 1500-2000km był w naprawie, bo zepsuty był regulator napięcia, i koleszka powymieniał przy okazji jakieś tam pierdoły.
Jak pomoże + z aku, to się znaczy nowa klema, przewód +, i ciągniemy do radia..
A jak nie to "welcome to elektryk.."
Wysłany: 25-09-2008, 21:45
Raku, gdyby to była sprawa alternatora, to zapewne zauważyłbyś to podczas przygazowywania z włączonymi światłami. Jeśli światła rozjaśniają Ci się przy wyższych obrotach, to alternator nie ma tu nic do rzeczy, tym bardziej, że jak piszesz ładowanie jest w normie. Ciągle obstawiałbym przy jakimś luźnym lub zaśniedziałym kablu +, ewentualnie problemie z masą.
schab napisał/a:
przy wyłączonych odbiornikach dla napięcia 14V powinny wystarczyć obroty na biegu jałowym (900obr/min)
Wysłany: 25-09-2008, 23:26
Ciechu78 napisał/a:
No dobra, jest to jakiś trop. Ale gdzie szukać?
W kostce od radia wsio ok.
Co to znaczy masa pod AKU, takie pojęcie czasem pada na forum, może tam poszukam.
Wysłany: 25-09-2008, 23:39
Raku, a teraz będzie coś z cyklu proste i oczywiste....
Na kablu od radia masz bezpiecznik, sprawdzałeś czy on czasem nie jest luźno....
Hemi
Wysłany: 26-09-2008, 08:22
albo na tylnej ściance radia
był:
FSO 1500
Fiat Tempra 1.6 S LPG
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Opel Vectra B Kombi 1.8 16V
Wysłany: 26-09-2008, 10:02
W sensie ten w radiu?
No nie wpadłem na to żeby go sprawdzić.. :lol:
Wysłany: 26-09-2008, 11:44
Raku napisał/a:
Dokładnie tak.
