[MPI] Zbiornik paliwa Tipo 2.0 16V |
Autor |
Black 16V
Wiek: 54 Dołączył: 11 Mar 2008 Posty: 1 Skąd: W-wa
Wysłany: 11-03-2008, 19:43 [MPI] Zbiornik paliwa Tipo 2.0 16V
Witam,
mam pytanie do fachowców czym różni się zbiornik paliwa w "sedici" od wersji 1.4-1.6 SPI ??
Teoretycznie wymiary zewnętrzne ,pojemność i sposób mocowania powinno być jednakowe.
A jednak w Eper-ze są inne numery... 92325711 (2.0 16v) ;92325438,92332319,92332197(1.1-1.4,1.6, SPI)
Może Ktoś wie o co tak naprawdę chodzi...
Analizując rysunki poglądowe oraz biorąc pod uwagę fakt ,że np.pierścień blokujący pompę(plastykowa duża nakrętka) jest ten sam to zbiornik ze słabszych wersji silnikowych powinien dać zadaptować..
potrzebuje zmienić zbiornik a do 2.0 na ten moment na allegro i nie tylko.. jak na wo-aktualnie brak.. nie chce dokonac nie trafionego zakupu ...Pozdrawiam |
_________________ Black Tipo 2.0 16V |
Wysłany: 11-03-2008, 20:32
W środku raczej różnic nie powinno być, bo czy SPI czy MPI to pompę masz w środku w w kołysce, pompy gabarytowo są takie same, jedynie różnią sie wydatkiem maksymalnym i ciśnieniem. Różnice mogą wynikać z tego że tylne zawieszenie w 16V jest trochę inne niż w słabszych autach, mocniejsza tylna belka, grubszy ciut inaczej wygięty stabilizator skrętny i może zbiornik od 16V mieć inne trochę przetłoczenia i nie wiem czy ten od wersji słabszych dałby się włożyć tak aby nie ocierał/tłukł o elementy zawieszenia i wydech.
Jeśli nie uda ci sie znaleźć zbiornika od 16V odezwij sie do mnie, wiem gdzie go namierzyć u mnie w mieście ale z tego co pamiętam chcą za niego dosyć drogo bo prawie 200zl.
EDIT: a i od razu uprzedzam, zbiornik od tempry do tipo nie wejdzie, jest około 3-5cm dłuższy i nie pasują mocowania plus jest za wysoki w miejscu gdzie masz "dziurę" na pompę paliwa.
pzdr. Grzesiek |
