Bi turbo w zwykłym Td ?? |
mattipo
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 14 Sty 2009 Posty: 237 Skąd: Gdynia
Wysłany: 04-05-2010, 20:28 Bi turbo w zwykłym Td ??
Tak sie zastanawiam taka operacja jest mozliwa?? Czy tylko marzenia scietej głowy ? Do zwykłego Td wsadzic drugie Turbo ? Duzo modyfikacji? Jest to mozliwe? |
_________________ było : tipo 1.4 AGT srebrna strzała
Jest: Marea 1.9 TD 100km krwawa Mery
Wysłany: 04-05-2010, 20:30
mattipo, raczej mija sie z celem, bo BiTurbo, przewaznie są w silnikach V a w rzędówce chyba mija sie z celem Tak mi sie zdaje przynajmniej |
Wysłany: 04-05-2010, 20:32
| chyba, że chcesz ustawić układ jednej mniejszej i lżejszej turbinki działającej na niższych obrotach oraz wielkiej działającej później i dającej dużego ,,kopa'' Ale ustawienie czegoś takiego będzie bardzo trudne i sporo zapłacisz. |
Wysłany: 04-05-2010, 22:56
Jelcyn, ale turbina w dieslu i tak ładuje od wolnych ( ok 1500 )
w dieslu obroty kończą sie przy max 5000
twin turbo w td to jakaś porażka nie wspominając juz o dwóch IC
po za tym twin turbo w tym silniku oznaczało by .... ile ? 200 hp ? ten silnik tego nie wytrzyma
mattipo, takie fantazje nie z tym silniekim . chyba że masz na wyrzucenie w błoto 10 000 zł |
Hrabja Miły III
Wiek: 36 Dołączył: 03 Maj 2010 Posty: 3 Skąd: Zdzieszowice
Wysłany: 05-05-2010, 07:45
| egon. napisał/a: | | rzędówce chyba mija sie z celem |
Coraz częściej układ Bi jest właśnie stosowany w układzie rzędowym cylindrów. I nic się nie mija z celem |
Wysłany: 05-05-2010, 18:16
| Hrabja Miły III napisał/a: | I nic się nie mija z celem |
Dla mnie mija, bo po co niby w rzędowym dieslu to robic, jedna turbina wg. mnie spokojnie starcza |
Hrabja Miły III
Wysłany: 05-05-2010, 18:29
| egon. napisał/a: | | bo po co niby w rzędowym dieslu to robić |
A no już Ci tłumaczę Panie.
Takie coś ma VW w Transporterze T5 - 2,0 BiTDi, będzie w nowym Passacie (+- 2012)
Jedna mniejsza, druga większa - zapewnia to minimalną turbo dziurę na niskich obrotach, dobra elastyczność, wysoki moment obrotowy, i duża moc na wyższych partiach.
Jak widać, jest to korzystne rozwiązanie.
A... prawdopodobnie jest to też przychylne ześwirowanym zielonym ludkom |
mattipo
Wysłany: 05-05-2010, 18:41
| W swoim mam soft TD i tak myślalem czy jest taka operacja wykonalna by w wiekszych obrotach jak to pisał Jelcyn, |
Guzik
Wysłany: 06-05-2010, 08:26
| Hrabja Miły III napisał/a: | | Takie coś ma VW w Transporterze T5 - 2,0 BiTDi, będzie w nowym Passacie (+- 2012) |
A nowa Delta 1.9? 190 KM |
maidun
Pomógł: 6 razy Dołączył: 01 Gru 2009 Posty: 197 Skąd: Alwernia
Wysłany: 06-05-2010, 11:37
Pewnie się da, ale biorąc pod uwagę koszty, ewentualność kolejnych koniecznych przeróbek, itp, to tak jak już koledzy napisali - To się mija z celem
A że się już zrobił OT na temat biturbo... Co prawda benzyna ale też fajnie:
Nowa Ibiza Cupra 1.4 TSI - 180 km |
Tipo 1.4 AGT
Tipo 2.0 16V Sedicivalvole
Tipo 1.4 S
Lancia Kappa 2.0 20VT |
Hrabja Miły III
Wysłany: 06-05-2010, 23:32
| Guzik napisał/a: | | A nowa Delta 1.9? 190 KM |
Wybacz, jestem nieco do tyłu we włoskiej (w por. do Niemieckiej czy japońskiej) motoryzacji - możliwe, że i ten też
| maidun napisał/a: | | Nowa Ibiza Cupra 1.4 TSI - 180 km |
To juz jest trochę inny temat. Tam masz Kompresor i Turbo.
Tu na niskich obrotach działa tylko kompresor, na średnich Turbo i kompresor, a na wyższych same turbo. Niestety nie pamietam przy jakich to obrotach następuję, więc wypowiedzi nie sprecyzuje. |
