pytanko o wężyki podciśnienia-czym zatkać??
Sucre79
Wysłany: 15-10-2008, 18:03   pytanko o wężyki podciśnienia-czym zatkać??
tak jak w temacie-chciałbym zatkać jeden z wężyków podciśnienia ale nie wiem czym. Próbowałem wkręcić śrubę w wężyk i opaską zaciskową zacisnąć wężyk na śrubie ale nie pomaga.
Chodzi o to że przez uszkodzony regulator ciśnienia paliwa benzynka cofa mi się do kolektora ssącego. Żeby temu zapobiec do czasu wymiany regulatora muszę zatkać wężyk ale tam jest duże ciśnienie i puszcza mi wszystko--czy to zatkać???
Mój Chomik GSM
Wysłany: 15-10-2008, 18:11
zaklej go pateksem a pozniej utniesz ten kawałeczek mozesz tez wkrecic sróbke i sciscnac opaska metalowa ta na kluczyk nie powinno przepuscic a ja to nie da rady tu wcisnij tam cos długiego i kilka opasek
Sucre79
Wysłany: 15-10-2008, 18:42
a króciec wystający z listwy wtryskowej czym zatkać? Metalowa rurka wystająca z regulatora?
Mój Chomik GSM
Wysłany: 15-10-2008, 18:45
Jak jest wystarczająco długi i da się, to bym go zgiął i zacisnął opaską.
Sucre79
Wysłany: 15-10-2008, 18:52
romano, długi jest ale jak go zacisnąć? nie ma takiej małej opaski? Opaski najmniejsze jakie dostałem są od 8-12 mm a króciec ma około 4 mm
Mój Chomik GSM
Wysłany: 15-10-2008, 19:03
To zagnij go jakoś na 2-3 razy i zobacz czy się będzie dało ściągnąć go opaską.
A jak nie to zostaje małe imadełko, kumpel tak zaciskał przewód hamulcowy jak mu strzelił.
Sucre79
Wysłany: 15-10-2008, 19:06
dzięki za rady. Pozdrawiam.
Mój Chomik GSM
Server uptime: 7 days
