Termostat 2.0 16V - próba wymiany wkładki. |
Wysłany: 07-11-2011, 21:07 Termostat 2.0 16V - próba wymiany wkładki.
No więc chciałem w końcu rozwiązać problem termostatu we fiatowskim silniczku 2.0 16V. Na FCKP był co prawda temat gdzie użytkownicy twierdzili iż się nie da ale ja postanowiłem sam się o tym przekonać, tym bardziej iż w sprzedaży jest wkładka termostatu rzekomo do tego silnika. O to pacjent wyjęty z Delty II:
Jedynym logicznym miejscem przez który dało by się to zrobić to duży wylot na chłodnice zresztą widać krawędź pomiędzy obudową termostatu a wylotem. Z początku myłem iż jest to skręcane i próbowałem walczyć z trym. Termostat trafił w duże imadło i jeszcze większym kluczem, targałem go w prawo i w lewo, nic. Skro nie sklecane to pewnie zaprasowywane. Moja druga teoria na nieszczęście potwierdziła się.
Tak więc jedyną możliwością dostania się do wkładki jest delikatne obcięcie tego zagniecionego pierścienia w około największego wylotu. Wymiana wkładki na nową i ponowne sklejenie całości jakimś dobrym klejem. Niestety ja sobie dość mocno poharatałem termostat przy tej operacji i chyba nic z tego już nie będzie. Mam nadzieje że przyda się wam to do czegoś. |
bart128
Pomógł: 6 razy Dołączył: 26 Wrz 2007 Posty: 262 Skąd: Krakow
Wysłany: 07-11-2011, 22:01
podziwiam za zapał ja po obejrzeniu budowy termostatu w 16v i przemysleniu ewentualnej metody poskladania tego do kupy tak abym mial spokojne sumienie , ze mi to nie pierdyknie gdzies na autobahnie poprostu zalamalem rece nad cena i kupilem nowy |
_________________ Solo italiana automobili da Cracovia |
Wysłany: 07-11-2011, 23:06
| No cóż tez nabyłem nowy niemniej jednak foty wstawiłem może komuś to coś pomoże. Mojego się już nie da złożyć, ale teraz gdybym ciął drugi to wiedział bym już jak to zrobić by można było ponownie skleić dwie polówki. |
Wysłany: 08-11-2011, 09:37
A są takie kleje, które to skleją? Bo przed pocięciem tego na tym zdjęciu całość wydaje się jakby monolityczna.
Albo cienkie wiertło, zrobić 2 otwory, przegwintować i wkręcić tam śruby. Tylko, takie małe... Trochę ten termostat taki nieprzemyślany - jednorazowy. A może i specjalnie |
Wysłany: 08-11-2011, 10:20
| niby są kleje łączące metale i po sklejeniu twarde jak "metal" jednak z praktyki nie działają tak dobrze jak opakowanie zachwala ....lepiej chyba wybrać się do kogoś kto spawa aluminium |
Wysłany: 08-11-2011, 12:37
| miszko napisał/a: | Trochę ten termostat taki nieprzemyślany - jednorazowy. A może i specjalnie | no termostat do szesnastki tak drogi prawie jak sprzęgło kogoś powal... dlatego między innymi chciałem obadać temat. Wkładka kosztuje 20-30zł a tak naprawdę tylko ona się zużywa. Co do klei (te właśnie do stali) to są takie które sobie spokojnie z tym poradzą. Po obwodzie rzeczywiście można by zrobić np. 4 małe śrubki, nawet mam taki gwintownik Jeśli uda mi się nabyć lub zdobyć drugi taki termostat zrobię wersję finalną, narzazie nikt mi nie che odsprzedać
** Dodano: 08-11-2011, 13:03 **
Tak by to wyglądało
Wysłany: 08-11-2011, 19:10
| nie wierzę że jakikolwiek klej to sklei. |
HAM RADIO |
Wysłany: 08-11-2011, 23:21
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | Wkładka kosztuje 20-30zł a tak naprawdę tylko ona się zużywa. |
no tak ,tylko ona,tylko jak ją wymienić?
Sprzedających powinno się poprosić o instrukcję obsługi do wymiany
a potem dołączenia gratisów w postaci: szlifierki,młotka,spawarki do alu ewentualnie super "epi" co wszystko klei |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
Wysłany: 09-11-2011, 08:57
| Widzę że nikomu się nie przyda a wręcz odwrotnie więc ściągam temat. |
Wysłany: 09-11-2011, 10:09
spokojnie JAM_BELFEGOR, temat niech sobie wisi komus sie przyda ...
a ile kosztuje taki cały termostat ? |
Wysłany: 09-11-2011, 12:04
Leśniczy, Między 300-350zł Czasem da się wyznaczyć taniej ale to rzadkość w ASO jeszcze drożej bo dochodzi do 400zł
np. http://www.czesci.4cars.p...Termostat,0.php |
Raul
Pomógł: 1 raz Wiek: 48 Dołączył: 26 Paź 2011 Posty: 100 Skąd: Katowice
Wysłany: 09-11-2011, 12:18
| konikks napisał/a: | | nie wierzę że jakikolwiek klej to sklei. |
a widzisz są takie kleje co jakby spawały rożne rzeczy ze sobą.Szwagier pracuje w fabryce okapów i maja tam taki klej 2składnikowy,którym łączysz wszystko kiedyś przyniósł resztkę tego kleju i skleiliśmy tłumik była dziura więc wyciąłem kawałek blachy taki żeby zaspawać,ale wypróbowałem ten klej i trzyma sie jak by pospawane było.szwagier mówił że w robocie posklejali 2kawałki blachy i próbowali to rozerwać nie było opcji,nawet kątówka nie dała rady przeciąć tego kleju paliła się tarcza do ciecia,a wyliczają tek klej że dźwignąć nie może całego tylko takie reszta co nie wyciska tego pistolet i jest jako odpad,bo podobno 80euro kosztuje taka tubka 5cm.Więc ten klej by skleił ten termostat bez problemu i myślę że wytrzymało by to klejenie spokojnie temperaturę i ciśnienie,dowiem się jak się nazywa i napisze,może komuś sie przydać |
_________________ Diabeł nie sypia z byle kim,w Piekle Diabeł jest postacią pozytywna,nie lekceważ Diabła ktoś go po coś stworzył |
Wysłany: 09-11-2011, 13:22
nie no masakra o takich cudach jak klej, który spawa i na którym pali się tarcza do cięcia to jeszcze nie słyszałem.
80euro tubka 5cm .... toż to jest 350zł .... myślę, że spawanie aluminium wyjdzie taniej .... baaa nowy termostat wyjdzie taniej
JAM_BELFEGOR, biorąc pod uwagę cene nowego może faktycznie warto się pobawić z wkładką .... |
Raul
Wysłany: 09-11-2011, 17:20
| Leśniczy, To chyba mało w życiu słyszałeś i widziałeś,a czytaj ze zrozumieniem i wypowiadaj się potem ok gdyż ja napisałem że element trzymał się jak by pospawane było,a nie pospawałem klejem,chyba jest w tym subtelna różnica prawda???????????????????????????????? |
Wysłany: 09-11-2011, 17:43
Raul, i ta "kosmiczna" technologia jest dostępna dla przeciętnego użytkownika który próbuje coś połączyć z czymś? zejdź na ziemię i spróbuj taki cud klej kupić.
** Dodano: 09-11-2011, 17:44 **
...i "podobno" to Kopernik była kobietom... |
HAM RADIO |
Raul
Wysłany: 09-11-2011, 18:09
| Wiem co pokleiłem przecież napisałem tylko że jest taki klej skoro go użyłem,a że cenę ma kosmiczna to inna sprawa,chodziło mi tylko o to że są takie kleje i tyle,a to że kupuje je firma,która robi najdroższe okapy to ich na to stać bo nas zwykłych ludzi to nie bardzo i zdaje sobie z tego sprawę |
Pomógł: 10 razy Wiek: 49 Dołączył: 11 Sie 2010 Posty: 547 Skąd: Kwidzyn
Wysłany: 09-11-2011, 18:18
| Panowie ja także słyszałem o takich klejach " spawających ", więc musi być coś takiego. |
_________________ Zapraszam na forum:
http://forum-laptopy.info.pl/index.php |
Wysłany: 09-11-2011, 19:02
http://allegro.pl/najmocn...1924807781.html
tyle ma ten klej wspólnego ze spawaniem co magnetyzery z dodawaniem mocy ....
spawanie polega na miejscowym roztopieniu elementów i złączeniem ich więc nazywajmy rzeczy po imieniu.
klejenie to klejenie, spawanie to spawania ... a na allegro napiszą wszystko żeby wcisnąć towar
Raul, podaj nazwą tego cudownego eliksiru chętnie obadamy temat :d |
Raul
Wysłany: 10-11-2011, 10:36
Ale ja jeszcze raz proszę czytać ze zrozumieniem czy ja napisałem że pospawałem klejem tłumik???????
Leśniczy, czegoś się tak uczepił słowa,którego nie napisałem nie wiem czy śpisz czytając mojego posta czy jak ale ja nie napisałem że pospawałem tłumik klejem nie ja napisałem całkowicie inaczej czyli | Raul napisał/a: | | ...wypróbowałem ten klej i trzyma się jak by pospawane było... | pospawane,a sklejone jak by było pospawane to chyba jest różnica i daj se chłopie spokój z wywlekaniem jednego słowa z kontekstu zdania,bo tak to kiedyś siedziałem z jednymi ludźmi w domu i przez kilka godzin studiowaliśmy Biblię i do niczego to nie doprowadziło,więc różnica pomiędzy słowem pospawane a sklejone jak by było pospawane jest chyba ogromna,a to z allegro to jakiś badziew i tyle zapytam się szwagra może będzie wiedział,tamten klej jest w twardej plastikowej obudowie jak by 2 strzykawki połączone ze sobą |
Wysłany: 10-11-2011, 14:29
Raul, nie denerwuj się w ostatnim poście bardziej chodziło o opis kleju na aukcji do której wrzuciłem link .... |
Wysłany: 20-11-2011, 09:08
JAM_BELFEGOR, ja też się zastanawiałem jak to przeskoczyć bo u mnie też się nie domyka a i parę zeta też kosztuje.Konstrukcja jest podobna,czyli jedyne miejsce przez które można się dostać to zaprasowana duża końcówka do chłodnicy.
Spróbuje obciąć koszty ale inaczej.Mój silnik CF3-110KM jest taki sam jak CF2-105KM (dużo tańszy termostat) tylko dołożyli mu chłodnicę spalin i przez to ma dodatkowe dwie końcówki.EGR mam oczywiście zaślepiony,więc spróbuję obejść do ustrojstwo żeby zakupić dużo tańszy termostat od silnika CF2.Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Moim zdanie termostaty we włoszczyznach to totalna porażka. |
Renegat...
Pomógł: 3 razy Wiek: 41 Dołączył: 28 Sie 2012 Posty: 121 Skąd: KOLUSZKI
Wysłany: 04-01-2015, 11:32
| Odgrzewam kotleta.Jaki wkład kolega zastosował na wymiane w tym termostacie? |
_________________ BYŁ
TRABANT 601 zwei takt
Omega A C20NE 2,0 115KM
Omgea A C30NE 3,0 6-garow ca 200 KM
Tipo 1,4
Tipo 2,0 8V GRANTURISMO
FIAT BRAVO HGT 2.0 20V
FORD COUGAR 2,5 V6 177KM jest
Lancia DELTA II 2,0 16V T 196KM JEST
Lancia Delta I.....e się składa.... |
