Mam problem z gazem w moim tipo |
wilson
Wiek: 46 Dołączył: 26 Sty 2010 Posty: 21 Skąd: Włocławek
Wysłany: 15-05-2010, 12:19 Mam problem z gazem w moim tipo
| Mianowicie chciałbym sie dowiedziec jak moge wyregulowac samodzielnie gaz . Instalacja gazowa to lovato . Jest za słaby na gazie .Prosze o pomoc |
Wysłany: 15-05-2010, 12:52
wilson, to zalezy czy masz wejscie pod kompa czy nie. jesli nie to na przewodzie jest sruba do regulacji. Jesli masz wejscie do kompa to tylko w serwisie ci to wyreguluja |
lazik666
Pomógł: 9 razy Wiek: 39 Dołączył: 13 Mar 2009 Posty: 892 Skąd: Łódź
Wysłany: 15-05-2010, 14:56
| Luczu napisał/a: | | ale ja nie polecam samemu regulować |
no ja też jeżeli się nie ma pewności co do działania sondy lambda.
Wyregulować można samemu IIgenerację jak się ma interfejs, potrzeba do tego tylko cierpliwośći i trochę do wiadomości co i jak.
Ja u siebie zrobiłem interfejs sam i gnębiłem instalację przez dwa tygodnie, powiem w krótko, najlepiej rególować w trakcie jazdy. ja zszedłem z 10L w trasie do 8,5L.
Wniosek taki:
Jak się komu chce, ma rękę, ochotę i czas to można |
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Wysłany: 15-05-2010, 15:12
| lazik666 napisał/a: | | no ja też jeżeli się nie ma pewności co do działania sondy lambda. |
chyba że kolega wilson, ma gaźnik bo pisze w profilu 1.4 ale nie wiadomo co
| lazik666 napisał/a: | | Jak się komu chce, ma rękę, ochotę i czas to można |
Tak Ja u siebie majstruję przy LPG ale śruby na parowniku od ostatniej pro regulacji nie ruszam. Bawię się tylko tą przy dolocie. Nie jest źle. |
wilson
Wysłany: 15-05-2010, 17:28 u mnie w tipo
| u mnie w tipo nie ma kompa ani sondy jest tipo 1.4 rok 91 na gazniku |
Wysłany: 15-05-2010, 17:51
| Cytat: | | tipo 1.4 rok 91 na gazniku |
czyli masz jedną śrubę na parowniku jedną na dolocie
W linku który podałem masz wszystko od a do z
Jak ja to reguluję ?
Nie ruszam śruby od wolnych obrotów tj tej na parowniku. Mam nadzieję że jeszcze jest ok tam od ostatniej prawdziwej regulacji.
Jak tylko mam za duże spalanie albo za bardzo muli to bawię się śrubą na dolocie. Kręcąc w prawo zakręcasz gaz a w lewo odkręcasz. Kwestia 1/2 obrotu - nie kręć więcej przynajmniej na początku.
Ja sobie zrobiłem to tak że jak miałem duuże spalanie to przykręciłem w prawo o ok. 1/2 obrotu.
Jechał jak by go wykastrowali Jak dałem do dechy to wyraźnie było czuć że nie daje rady bo ma za mało LPG
Później przekręciłem 1/4 obrotu w lewo i jest w miarę ok
Tobie radzę na początek skoro Ci muli - przekręć ją o 1/4 obrotu w LEWO
Pojeździj i zobacz jak dasz do dechy co się bedzie działo. ( pamiętaj że to gaźnik i tak do około 2000 - 2500 rpm jak dasz do dechy na biegu to go zmuli
Pojeździj tak ze 100 km i zobacz jakie wyjdzie spalanie. Jak będzie OK to sprawa załatwiona.
Jeżeli masz rozregulowaną śrubę na parowniku ja nie pomogę bo sam nie kręciłem.
Nie możesz mieć też za ubogiej mieszanki ( czyli prawdopodobnie tak jak masz teraz ) bo Ci zawory powypala.
** Dodano: 15-05-2010, 18:54 **
A jakie masz teraz spalanie ?
Koszt pro regulacji u gazownika to około 30 - 40 zł
** Dodano: 15-05-2010, 18:55 **
dla 100% jasności
pisząc PRAWO mam na myśli kierunek zgodny z ruchem wskazówek zegara
w LEWO przeciwnie do wskazówek |
wilson
Wysłany: 15-05-2010, 18:12 moje spalanie
| moje spalanie to 93 km na 9 litrach czyli za 20 zeta , a tą sruba na parowniku tez mi sie zdazyło pokrecic to chyba teraz jechac do specjalisty? |
lazik666
Wysłany: 15-05-2010, 18:16
| wilson, no zdało by się pojechać |
I need more ViCoDiN
Wysłany: 15-05-2010, 23:17
| ja chyba za bardzo sobie przykręciłem bo dzisiaj w 2 osoby 139km/h i ani kilometra wiecej :/ |
