słabo święcąca deska rozdzielcza |
grubiigda
Wysłany: 10-03-2012, 10:28 słabo święcąca deska rozdzielcza
| witam mam problem wczoraj kupiłem fiata tipo 1.4i.e gaz i mam problem słabo świeci deska rozdzielcza jakie tam sa żarówki ma może ktoś jakiegoś linka bo bym chętnie wymienił na diody pozdrawiam |
lynx
Wysłany: 10-03-2012, 10:42
| Najlepiej odkręć deskę, wyjmij jedną i pojedź z nia do sklepu, wtedy unikniesz pomyłek. Pamiętaj że w desce żarówki są przysłonięte zieloną folią. |
shagger78
Wysłany: 11-03-2012, 10:55
| Slabo swieci bo ktos pewnie zalozyl zarowki 1.2 W bo tylko takie sa ogolnie dostepne w sklepach.Tymczasem w T/T oryginalnie zakladali zarowki 1.5 W-ale takie to chyba tylko w serwisie mozna by dolstac choc tez nie wiem.Diody mialem i odradzam.Nierownomierne podswietlenie i meczocy zbyt zywy kolor(nie o jasnosc chodzi)Wrocilem do zarowek i jest ok. |
reval666
Wiek: 33 Dołączył: 04 Maj 2012 Posty: 206 Skąd: Legnica
Wysłany: 04-05-2012, 22:26
| Btw tam sa te postojówki wciskane czy jakie?? |
Wysłany: 04-05-2012, 22:37
reval666, jakie ,,postojówki''? w desce rozdzielczej masz żarówki w5w z cokołem, o takie:
czy o żarówki pozycyjne z lamp zewnętrznych chodzi? |
reval666
Wysłany: 04-05-2012, 22:43
No to sa postojowki tylko chodzilo mi czy wkrecane te metalowe czy wciskane
takie:
czy takie :
Wysłany: 05-05-2012, 11:03
| To NIE SĄ POSTOJÓWKI bo są dużo mniejsze. Ale są na wcisk tak jak na zdjęciu pierwszym |
reval666
Wysłany: 05-05-2012, 19:24
| Gdzie te dziady małe dostać? I najlepiej w kolorze |
reval666
Wysłany: 05-05-2012, 20:17
| w5w mam one sa z 3-4 razy wieksze od nich ... ale te w liczniku sa miniaturkowe ... i nie moge ich znalesc nigdzie |
Wysłany: 05-05-2012, 20:19
| No to W3W |
D@wIdS
Wysłany: 05-05-2012, 20:36
| Jak coś miałbym kilka sztuk takich żaróweczek z tego tytułu że zmieniałem u siebie podświetlenie na niebieskie. |
reval666
Wysłany: 06-05-2012, 00:43
Sam też chce niebieskie ;P
** Dodano: 06-05-2012, 01:45 **
a w3w po prostu nie jest słabsza?? bo nie chce leciec w koszty a pozniej bedzie ze nie to
** Dodano: 06-05-2012, 01:49 **
To sa zarowki T5 tak na zas dla innych |
D@wIdS
reval666
Wysłany: 06-05-2012, 21:45
A mi dalej ich rozmiar nie pasuje bo one wygladaja mi na zwykle w5w |
D@wIdS
Wysłany: 06-05-2012, 22:15
Ja nie sugerowałem sie żadnymi wielkościami. po prostu kupiłem takie i świecą dość ładnie i mocno. Wszystko czytelne. Jedyny minus to że trzeba je powyciągać z tych kołnierzyków i włożyć w stare bo te nie pasują. Druga sprawa to trzeba powyciągać te plastiki zielone i w przypadku podświetlenia licznika i obrotomierza powiększyć trochę tą szparę przez które pada światło na tarcze. Ja jeszcze okleiłem gniazda z diodami folią srebrną aby polepszyć efekt. Wszytko ładnie świeci a czego Ty oczekujesz to nie wiem |
reval666
Wysłany: 07-05-2012, 06:23
| Własnie powiekszanie itp ... a ja chce w oryginalne miejsca bez rzadnego powiekszania klejenia itp to zrobic |
vego21
Pomógł: 4 razy Wiek: 42 Dołączył: 13 Mar 2012 Posty: 452 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 07-05-2012, 07:11
| reval666 napisał/a: | | Własnie powiekszanie itp ... a ja chce w oryginalne miejsca bez rzadnego powiekszania klejenia itp to zrobic |
Ale bez swojej ingerencji nie zmienisz koloru podświetlania. Musisz wywalić zielony pasek żeby cokolwiek o tym myśleć... |
D@wIdS
Wysłany: 07-05-2012, 10:02
A jak tej szpary nie powiększysz to efekt będzie mizerny. Z resztą wszystko wyjdzie w trakcie tak jak mi. Też miałem tylko włożyć diody w miejsce żarówek i na tym koniec:) A z tego co pamiętam to obrotomierz i zegar oświetlają dwie żaróweczki (w tipo) dlatego ja wywierciłem otwór na jeszcze jedną, bo diody świecą nieco inaczej i światła było za mało z tych dwóch.
Teraz mi się przypomniało, że ktoś też pasków ledowych używał. |
vego21
Wysłany: 07-05-2012, 10:07
| D@wIdS Ja użyłem pasków ledowych, wydało mi się to najlepszym rozwiązaniem, z tym że trzeba dodać jakiś regulator napięcia (potencjometr) bo trochę za mocno w nocy świeciło... |
D@wIdS
Wysłany: 07-05-2012, 10:47
No więc właśnie. Nigdy nie jest tak, że coś uda się zrobić bez przerabiania Żarówka a dioda to dwie zupełne inne rzeczy i należy o tym pamiętać Tyle ode mnie, jeżeli chcesz się bawić z tymi zegarami to pisz w temacie do tego przeznaczonym a na pewno fachowa pomoc zostanie Ci udzielona, ponieważ wiele osób już to robiło na tym forum. |
zsolpyw
Wysłany: 04-08-2014, 21:52
Prosilbym o wskazowki jak sie dostac do zaroweczek, co i jak zdemontowac.
thx |
Wysłany: 05-08-2014, 10:10
Rzuć okiem w manuale
klik |
Fiat Marea 1.9 jtd |
