słabo święcąca deska rozdzielcza
grubiigda
Wysłany: 10-03-2012, 10:28   słabo święcąca deska rozdzielcza
witam mam problem wczoraj kupiłem fiata tipo 1.4i.e gaz i mam problem słabo świeci deska rozdzielcza jakie tam sa żarówki ma może ktoś jakiegoś linka bo bym chętnie wymienił na diody pozdrawiam
lynx
Wysłany: 10-03-2012, 10:42
Najlepiej odkręć deskę, wyjmij jedną i pojedź z nia do sklepu, wtedy unikniesz pomyłek. Pamiętaj że w desce żarówki są przysłonięte zieloną folią.
shagger78
Wysłany: 11-03-2012, 10:55
Slabo swieci bo ktos pewnie zalozyl zarowki 1.2 W bo tylko takie sa ogolnie dostepne w sklepach.Tymczasem w T/T oryginalnie zakladali zarowki 1.5 W-ale takie to chyba tylko w serwisie mozna by dolstac choc tez nie wiem.Diody mialem i odradzam.Nierownomierne podswietlenie i meczocy zbyt zywy kolor(nie o jasnosc chodzi)Wrocilem do zarowek i jest ok.
reval666
Wysłany: 04-05-2012, 22:26
Btw tam sa te postojówki wciskane czy jakie??
Wysłany: 04-05-2012, 22:37
reval666, jakie ,,postojówki''? w desce rozdzielczej masz żarówki w5w z cokołem, o takie:
czy o żarówki pozycyjne z lamp zewnętrznych chodzi?
reval666
Wysłany: 04-05-2012, 22:43
No to sa postojowki tylko chodzilo mi czy wkrecane te metalowe czy wciskane
takie:
czy takie :
Wysłany: 05-05-2012, 11:03
To NIE SĄ POSTOJÓWKI bo są dużo mniejsze. Ale są na wcisk tak jak na zdjęciu pierwszym
reval666
Wysłany: 05-05-2012, 19:24
Gdzie te dziady małe dostać? I najlepiej w kolorze
Wysłany: 05-05-2012, 19:27
http://allegro.pl/listing...sg=0&string=w5w
Dodatkowo w sklepach motoryzacyjnych i z artykułami elektronicznymi.
reval666
Wysłany: 05-05-2012, 20:17
w5w mam one sa z 3-4 razy wieksze od nich ... ale te w liczniku sa miniaturkowe ... i nie moge ich znalesc nigdzie
Wysłany: 05-05-2012, 20:19
No to W3W
D@wIdS
Wysłany: 05-05-2012, 20:36
Jak coś miałbym kilka sztuk takich żaróweczek z tego tytułu że zmieniałem u siebie podświetlenie na niebieskie.
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
reval666
Wysłany: 06-05-2012, 00:43
Sam też chce niebieskie ;P
** Dodano: 06-05-2012, 01:45 **
a w3w po prostu nie jest słabsza?? bo nie chce leciec w koszty a pozniej bedzie ze nie to
** Dodano: 06-05-2012, 01:49 **
To sa zarowki T5 tak na zas dla innych
D@wIdS
Wysłany: 06-05-2012, 20:57
reval666 napisał/a:
http://allegro.pl/dioda-l...2265634347.html
Tymi robiłem u siebie.
reval666
Wysłany: 06-05-2012, 21:45
D@wIdS napisał/a:
reval666 napisał/a:
A mi dalej ich rozmiar nie pasuje bo one wygladaja mi na zwykle w5w
D@wIdS
Wysłany: 06-05-2012, 22:15
Ja nie sugerowałem sie żadnymi wielkościami. po prostu kupiłem takie i świecą dość ładnie i mocno. Wszystko czytelne. Jedyny minus to że trzeba je powyciągać z tych kołnierzyków i włożyć w stare bo te nie pasują. Druga sprawa to trzeba powyciągać te plastiki zielone i w przypadku podświetlenia licznika i obrotomierza powiększyć trochę tą szparę przez które pada światło na tarcze. Ja jeszcze okleiłem gniazda z diodami folią srebrną aby polepszyć efekt. Wszytko ładnie świeci a czego Ty oczekujesz to nie wiem ;)
reval666
Wysłany: 07-05-2012, 06:23
Własnie powiekszanie itp ... a ja chce w oryginalne miejsca bez rzadnego powiekszania klejenia itp to zrobic
vego21
Wysłany: 07-05-2012, 07:11
reval666 napisał/a:
Ale bez swojej ingerencji nie zmienisz koloru podświetlania. Musisz wywalić zielony pasek żeby cokolwiek o tym myśleć...
D@wIdS
Wysłany: 07-05-2012, 10:02
A jak tej szpary nie powiększysz to efekt będzie mizerny. Z resztą wszystko wyjdzie w trakcie tak jak mi. Też miałem tylko włożyć diody w miejsce żarówek i na tym koniec:) A z tego co pamiętam to obrotomierz i zegar oświetlają dwie żaróweczki (w tipo) dlatego ja wywierciłem otwór na jeszcze jedną, bo diody świecą nieco inaczej i światła było za mało z tych dwóch.
Teraz mi się przypomniało, że ktoś też pasków ledowych używał.
vego21
Wysłany: 07-05-2012, 10:07
D@wIdS Ja użyłem pasków ledowych, wydało mi się to najlepszym rozwiązaniem, z tym że trzeba dodać jakiś regulator napięcia (potencjometr) bo trochę za mocno w nocy świeciło...
D@wIdS
Wysłany: 07-05-2012, 10:47
No więc właśnie. Nigdy nie jest tak, że coś uda się zrobić bez przerabiania ;) Żarówka a dioda to dwie zupełne inne rzeczy i należy o tym pamiętać :) Tyle ode mnie, jeżeli chcesz się bawić z tymi zegarami to pisz w temacie do tego przeznaczonym a na pewno fachowa pomoc zostanie Ci udzielona, ponieważ wiele osób już to robiło na tym forum.
zsolpyw
Wysłany: 04-08-2014, 21:52
Prosilbym o wskazowki jak sie dostac do zaroweczek, co i jak zdemontowac.
thx 8)
Wysłany: 05-08-2014, 10:10
Rzuć okiem w manuale 8)
klik
