Czy brak tej rury coś zmienia ? |
Tempers
Wiek: 53 Dołączył: 26 Lis 2005 Posty: 182 Skąd: Legnica
Wysłany: 02-12-2005, 11:36 Czy brak tej rury coś zmienia ?
Witam.
No właśnie, kliknijcie w link i powiedzcie czy gdy nie ma tej rury, która wchodzi gdzieś od wlotu koło atrapy do obudowy filtra, to ma to jakiś wpływ na pracę silnika? Jeżdżę na gazie więc może to istotne. Nic się niby nie dzieje ale ... kto wie, wolę spytać.
Oczywiście to nie jest zdjęcie mojego silniczka, tylko jakiś ściągnięty z internetu. Ale u mnie właśnie tej rury nie ma.
link
Pozdro |
GRAFIT
Wysłany: 02-12-2005, 11:54
Ma znaczenie istotne bo zasysa ci gorące powietrze z otoczenia silnika , a powino ciagnac swieze zimne powietrze za grila .W zimie to moze nawet nie zła opcja bo szybko sie nagrzeje .Ale moim zdaniem powino ciagnac rurami dwoma sterowane termostatem ktory 90% tempr ma nie czynny mowie o tym termostacie ktory przezuca z ktorej rury ma ciagnac powietrze ciepłe z kołnieza nad kolektorem wydechowym czy z zimne z przodu auta .Ja smigałem bez tej rury (zimowej) z 2 powodow
-uszkodzony termostat w puszce filtra
-zdezelowany skruszony kołnierz nad kolektorem |
Było Bmw jest Mondeo |
jabko
Wysłany: 02-12-2005, 12:31
Brak tej rury wyprowadzonej do przodu auta znacznie poprawia pracę silnika na gazie.
Załóż rurę tak jak powinna być a masz pewne gaśniecie na gazie przy szybkiej jeździe i wbiciu na luz.
Ta rura to zło |
piękne i uległe |
piotras
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 24 Lip 2005 Posty: 260 Skąd: Trzebnica
Wysłany: 02-12-2005, 13:17
U mnie jest tak: jedna rurka jest natomiast wlot od drugiej jest...zatkany.
Pisałem o tym w temacie:
http://forum.tempra.org/viewtopic.php?t=2517
nie sądzę żeby to miało jakiś większy wpływ na pracę silnika.... |
jabko
Wysłany: 02-12-2005, 13:47
| piotras napisał/a: | | nie sądzę żeby to miało jakiś większy wpływ na pracę silnika.... |
To zależy.
Na LPG w rurę wystawioną w kierunku przodu silnika dmucha powietrze. Przy 100km/h + dziwne podmuchy zależne też od terenu przy jeździe na luzie lubi zgasnąć auto bo LPG nie lubi podmuchów.
problem znany gazownikom |
piękne i uległe |
Tempers
Wysłany: 02-12-2005, 13:49
| piotras napisał/a: | U mnie jest tak: jedna rurka jest natomiast wlot od drugiej jest...zatkany.
nie sądzę żeby to miało jakiś większy wpływ na pracę silnika.... | Dziękli za szybkie odpowiedzi (to najszybsze forum świata )
Piotras, pytanie do Ciebie. A próbowałeś ściągać to coś co masz zatkane tym actimellem? I co się działo?
Pozdro |
jabko
Wysłany: 02-12-2005, 19:32
Tampers to nie jest tak że jak odetkasz drugi otwór to od razu coś zauważysz.
To siezdarza sporadycznie. Nagle po tygodniu auto zgaśnie ci na luzie (a wcześniej nie gasło) Potem przez miesiąc nic. Mozesz nawet nie zauważyć że coś sięzmieniło.
Generalnie LPG lubi zasysać powietrze.
Ja mam też zatkany dolny wlot a na górnym nie mam rury.
Z początku jak dolny był odetkany i była rura auto gasło na luzie raz na jakis czas (jeżdżę codziennie z góry 12km więc przeważnie na luzie)
Od czasu przeróbki nie zgasł mi ani razu.
Jak chcesz metodą niewiernego Tomasza zrobić próbę to po prostu na biegu jałowym otwórz maskę i dmuchnij mocno w ten otwór - auto powinno zgasnąć albo "zachwiać" obroty na chwilę.
Przytkaj ręką ten wlot a obroty znacznie wzrosną |
piękne i uległe |
Tempers
Wysłany: 02-12-2005, 19:48
| jabko napisał/a: | Tampers to nie jest tak że jak odetkasz drugi otwór to od razu coś zauważysz.
To siezdarza sporadycznie. Nagle po tygodniu auto zgaśnie ci na luzie (a wcześniej nie gasło) Potem przez miesiąc nic. Mozesz nawet nie zauważyć że coś się zmieniło.
Przytykałem i rzeczywiście.
A co do dolotu od kolektora to nawet nie wiem czy tam coś mam, muszę zerknąć. Autko chodzi jak nówka więc raczej z ciekawości interesuje mnie jak to tam jest rozwiązane.
A swoją drogą zagadkowy ten gaz. Pozdro i dzięki. |
piotras
Wysłany: 02-12-2005, 21:03
Widze ze kolega jabko, mnie wyprzedzil z odpowiedzia.
Ja nie mialem okazji tego sprawdzac, wszystko chodzi dobrze wiec po co grzebac
| jabko napisał/a: | | o siezdarza sporadycznie. Nagle po tygodniu auto zgaśnie ci na luzie (a wcześniej nie gasło) Potem przez miesiąc nic. Mozesz nawet nie zauważyć że coś sięzmieniło. |
Ja mam poldka na gaz i rzeczywiscie nieraz to się zdarza ! A caly czas zastanawial sie od
czego te gasniecie przy wrzucaniu na luz... Jak przyjade na swieta do domu to zrobie tak
jak mam w Temprze |
