brak mocy przy odpalaniu |
karols77
Wiek: 48 Dołączył: 15 Sty 2007 Posty: 97 Skąd: Katowice
Wysłany: 04-12-2007, 09:28 brak mocy przy odpalaniu
| Witam chcialem sie dowiedziec co moze byc przyczyną a mianowice jak zapalalm na gazie auto zapali ale pozniej nie idzie na wonych obrotach i wogole nie reagule na depniecie nogą gazu tak jakby byla linka gazu zerwana a niejest a na benzynie jest Ok po jakims czasie wszystko OK Instalacja gazowa LOVATO ECO na wtrysku fiata tipo |
Wysłany: 05-12-2007, 12:46 Re: brak mocy przy odpalaniu
| karols77 napisał/a: | | Witam chcialem sie dowiedziec co moze byc przyczyną a mianowice jak zapalalm na gazie auto zapali ale pozniej nie idzie na wonych obrotach i wogole nie reagule na depniecie nogą gazu tak jakby byla linka gazu zerwana a niejest a na benzynie jest Ok po jakims czasie wszystko OK Instalacja gazowa LOVATO ECO na wtrysku fiata tipo |
Zapewne Ci przymraża parownik .... |
Wysłany: 05-12-2007, 19:00
| no, bardzo możliwe; masz pewno trochę dobrze już membrany wyjechane a tym zamarzaniem je dobijasz, spalanie LPG pewno już duże, niż jk kiedyś; membrany puszczają i za dużo gazu się rozpręża i je domraża, błędne koło; a przy tym rozregulowane już pewno coś też, że na wstępie za dużo puszcza.... regeneracja parownika (reduktora) powinna dać dobry efekt a niedorga jest przecież, parę dych zestaw... opis regeneracji -> [szukaj] bo było kilka |
