tarcze przód
Pitex
Wysłany: 19-05-2012, 23:38   tarcze przód
http://allegro.pl/fiat-pu...2353997785.html
czy takie tarcze będą pasować do tipo 1.6 57 kw ??
Wysłany: 19-05-2012, 23:54
A ABS ma? Jak ma to tak.
Wysłany: 20-05-2012, 05:43
JAM_BELFEGOR, I ja się dołączę do pytania. Zamierzam kupić do swojego takie o to tarcze:
http://moto.allegro.pl/ta...2340028936.html
Będą pasowały do 1,4 gaźnika bez ABSu ?
Dziąbal
Wysłany: 20-05-2012, 07:29
Mały OT, tarcze różnią się w wersjach z abs lub bez abs?
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
Wysłany: 20-05-2012, 09:46
Dziąbal napisał/a:
Tak różnią się :)
Wysłany: 20-05-2012, 11:09
Lasgo07, jak nic nikt nie zmieniał to tak. Tylko oczywiście nie są to zdjęcia tego co jest w opisie :lalala: Sprzedawcy zawsze lubią podrasować klimat i zamiast wkleić zdjęcie sprzedawanego produktu, wklejają jąkaś tarczę wentylowaną.
Dziąbal napisał/a:
Z przodu chyba nie, ale wolę spytać Natomiast z tyłu na 100% tak.
brynol69
Wysłany: 20-05-2012, 11:45
nie ma różnicy w przednich tarczach, w 1.4-1.6 były 240mm lite zarówno z ABS jak i bez, a w większych 257 lite lub wentylowane w zależności od modelu bez różnicy na ABS. A z tyłu jest taka różnica że jak jest ABS to są tylko i wyłącznie tarcze.
Tune Hard Go Pro
schab
Wysłany: 20-05-2012, 11:47
Z przodu chyba nie ale wolę spytać, natomiast z tyło na 100% tak.
A niby z jakiego powodu tarcze miałyby się różnić ?
Z przodu wieniec impulsatora ABS znajduje się na przegubie , z tyłu na piaście . Czujnik ABS zarówno z przodu , jak z tyłu - nie ma żadnego kontaktu z tarczą !
Wysłany: 20-05-2012, 12:11
schab, a co ma impulsator i jego mocowanie do rzeczy? Tu chodzi o wielkość tarczy oraz lita czy nie + układ hamulcowy tylnej osi. 1.4 ma lite 240mm i bębny z tyłu, większość 1.6 ma układ ABS i ma tarczę 257mm litą i 227mm lub 240mm litą z tyłu. Są też takie zestawienia do 1.6 bez ABS'u gdzie z przodu jest lita 257mm a z tyłu bębny (a samych bębnów też były dwa rodzaje). 1.8 16V + 2.0 8V miały wentylowane 257mm z przodu + lite z tyłu. No i sedi z 287mm wentylowane z przodu + lite 240mm z tyłu.
schab
Wysłany: 20-05-2012, 20:30
Pytanie brzmiało czy te tarcze będą pasowały do ... Potem pojawiły się wątpliwości czy będą pasowły do ABS , czy nie .
A ja stwierdzam , że obecność ABS na pokładzie nie ma nic do samych tarcz . Tarcza 240 bez względu czy do tyłu , czy przodu , czy z ABS czy nie - zawsze jest taka sama . Tarcza 257 lita , czy wentylowana - bez względu na to czy auto ma ABS - czy nie - też jest taka sama ( oczywiście w obrębie aut z rodziny Fiat / Lancia ...) Bo już np 240 z Alfy mają inne odsadzenie , ale znów nie ma to znaczenia . Wyjęte z Alfy 33 ( bez ABS ) chodzą w Temprze; Delcie / Dedrze ( z ABS ) , po założeniu dystansów 5 mm .
mac1us
Wysłany: 20-05-2012, 21:08
Alfa 33 nie ma 240 tylko 239 :P , ale da się je założyć do tyłu do Tipo i innych. Co do stwierdzenia, że jak jest abs to jest tarcza chyba tez nie jest prawidłowe, bo były chyba Dedry z abs-em bębnami z tyłu. Jak z tyłu jest tarcza to 240 i nie ma znaczenia czy Tipo 1,8, czy Dedra Integrale :lalala: .
