Osłoty tylnych tarcz hamulcowych |
Wysłany: 20-06-2019, 13:49 Osłoty tylnych tarcz hamulcowych
Szukam osłon tylnych tarcz hamulcowych w dobrym stanie - o ile to możliwe. Super było by gdyby ktoś miał nie używane tzw. "leżaki" w głębokiej piwnicy |
Przemek1980
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Lip 2018 Posty: 50 Skąd: Ozorków
Wysłany: 10-08-2019, 13:31
| czy osłony tarcz od tempry będą ci pasowały |
Wysłany: 11-08-2019, 15:31
| Wyślij zdjęcie proszę |
Przemek1980
Wysłany: 11-08-2019, 20:48
| znalazłem osłony 265mm w polcar jeden z ich dystrybutorów to firma admar ul ojcowska 174b tel 123453848 |
schab
Pomógł: 25 razy Wiek: 67 Dołączył: 13 Paź 2006 Posty: 616 Skąd: Radziszów k. Krakowa
Wysłany: 12-08-2019, 19:49
| Przemek1980 napisał/a: | | znalazłem osłony 265mm w polcar jeden z ich dystrybutorów to firma admar ul ojcowska 174b tel 123453848 |
Tipo z tylu ma 240 mm ... |
_________________ Były:3 Zastavy 1100; Fiat Ritmo 65, 85, 90, 100; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Fiat 126; Brava 1,6; Citroen Saxo; Lancia"Y"1,4; Dedra SW 1,8; 2,0 16V; Tempra 2,0 4x4; Alfa 156 SW 2,0 JTS; Są: Zastava 1100; BMW 328, 340 i 528; Delta 2,0 16VT 4x4: Alfa 159 2,4 Q4 |
Przemek1980
Wysłany: 13-08-2019, 07:21
| To są oslony do tempry |
Wysłany: 13-08-2019, 08:30
Pany jeden i drugi ma rację, tylko że 265 mm to średnica tarczy osłonowej a 240 mm średnica samej traczy hamulcowej czy będzie pasowała sprawdzę. Czasem bywa tak że rożni się jakimś drobnym niuansem, jak drobne przesunięcie otworów montażowych. Mam tak w przednich osłonach. Niby to samo ale delikatna różnica jest. Minimalistyczna rzeźba jak np rozwiercenie otworu + większa podkładka i będzie pasowało. Przemek1980, masz jakie s numery części, link itd. żeby się powołać? czy sam mam sobie szukać ? |
Przemek1980
Wysłany: 14-08-2019, 08:30
Dzięki ciekawe w/g. ePera nie pasują, a tak organoleptycznie patrząc to dokładnie te same osłony
Tu jest OE 7613515 / 7613516 czyli moje
A tu OE 7769903 / 7769904 czyli to co ty podesłałeś
Tak czy siak zamawiam najwyżej coś porzeźbimy i tak będę je malował, bo fabryczne malowanie to tak tylko na sztukę robią a te osłony nie mają łatwego żywota.
Czasem jest tak jak Ci pisałem w temacie z hamulcami niby według katalogu nie pasuje do danego modelu a w rzeczywistości może pasować 1:1 albo z niewielka przeróbką.
Podziękował |
Przemek1980
Wysłany: 14-08-2019, 12:11
| Sklep masz w krakowie. Jak masz stare to weź do porownania przy odbiorze.moim zdaniem jest to samo |
Wysłany: 14-08-2019, 14:54
He he he stare to już wiór nie ma co porównywać. Tak czy siak biorę.
** Dodano: 12-03-2020, 10:59 **
