[Benzyna] Tipo 1.4 duże spalanie 20l/ 100 |
Autor |
zimny
Wysłany: 19-11-2010, 12:59 [Benzyna] Tipo 1.4 duże spalanie 20l/ 100
Witam, jestem w posiadaniu Fiata Tipo 1.4 gaźnik. Pewnego razu będąc na przejażdżce zabrakło mi paliwa (na szczęście miałem w bagażniku kanister z paliwem) zalałem paliwo do baku i dojechałem do najbliższej stacji paliw. Zalałem paliwa za 30zł i przejechałem na tym paliwie tylko 35 km. Od tamtej pory wychodzi mi spalanie 20l na 100km. Silnik pracuje równo, różnicy w mocy nie widać, auto odpala bez problemu. Co może być przyczyna takiego spalania? |
Wysłany: 19-11-2010, 13:11
zimny, może autko gubi paliwo? Nie śmierdzi wokół niego benzyną, lub w trakcie pracy silnika w komorze? |
Wysłany: 19-11-2010, 13:38
zimny, albo zostaw go na dwa dni, i zobaczysz czy plamy niema pod autem, albo, czy w ogóle paliwo będzie, poza tym tak jak ciechu, pisze może któryś wężyk masz dziurawy i podczas pracy silnika paliwko gdzieś ucieka
Jesli uznasz, ze jest wszystko ok, to będziemy myśleć dalej, bo powodów może być wiele, np. częstym jest awaria sondy lambda |
Damian...
Pomógł: 2 razy Wiek: 36 Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 88 Skąd: Świdnik/Lublin
Wysłany: 19-11-2010, 14:11
hmm to gaźnik, więc sondy lambdy nie ma miałem kiedyś taką sytuacje, że w wężyku zbrojonym koło filtra paliwa zrobiła się dziura i lało się jak z kranu |
_________________ pozdrawiam.
był: Fiat Tipo 1.6 i.e. 78KM
jest: Honda Concerto 1.6i 122KM
wyznawca JTP - J**ać Transport Publiczny |
D@wIdS
Pomógł: 6 razy Wiek: 33 Dołączył: 11 Maj 2010 Posty: 1362 Skąd: Jastrowie/ Złotów
Wysłany: 19-11-2010, 14:49
Dokladnie tez kiedys mialem taki problem. Zobaczyłem w lusterku że zostaje za mną szlaczek i od razu wiedziałem, że gdzies pękł przewód. Poza tym jak by Ci gdzies strzelił to na pewno czuł bys zapach paliwa:) |
zimny
Wysłany: 19-11-2010, 14:50
Wężyki są całe patrzyłem na nie w kanale i wszytko było ok. Zrobiłem tez jeden test. Przewód z gaźnika pobierający paliwo ze zbiornika podłączyłem z butelką z benzyną i tak samo podłączyłem przewód powrotny. Zalałem do butelki około 750ml paliwa i patrzyłem co się dzieje. Po odpaleniu i pracy silnika na wolnych obrotach 750ml paliwa spalił w jakieś 40 sekund. Może się mylę ale chyba nie jest to normalny wynik |
D@wIdS
Wysłany: 19-11-2010, 15:19
Pali jak dobry czołg. 75ml to jakos bym zrozumiał ale 750? Nie wiem jak on radzi sobie z przepaleniem tak dużej ilości paliwa w tak krótkim czasie... |
Wysłany: 19-11-2010, 16:36
normalnie to jest około 1 L / h na biegu jałowym |
zimny
Wysłany: 19-11-2010, 16:48
Dzisiaj spróbuje rozebrać gaźnik, może akurat coś zauważę i naprawie |
g_p
Wiek: 47 Dołączył: 23 Lut 2009 Posty: 42 Skąd: LODZ
Wysłany: 19-11-2010, 16:53
Takie szczęście w nieszczęściu. Myślałem ze mój dużo pali 14 na 100 ale już jestem spokojny. Pozdrawiam i współczuję. |
Pomógł: 111 razy Wiek: 42 Dołączył: 23 Sty 2008 Posty: 3717 Skąd: Kraków
Wysłany: 19-11-2010, 19:19
Cytat: | normalnie to jest około 1 L / h na biegu jałowym | hehehe chciałbyś jak prądnica ~2kw potrafi zeżreć ok 1-1,5l a pojemność jak z kosiarki to 1.4 na pewno nie zadowoli się litrem na 1h powiedziałbym że około 4l |
Wysłany: 19-11-2010, 20:41
JAM_BELFEGOR, gdzieś wyczytałem że polonez 1.5 spala 1.3 litra na godzinę na biegu jałowym przy 850rpm. Więc całkiem prawdopodobne mi się to wydaje. |
Wysłany: 19-11-2010, 22:24
ja to wziąłem z kompa laguny - w czasie jazdy na luzie wyświetla się zawsze 0.8 l
** Dodano: 19-11-2010, 22:25 **
silnik 1.9 dci |
Larry075
Wysłany: 20-11-2010, 15:21
Luczu napisał/a: | normalnie to jest około 1 L / h na biegu jałowym |
a raczej 750ml w czasie 40 sec to 1l/ minute czyli 60litrów na godzine
Kolego, sprawdź czy nie masz czasem paliwa w oleju, bo być może padła ci pompka. |
zimny
Wysłany: 20-11-2010, 21:22
Wczoraj rozkręciłem gaźnik na części pierwsze i poskładałem wszystko do kupy. Żadnego uszkodzenia nie stwierdziłem ale po tym całym rozkręcaniu i złożeniu zaczął palić mniej. Nie wiem jak w trasie bo robiłem znowu testy z butelka i teraz na 750ml chodził z jakieś 10min i były to obroty w przedziale 1000-2000 ponieważ silnik na wolnych obrotach strasznie nie równo chodził. Cytat: | bo być może padła ci pompka |
Dobry pomysł z tą uszkodzoną pompką jeszcze to sprawdzę, ale jak na razie muszę sprawdzić ile będzie palił podczas jazdy. |
Larry075
Wysłany: 20-11-2010, 21:40
Hmm... z gaźnika wychodzi powrót? Czy dochodzi tylko jeden przewód? Moze regulator cisnienia paliwa padł?
Poprostu sprawdź ile masz na bagnecie oleju i czy się nie pali czase. |
zimny
Wysłany: 22-11-2010, 20:39
Z gaźnika wychodzi powrót. Sprawdzałem stan oleju jest tyle ile miałem zawsze i się nie pali. Zrobiłem dzisiaj test na spalanie w trasie i wszystko wróciło do normy Jednak nadal nie wiem co mogło być przyczyną tak wysokiego spalania. |
