Centralka LPG |
Psotnik
Wiek: 43 Dołączył: 31 Paź 2008 Posty: 451 Skąd: Eindhoven Holland
Wysłany: 26-01-2009, 20:29 Centralka LPG
Witam.Mam taki problemik ze cantralka nie przelacza na PB.. i gdy przelacze na sam LPG nie swieci sie zolta dioda silnik chodzi normalnie gdy przelacze z powrotem na benzyne i wylacze pompe paliwa (zrobilem sobie przelacznik) chodzi dalej a na cetralce swieci sie czerwona dioda ktora mnie rzekomo informuje ze teraz chodzi na PB a wcale tak nie jest bo pompa nie pracuje... czyli nie przelaczylo na PB.Po.....e to jak paczka gwozdzi i nie wiem co jest grane moze skubaniec gdy wlacze pompe chodzi i na tym i na tym?????? |
_________________ Life To Ride
Gość wisisz mi piwo! |
Wysłany: 26-01-2009, 20:54
| Psotnik, gdyby chodził na Pb i LPG jednocześnie to by Ci zalewało świece! Chciałbym rzec, że elektrozawór Ci siadł. Ale przecież oba jednocześnie nie siadły. Bo jeden jest dla Pb i jeden dla LPG. Więc albo bezpiecznik, albo sama 'centralka' ma problem. |
Sucre79
Wysłany: 26-01-2009, 21:20
| Ciechu78 napisał/a: | | gdyby chodził na Pb i LPG jednocześnie to by Ci zalewało świece |
to akurat nie prawda. Miałem tak w swojej kanapie i nic sie nie zalewało. |
Wysłany: 26-01-2009, 21:26
Sucre79, no u mnie zalewa. Może dlatego że to gaźnik i żaden CPU nie dawkuje paliwa, tylko i Pb i LPG podaje na maxa. W każdym razie przy przełączaniu z beny na gaz, jak nie wypalę wcześniej beny to zaczyna przerywać i gaśnie
Więc może elektrozawór od LPG się nie zamyka? |
Wysłany: 26-01-2009, 23:44
| Ciechu78 napisał/a: | | Więc może elektrozawór od LPG się nie zamyka? |
Jakby sie nie zamykał to by na postoju mu LPG zpieprzało
Wg. mnie to wina centralki, najlepiej jakbys miał od kogo pozyczyc na chwile centralke taką samą jak masz ty i sprawdzic jak bedzie chodzic |
Psotnik
Wysłany: 28-01-2009, 15:52
| Zmieniałem centralke tak się złożyło że mam zapasowa ale to nic nie dało.Dalej nie przełącza na PB.Gdy się rozgrzeje porządnie silnik i przełącze na benzynę oczywiście wyłącze pompę to trochę się dusi ale dalej chodzi. surce79 co to jest CPU??? |
Wysłany: 28-01-2009, 16:11
| Psotnik napisał/a: | | co to jest CPU??? | poprostu komputer
| egon. napisał/a: | Jakby sie nie zamykał to by na postoju mu LPG zpieprzało | ja jednak obstawiam na elektrozawór Nie zamyka go do końca, przez co praca jest trochę gorsza, ale mimo to pracuje. A czy by spieprzał gaz na wyłączonym... nie wiem. Wydaje mi się, że jeszcze wcześniej jest jakiś zaworek który otwiera się po włączeniu zapłonu, lub po uruchomieniu silnika... |
Psotnik
Wysłany: 28-01-2009, 16:47
| Ciechu78 gaz nie spieprza na postoju zawór przed parownikiem zamyka się dokładnie sprawdzałem.Zapaliłem silnik na LPG wyjąłem wsowke masy z zaworu i po krótkim czasie zgasł silnik więc wszystko ok.Tak wogóle to gdzie to CPU jest?Jak go zresetować? I czy instalacja LPG ma swojego CPU??? |
Sucre79
Wysłany: 28-01-2009, 17:09
Psotnik, LPG ma swój komputer ale ciężko go zresetować. Lepiej podjedź do gazowników to ci go podłączą do kompa i zrobią ew. reset. Co do resetu kompa silnika to wystarczy że było tego dużo i nie ma sensu w każdym temacie opisywać jak to zrobić. Jeszcze raz- a znajdziesz. |
Psotnik
Wysłany: 29-01-2009, 19:01
Witam panowie.A wiec problem rozwiazany.Okazalo sie ze centralka normalnie prelacza a chodzi na tej benzynie bo sie tworzy cisnienie w wezyku i spala to co w werzyku zostaje nawet gdy walacze pompe. skapnolem sie gdy chcialem sprawdzic czy benzyna dobrze podaje wyciagajac wezyk cisnienie pochlapalo caly silnik... czasem czlowiek nie pomysli ze to prosta rzecz moze byc przyczyna takich problemow
** Dodano: 29-01-2009, 19:03 **
Sucre79 wiem ze bylo i jest tego duzo wiem jak sie resetuje kompa ale myslalem ze tego od LPG tez sie da zresetowac. |
Sucre79
Wysłany: 29-01-2009, 19:27
Psotnik, cieszę się że rozwiązałes problem. Oby więcej było takich pomysłowych Dobromirów jak ty |
