Centralka LPG
Psotnik
Wysłany: 26-01-2009, 20:29   Centralka LPG
Witam.Mam taki problemik ze cantralka nie przelacza na PB.. i gdy przelacze na sam LPG nie swieci sie zolta dioda silnik chodzi normalnie gdy przelacze z powrotem na benzyne i wylacze pompe paliwa (zrobilem sobie przelacznik) chodzi dalej a na cetralce swieci sie czerwona dioda ktora mnie rzekomo informuje ze teraz chodzi na PB a wcale tak nie jest bo pompa nie pracuje... :roll: czyli nie przelaczylo na PB.Po.....e to jak paczka gwozdzi i nie wiem co jest grane moze skubaniec gdy wlacze pompe chodzi i na tym i na tym??????
Life To Ride
Gość wisisz mi piwo!
Wysłany: 26-01-2009, 20:54
Psotnik, gdyby chodził na Pb i LPG jednocześnie to by Ci zalewało świece! Chciałbym rzec, że elektrozawór Ci siadł. Ale przecież oba jednocześnie nie siadły. Bo jeden jest dla Pb i jeden dla LPG. Więc albo bezpiecznik, albo sama 'centralka' ma problem.
Sucre79
Wysłany: 26-01-2009, 21:20
Ciechu78 napisał/a:
to akurat nie prawda. Miałem tak w swojej kanapie i nic sie nie zalewało.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 26-01-2009, 21:26
Sucre79, no u mnie zalewa. Może dlatego że to gaźnik i żaden CPU nie dawkuje paliwa, tylko i Pb i LPG podaje na maxa. W każdym razie przy przełączaniu z beny na gaz, jak nie wypalę wcześniej beny to zaczyna przerywać i gaśnie :D
Więc może elektrozawór od LPG się nie zamyka?
Wysłany: 26-01-2009, 23:44
Ciechu78 napisał/a:
Jakby sie nie zamykał to by na postoju mu LPG zpieprzało :P
Wg. mnie to wina centralki, najlepiej jakbys miał od kogo pozyczyc na chwile centralke taką samą jak masz ty i sprawdzic jak bedzie chodzic ;)
Psotnik
Wysłany: 28-01-2009, 15:52
Zmieniałem centralke tak się złożyło że mam zapasowa ale to nic nie dało.Dalej nie przełącza na PB.Gdy się rozgrzeje porządnie silnik i przełącze na benzynę oczywiście wyłącze pompę to trochę się dusi ale dalej chodzi. surce79 co to jest CPU???
Life To Ride
Wysłany: 28-01-2009, 16:11
Psotnik napisał/a:
co to jest CPU???
poprostu komputer
egon. napisał/a:
ja jednak obstawiam na elektrozawór :D Nie zamyka go do końca, przez co praca jest trochę gorsza, ale mimo to pracuje. A czy by spieprzał gaz na wyłączonym... nie wiem. Wydaje mi się, że jeszcze wcześniej jest jakiś zaworek który otwiera się po włączeniu zapłonu, lub po uruchomieniu silnika...
Psotnik
Wysłany: 28-01-2009, 16:47
Ciechu78 gaz nie spieprza na postoju zawór przed parownikiem zamyka się dokładnie sprawdzałem.Zapaliłem silnik na LPG wyjąłem wsowke masy z zaworu i po krótkim czasie zgasł silnik więc wszystko ok.Tak wogóle to gdzie to CPU jest?Jak go zresetować? I czy instalacja LPG ma swojego CPU???
Life To Ride
Sucre79
Wysłany: 28-01-2009, 17:09
Psotnik, LPG ma swój komputer ale ciężko go zresetować. Lepiej podjedź do gazowników to ci go podłączą do kompa i zrobią ew. reset. Co do resetu kompa silnika to wystarczy że :szukaj: było tego dużo i nie ma sensu w każdym temacie opisywać jak to zrobić. Jeszcze raz- :szukaj: a znajdziesz.
Mój Chomik GSM
Psotnik
Wysłany: 29-01-2009, 19:01
Witam panowie.A wiec problem rozwiazany.Okazalo sie ze centralka normalnie prelacza a chodzi na tej benzynie bo sie tworzy cisnienie w wezyku i spala to co w werzyku zostaje nawet gdy walacze pompe. :sciana: :red_kartka: skapnolem sie gdy chcialem sprawdzic czy benzyna dobrze podaje wyciagajac wezyk cisnienie pochlapalo caly silnik... czasem czlowiek nie pomysli ze to prosta rzecz moze byc przyczyna takich problemow :sciana:
** Dodano: 29-01-2009, 19:03 **
Sucre79 wiem ze bylo i jest tego duzo wiem jak sie resetuje kompa ale myslalem ze tego od LPG tez sie da zresetowac. :lol:
Life To Ride
Sucre79
Wysłany: 29-01-2009, 19:27
Psotnik, cieszę się że rozwiązałes problem. Oby więcej było takich pomysłowych Dobromirów jak ty :lalala:
Mój Chomik GSM
Server uptime: 9 days
