Elektryczne szyby bardzo powoli się podnoszą
Wysłany: 30-07-2009, 22:53   Elektryczne szyby bardzo powoli się podnoszą
Witam. Co prawda mój problem z bardzo powolnym podnoszeniem elektrycznych szyb pojawił sie w fiacie bravo, ale do tego forum jestem bardziej przywiązany, a i jak miałem Tipo to miałem podobny problem. Myślałem że prowadnice są ubrudzone, rozebrałem wszystko, nasmarowałem, szyby wyjąłem i wyczyściłem rozpuszczalnikiem ze wszystkich syfów i nic... mechanizm podnoszenia raczej taki sam jak w Tipo. Krew mnie zalewa jak pół minuty muszę podnosić szybę, a jak chcę podnieść obydwie na raz to prawa szyba w ogóle się zatrzymuje. Moje pytanie jest takie - czy da się to jakoś przyspieszyć?? Może jest jakiś opornik, który można wymienić, albo cuś takiego. Chyba, że mam zajechane silniczki to nic tu nie poradzę
Wysłany: 31-07-2009, 00:16
meter30, w Tipo 3D to norma. U mnie też powoli idą. To przez ich masę. W 5D są mniejsze i zasuwają.
drobek
Wysłany: 31-07-2009, 09:48
meter30, zmierz napięcie jakie dochodzi i porównaj z napieciem na akusiu. Przy odpalonym silniku jest tak samo?
Wysłany: 31-07-2009, 19:11
No właśnie na zapalonym silniku wydaje mi się, że jest odrobinę szybciej, ale to bardzo niewiele. Czyżby to była wada fabryczna?? Nie sądzę, żeby nowy samochód który wyjeżdża z fabryki miał taki problem, nawet w fiacie. Musi gdzieś siedzieć przyczyna. W Tipo 3D są zupełnie inne silniczki podnoszenia niż w 5D, czyli powinny być przystosowane do podnoszenia większego ciężaru
Wysłany: 31-07-2009, 20:11
Ja proponuje podładowac aku. U mnie tez nie chodziły za szybko ale tez nie wolno, padł mi aku i jak podpiąłem nowy to az sam sie zdziwiłem jak one szybko chodza,,,
Wysłany: 31-07-2009, 20:42
tipacz, ale na odpalonym silniku meter ma tak samo... to nie wina aku. wg mnie nie ma siły coś musi być brudne. albo same silniczki są już zużyte w dużym stopniu. masz możliwość to podmień i zobacz jak śmigają.
Wysłany: 31-07-2009, 20:46
u siostry w Tipo 3D też wolno chodzą el.szyby i nie ma zależności czy auto zapalone czy zgaszone.
Wysłany: 31-07-2009, 21:12
konikks, ja nie pisze ze tak jest tylko moze byc.... przynajmniej u mnie tak było...
drobek
Wysłany: 31-07-2009, 22:33
meter30, a jakie masz napięcie? najlepiej by było jakbys podczas podnoszeniu podłączył miernik i bedziesz wiedział jak wielki jest spadek. Czy napiecie liche czy silniczki juz zdechły moze byc ze aku jest słaby. U siostry w bravce miałem ten sam przypadek, Nagle same od siebie zaczęły wolno chodzic. Więc wysmarowałem wszystko itd. tak długo sie bawiłem podnośnikiem az aku padł. Po naładowaniu aku z prostownika okazało sie ze aku był niedoładowany (słabo ładuje altek ) Drugą przyczyna były lekko połamane prowadnice i gdy szyba szła w dół wyskakiwała i wracała inna trasa :) Zacznij od napiecia kolego.
