Sprzęgło czy nie sprzęgło oto jest pytanie :/ |
Wysłany: 24-08-2006, 10:20 Sprzęgło czy nie sprzęgło oto jest pytanie :/
W Typku nie wchodzą biegi jak silnik pracuje.
Przesmarowałem wodziki, sierżanta i nic.
Biegi jak silnik nie pracuje wchodzą normalnie.
Podejrzewam, że padło sprzęgło ale czy może być też jakaś inna przyczyna bo nie chcę żeby mnie mechanik zgolił |
ManiekPIM
Wiek: 44 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 120 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 24-08-2006, 10:45
| Wlasnie zawiozłem ziomka do mechanika z tym samym problemem, mechanik orzekł że to sprzęgło. Ja za wymianę u siebie płaciłem 270sprzęgło i 150 robota. A nie miałeś jakiegoś dzwonienia w skrzyni wczesniej?? może łozyska sie wysypały?? |
_________________ W Temprze pokochałem moją Żonę raz pierwszy . |
Wysłany: 24-08-2006, 11:14
Coś tak lekko dzwoniło ale nie zlokalizowałem dokładnie gdzie.
Skrzynia to chyba nie bo biegi wchodzą na zgaszonym silniku.
Linka od sprzęgła też raczej nie bo czuć byłoby na pedale. |
Wysłany: 24-08-2006, 20:16
Wysprzeglik padl :-)
2h roboty i zaoszczedzisz 150zł ;-) |
Wysłany: 24-08-2006, 21:44
Powód okazał się na SZCZĘŚCIE banalny.
Regulacja linki sprzęgła i auto znów "biega" |
Wysłany: 25-08-2006, 00:17
hehe, oby tak zawsze było... BTW trzeba było zacząć szukać od linki choćby ręką pod maską poruszać sprzęgłem jak ktoś w środku 'steruje'... życzę jak najdłuższego sprzęgła tobie, sobie i wszystkim z TTT |
