Tipo/Tempra 1.9 TD - sprzęgło |
Gramatyk
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 10 Kwi 2010 Posty: 188 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 10-04-2010, 22:15 Tipo/Tempra 1.9 TD - sprzęgło
Witam wszystkich,
Jestem posiadaczem Lancii Delty z 1994 z silnikiem 1.9 TD. Z racji tego że Tipo czy też Tempra z tymże silnikiem są bliskimi sobie autami opiszę Wam swój problem na tym forum i byłbym wdzięczny za ewentualne podpowiedzi, sugestie. Być może ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem.
Od zakupu auta(4 miesiące temu), sprzęgło opornie chodziło a konkretnie zmiana biegów bez szarpnięcia to była sytuacja niecodzienna zaś przy jedynce lub wstecznym ruszanie z szybkim puszczeniem sprzęgła kończy się tym że samochodem strasznie trzęsie. Od kilkunastu dni do tych objawów doszło buczenie i inne dziwne dźwięki przy wciśniętym sprzęgle(domyślam się że łożysko). Dodam że gość od którego kupowałem mówił że sprzęgło było wymieniane i teraz pytanie czy faktycznie sprzęgło mogło być wymienione(tylko ktoś spartaczył robotę) i trzeba by było tylko coś poprawić czy mnie okłamał i sprzęgło jest do wymiany?
Widziałem komplet sprzęgła są po cenach 400-500 zł + robocizna więc mimo troszkę dużo jak dla mnie z racji tego że i tak już dużo zainwestowałem w to auto a ma już 240tys km na liczniku więc na wartości raczej nie będzie zyskiwać
Mariusz |
Wysłany: 11-04-2010, 00:48
| Gramatyk napisał/a: | | Dodam że gość od którego kupowałem mówił że sprzęgło było wymieniane i teraz pytanie czy faktycznie sprzęgło mogło być wymienione(tylko ktoś spartaczył robotę) i trzeba by było tylko coś poprawić czy mnie okłamał i sprzęgło jest do wymiany? |
albo ten lewy człowiek wymienił np. sam docisk albo tarczę i mówi że sprzęgło robione ale po prostu Cię okłamał co zdarza się często |
Gramatyk
Wysłany: 11-04-2010, 07:24
| a czy jazda z takim sprzęgłem jest szkodliwa dla reszty samochodu? |
Wysłany: 11-04-2010, 20:39
Ja mam tak od momentu zakupu, tzn że czasem przy ruszaniu zacznie szarpać ale nauczyłem się manipulować sprzęgłem i gazem przy ruszaniu i jest OK
Raczej nie jest szkodliwe ale uważaj żebyś skrzyni nie rozwalił
** Dodano: 11-04-2010, 20:40 **
Gramatyk, jesteś z DG to nie daleko w razie czego można się spotkać i pogadać o tym i o " tamtym " :p |
Gramatyk
Wysłany: 11-04-2010, 22:26
o faktycznie Luczu po sąsiedzku nie ma sprawy jak coś to pisz na PW Masz może jakiś zaufany i dobry warsztat który się zna na autkach Naszego pokroju? A może sam coś tam z ponad podstawowej mechaniki robisz? |
Wysłany: 11-04-2010, 22:33
Gramatyk, jak będę miał chwilę czasu to coś sensownego na PW napiszę może dzisiaj a może jutro
** Dodano: 11-04-2010, 22:35 **
| Gramatyk napisał/a: | | A może sam coś tam z ponad podstawowej mechaniki robisz? |
same podstawy i to z oporem |
