Tarcze hamulcowe
Robfiat
Wysłany: 30-09-2007, 06:29   Tarcze hamulcowe
Musze wymienic tarcze i klocki prosze polecic dobre tarcze aby nie wyginaly sie po rozgrzaniu (tak mialem w innym aucie) z gory dzieki
Wysłany: 30-09-2007, 06:30
bdb firma napewno bedzie TRW (Lucas), ja osobiscie smigam na ich tarcza i wszystko jest oki
Wysłany: 30-09-2007, 08:54
ATE polecam :-) klocki hmm chyba ferrodo
Robfiat
Wysłany: 30-09-2007, 16:00
dzieki
dcfan
Wysłany: 04-11-2007, 03:05
W Tipo 1.6 '89 tarcze są 240mm ?
czyli taki zestawik podejdzie: ? http://photos04.allegro.p...27/73/260277375
klocki chyba takie jak na zdjęciu?
Wysłany: 04-11-2007, 11:00
dcfan napisał/a:
Jeżeli nie masz abs'u to średnica tarczy jest właśnie 240mm, z abse'em to 257mm oczywiście w obu przypadkach niewentylowane.
dcfan
Wysłany: 04-11-2007, 11:19
Nie słyszałem żebym mial... lub słyszałem, że nie mam :fufu:
klocuszki te co na zdjęciu?
Wysłany: 04-11-2007, 11:57
dcfan napisał/a:
Jesli sa w zestawie to pewnie te :!: Po wygladzie patrzac beda pasowac :!: :D
dcfan
Wysłany: 04-11-2007, 13:18
już kupiony zestawik, w weekend remontu część pierwsza. zobaczymy jak to bryka :drive:
Wysłany: 04-11-2007, 20:37
dcfan napisał/a:
To zależy jakie masz zaciski Lucas czy Bendiks ew. Girling ( ale to chyba tylko 284mm były) bo mimo że tarcze 240mm idą do jednych i drugich to klocki się różnią.
dcfan
Wysłany: 04-11-2007, 21:26
najwyżej... klocki drogie nie są jak coś a te do ojca zostaną ale powinny pasować.
Wysłany: 04-11-2007, 21:55
dcfan, Ile cie wyniósł ten zestawik jesli mozna wiedziec :D bo tez bym musiał zakupic :!: ;D
dcfan
Wysłany: 05-11-2007, 01:51
Jak na studencka kieszen :powieszony: , kupno samochodu za 1800pln :lalala: i koniecznosc od razu uzdatniania do jazdy :sciana: to zestawik mnie wyniosl okragle 100PLN \:D/ konkrtniej 99+wysyłka razem 117PLN :uklony:
Server uptime: 2 days
