Tarcze hamulcowe |
Robfiat
Wysłany: 30-09-2007, 06:29 Tarcze hamulcowe
| Musze wymienic tarcze i klocki prosze polecic dobre tarcze aby nie wyginaly sie po rozgrzaniu (tak mialem w innym aucie) z gory dzieki |
Wysłany: 30-09-2007, 06:30
| bdb firma napewno bedzie TRW (Lucas), ja osobiscie smigam na ich tarcza i wszystko jest oki |
Wysłany: 30-09-2007, 08:54
| ATE polecam :-) klocki hmm chyba ferrodo |
Robfiat
Wysłany: 30-09-2007, 16:00
| dzieki |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 04-11-2007, 03:05
W Tipo 1.6 '89 tarcze są 240mm ?
czyli taki zestawik podejdzie: ? http://photos04.allegro.p...27/73/260277375
klocki chyba takie jak na zdjęciu? |
_________________ Tipo 1.6 + skrzynia 1.4 '89 DGT gaźnik + Digiplex2 + LPG Fotele Recaro, boczki Sedicivalvole, MOMO
Daewoo Nubira kombi '99 1.6 16V 110KM |
Wysłany: 04-11-2007, 11:00
| dcfan napisał/a: | | W Tipo 1.6 '89 tarcze są 240mm ? |
Jeżeli nie masz abs'u to średnica tarczy jest właśnie 240mm, z abse'em to 257mm oczywiście w obu przypadkach niewentylowane. |
dcfan
Wysłany: 04-11-2007, 11:19
Nie słyszałem żebym mial... lub słyszałem, że nie mam
klocuszki te co na zdjęciu? |
Wysłany: 04-11-2007, 11:57
| dcfan napisał/a: | | klocuszki te co na zdjęciu? | Jesli sa w zestawie to pewnie te Po wygladzie patrzac beda pasowac |
dcfan
Wysłany: 04-11-2007, 13:18
już kupiony zestawik, w weekend remontu część pierwsza. zobaczymy jak to bryka |
Wysłany: 04-11-2007, 20:37
To zależy jakie masz zaciski Lucas czy Bendiks ew. Girling ( ale to chyba tylko 284mm były) bo mimo że tarcze 240mm idą do jednych i drugich to klocki się różnią. |
JCB 3CX Contraktor |
dcfan
Wysłany: 04-11-2007, 21:26
| najwyżej... klocki drogie nie są jak coś a te do ojca zostaną ale powinny pasować. |
Wysłany: 04-11-2007, 21:55
dcfan, Ile cie wyniósł ten zestawik jesli mozna wiedziec bo tez bym musiał zakupic |
dcfan
Wysłany: 05-11-2007, 01:51
Jak na studencka kieszen , kupno samochodu za 1800pln i koniecznosc od razu uzdatniania do jazdy to zestawik mnie wyniosl okragle 100PLN konkrtniej 99+wysyłka razem 117PLN |
