Wibracje....?!
sa18jan
Wysłany: 18-12-2007, 18:28   Wibracje....?!
PO wcisnieciu pedału gazu na 3 biegu przy obrotach około 2 tys. odzywa sie drążek zmiany biegów ..... co to moze byc .... pozatym na luzie na postoju słychac bardzo cichutkie żężolenie w okolicach skrzyni biegów.Powcisnieciu sprzegła znika.
1,4 Dgt - KONI suspension Alu 195/60/15
JVC Kdg-612 + pioneer audio system.
Wysłany: 18-12-2007, 18:43
Sprawdź poduszki przy skrzyni oraz cięgna, ale ja stawiam na wybitą poduszkę skrzyni.
sa18jan
Wysłany: 18-12-2007, 21:36
Dobrze,zrobie jak mówisz ,ale ciekawi mnie to dlaczego na postoju po wcisnieciu pedału sprzegła odgłos zanika. ???
Wysłany: 18-12-2007, 21:39
a sprawdzałeś ilość oleju w skrzyni? być może masz nieszczelność gdzieś na gumowych manszetach półosi, ich obejmach lub uszczelniaczach i oleje sobie po kropelce zniknął a teraz skrzynia na sucho chodzi jak chodzi dopóty chodzi.....
sa18jan
Wysłany: 18-12-2007, 23:09
Sprawdze.Zobacze jeszcze poduchy od skrzyni i poziom oleju ... dzięki za pomoc.
Server uptime: 37 days
