Wibracje....?! |
sa18jan
Wysłany: 18-12-2007, 18:28 Wibracje....?!
| PO wcisnieciu pedału gazu na 3 biegu przy obrotach około 2 tys. odzywa sie drążek zmiany biegów ..... co to moze byc .... pozatym na luzie na postoju słychac bardzo cichutkie żężolenie w okolicach skrzyni biegów.Powcisnieciu sprzegła znika. |
_________________ 1,4 Dgt - KONI suspension Alu 195/60/15
JVC Kdg-612 + pioneer audio system. |
Wysłany: 18-12-2007, 18:43
| Sprawdź poduszki przy skrzyni oraz cięgna, ale ja stawiam na wybitą poduszkę skrzyni. |
www.tomekmichalik.pl |
sa18jan
Wysłany: 18-12-2007, 21:36
| Dobrze,zrobie jak mówisz ,ale ciekawi mnie to dlaczego na postoju po wcisnieciu pedału sprzegła odgłos zanika. ??? |
Wysłany: 18-12-2007, 21:39
| a sprawdzałeś ilość oleju w skrzyni? być może masz nieszczelność gdzieś na gumowych manszetach półosi, ich obejmach lub uszczelniaczach i oleje sobie po kropelce zniknął a teraz skrzynia na sucho chodzi jak chodzi dopóty chodzi..... |
sa18jan
Wysłany: 18-12-2007, 23:09
| Sprawdze.Zobacze jeszcze poduchy od skrzyni i poziom oleju ... dzięki za pomoc. |
