Pytanie o farbe chrom lub cos podobnego..
marcinwodnik
Wysłany: 04-06-2006, 00:25   Pytanie o farbe chrom lub cos podobnego..
Witam !
Mam pytanie czy ktos ma jakis pomysl czym potraktowac plastikowe ringi od kontrolek ( zdjecie w zalaczniku ). Ringi od zegarow ida do chromowania wiec 0 problemu. Tutaj jets plastik dobrze by bylo zeby dalo rade zmienci jego kolor na cos podobnego do chromu tylko zeby to bylo chcociaz troszke odporne na dotykanie palcami itd..moze ktos ma jakies sugestie ?
Pozdrawiam,
<Baby są kochane!!>
Wysłany: 04-06-2006, 09:18
Chyba nic więcej niż jakiś srebrny lakier Ci nie pomoże. Poszukaj, bo chyba firma Jacky wprowadziła na rynek chrom-spray, ale jakoś nie wierze żeby to działało.
POZDRO
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 04-06-2006, 10:01   Re: Pytanie o farbe chrom lub cos podobnego..
Lakiery typu "chrom" przeważnie szybko się ścierają i nie nadają się do takich zastosowań. Prędzej już farba modelarska np. Humbrol, Revel o kolorze aluminium.
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
Wysłany: 04-06-2006, 10:22
Lepiej to jak przedmowcy mówią potraktować farbą srebrną. Powinno się lepiej trzymać. W mieszalni lakierów powinni Ci dobrać dobrą farbę do plastiku.
W Poznaniu nie wiem gdzie jest taka mieszalnia, bo nigdy sie tym nie interesowałem, ale na 101% będzie. W końcu duże miasto.
W Koninie na ul. Torowej jest dobra mieszalnia - tutaj często się zaopatrywałem.
szczypek
Wysłany: 04-06-2006, 18:10
można maznąć farbą chrom.ale trzeba później na to nanieść lakier bezbarwny żeby się nieścierała warstwa chromu
TIPO 1.6 1994
Wysłany: 04-06-2006, 19:20
dokładnie, dobra farba, może nawet nie super błyszcząca bo może wyjść jak te tandetne zabawki 'srebrzystobyszczące' made in china na plastiku, może tak średnio, trochę matowa, poza tym ładnie odtłuścić i wyczyścić powierzchnię plastikową, może w ostateczności jakiś specjalny podkład (troszkę) co by lepiej lakier związał z plastikiem a na to bezbarwny jako warstwa ochronna by nie ścierać lakieru
marcinwodnik
Wysłany: 07-06-2006, 19:47
Witam !
Zrobie farba do modelikow i bezbarwnym i powinno byc si reszta idzie do chromu:)
Pozdrawiam,
<Baby są kochane!!>
rewit
Wysłany: 08-06-2006, 06:03
lakier motip...VINYL SPRAY SILVER dosyć dobrze trzyma .PRZEZNACZONY DO WNęTRZ SAMOCHODU SKóRY SKAJU. Po połknięciu natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej :D
ZAWSZE MOżE BYć GORZEJ
