Pożalę się troszkę na włoszczyznę
Wysłany: 05-07-2008, 19:11   Pożalę się troszkę na włoszczyznę
4 godziny dziś zakładałem głośniki na tył, a nastawiałem się na godzinkę :sciana:
zaczęło się luźno, rozmontowałem boczki, położyłem przewody, pod tapicerkę i tylną kanapę i zabrałem się za przykręcanie głośnika
- pierwszy zonk:
biorę w rękę odkręcony boczek bagażnika, od dołu jest gniazdo głośnika, ale.... te dziurki (sitko), które było widać, były tylko atrapą, nie są na wylot, no cóż wkrętarka w łapę i pogłębiam, po wszystkim, przylutowałem sobie kabelki do głośnika, musiałem skrócić orginalne śruby od głosniczków po czym przykręciłem do oryginalnych mocowań, zakładam boczek i...
- kolejny zonk:
nie ma siły zmieścić tam głośnika, musiałby być niewiarygodnie płaski, tuż pod gniazdem na głośnik jest mocowanie pasów :sciana:
w tym momencie nerwy mi puściły :evil: i wyciąłem całe to sitko w diabły, wrzuciłem głośnik od góry i założyłem maskownicę,
później tweetery nad tylną klapę, skierowane do przodu, reszta przewodu pociągnięta do przodu do radyjka i JEST RADOŚĆ
wszystko ładnie gra, akustyka w autku znacznie się polepszyła, jeśli ktoś nie jest maniakiem muzy typu łup łup łup, to głośniczki 10cm dają wystarczające nagłośnienie z tyłu
niedługo będę musiał zabrać się za przednie, bo jak pogłośnię to radio mi sie wyłącza :?
4 godziny przesiedziałem w bagażniku, podrapane ręce, wszystko brudne, echh gdybym od razu wiedział, że w wersjach z tylnymi pasami nie przewidziano głośnika..
po niedzieli wrzucę do swojego tematu fotki, jak to wygląda
to tyle chciałem sie wyżalić..
Wysłany: 05-07-2008, 19:16
ja 2 głośniki na tył zakładałem z 3 godziny - i to jeszcze tak, że na dziurach mi skaczą ( już nie miałem siły wkręcać śrub w tą twardą pułkę
Wysłany: 05-07-2008, 20:28
LUCIACIA, no właśnie masakra, myślałem że to będzie "minuta osiem" a tu odchodziła tak rzeźba, że hej.
gdyby moja żonka weszła w połowie prac i zobaczyła jak tnę półkę wiertarką (nie miałem wyrzynarki więc darłem wiertłem) to by pewnie marudziła, ale z efektu końcowego jest zadowolona (maskownice wszystko przykryły :)
swoją drogą to, aż dziwne, żeby nie było oryginalnej instalacji na głośniki, nawet w instrukcji pisze, że trzeba sobie samemu kable pociągnąć
a przy okazji zapytam:
sciągając plastik z tyłu auta (qrcze jak bo opisać), ten poprzeczny nad tylną szybą zauważyłem, że ma 2 zaślepki a pod nimi wspawane w dach dwie śrubki m6, mniej więcej na środku , rozstaw ok 30-40cm. - czyżby to było fabryczne mocowanie środkowego stopu?
dcfan
Wysłany: 05-07-2008, 21:44
yoyo, dziwne to, u ojca w Tipo 1.4 wersja S - golas bez niczego - fabrycznie były kable na tył pociągnięte i otwory w boczkachy były na wylot....
Wysłany: 05-07-2008, 22:11
dcfan, ostatnio w książce do T/T szukałem info czy są kable pociągnięte i wg tej książki instalacja głośników na tył nie była fabrycznie kładziona
Wysłany: 05-07-2008, 22:34
yoyo, w książce WKŁ jest schemat podłączenia głośników. tylko przód. to dowodzi twojej teorii :)
Wysłany: 05-07-2008, 22:53
dcfan, ja z kolei też mam wersje S i miałem na wylot sitko od głośniczków, ale nie miałem kabli :P u mnie to zajeło jakieś 45min bo musiałem ściągać plastiki i kłaść nowe kabelki, ale warto było bo teraz o niebo lepiej gra. Również zakładałem 10tki nie jestem fanem "łupaniny" :lalala: a do tego co w radyjku gra w zupełności wystarcza.
** Dodano: 05-07-2008, 22:54 **
P.S w Tipo jest sporo miejsca w dół od głośników więc nie było takich problemów jak miał yoyo,
alvaro69alv
Wysłany: 05-07-2008, 23:55
ja nie miałem problemów z nagłosnieniem mojego tipka mam wcisniete w przednia pułke 2x 80 + 2 gwizdki z tyłu w desce 2x 200 + skrzynia 300 i wzmacniacz 500 i wszystko podłaczyłem z bratem w ok 4 godziny właczajac to cała grzebanine przy radyjku
Wysłany: 06-07-2008, 01:09
yoyo napisał/a:
Ja od razu po zakupie głośników pojechałem do castoramy po piłkę do metalu taką ręczną co się wygina na wszystkie strony i ciąłem półkę na parkingu pod sklepem :D Ludzie podjeżdżali, wchodzili po zakupy wychodzili a ja dalej męczę się z tą zakichaną twardą półką ...
Wysłany: 06-07-2008, 13:20
LUCIACIA, ja korzystam z warsztatu u teściów, bo pod blokiem to mi sąsiedzi zaglądają przez okna, zresztą głupio bym wyglądał siedząc 4h w bagażniku z piłką :)
najbardziej sobie pluję w brodę,że nie zauważyłem od razu, że to się nie zmieści, bo drugą stronę zrobiłem w 20min (dopasowanie i poskładanie)
ja niestety najpierw z obu stron przewierciłem te dziurki, dopieściłem nożykiem, żeby żadne farfocle po wierceniu nie zostały, wyciąłem sobie podkładki ze skóry między głośnik a plastik, zlutowałem głośnik i okazało się że wszystko na nic
sitko musiałem wyciąć, kable od głośniczka rozlutować, żeby przeciągnąć przez otwór, a podkładki od góry byłyby za grube i by maskownica odstawała
ważne że skończyłem i gra, tylko radyjko sobie nie radzi i wyłącza się jak podgłoszę, a jak włączę nawiew to jeszcze gorzej :(
muszę zrobić porządną masę i zasilanie, bo poprzedni właściciel chyba coś spaprał
Wysłany: 06-07-2008, 16:34
Ja też walczyłem z Tipkiem Mamy.
Pociągnięcie tylnej instalacji + wycinanie półki pod głośniki.
Myślałem, że zajmie mi całość ze 3h, a zajęło 5h 8|
Ciąłem tylną półkę w swojej byłej Temprze i tam materiał jest dużo łatwiejszy do wyrzynania.
Na szczęście półkę z Tipka mogłem wziąć do domu i tam z nią walczyć.
Nie pomyślałem, że będzie taka oporna bestia bo bym z od siebie z domu wyrzynarkę zabrał :evil:
Server uptime: 9 days
