POTRZEBNA POMOC PILNE!!!!!!!!!!!!!! |
Chiquita
Wiek: 39 Dołączył: 16 Paź 2005 Posty: 502 Skąd: Łódź
Wysłany: 20-12-2005, 18:09 POTRZEBNA POMOC PILNE!!!!!!!!!!!!!!
Witam zaczeła się zima a z nią deszcz śnieg i ogólnie jest mokro,a moje wycieraczki były do dupy!!!! Kupiłem ramiona od tempryt ale tego typu że pasują zwykłe wycieraczki a nie takie jak miałem że sę wymieniało same gumki. W związku z tym mam pytanie.
Która to pasażera a która kierowcy??? Jest dłuższ bardziej powyginana i krótsza. Która to która??
Z góry THX |
jabko
Wysłany: 20-12-2005, 21:01
Toś mnie zagiął.
Ale przeważnie w autach dłuższa jest od strony kierowcy. |
piękne i uległe |
dziura.arek
Wysłany: 20-12-2005, 21:30
| Kierowca ma dłuższą |
bronek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Paź 2005 Posty: 284 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-12-2005, 21:59
Ramię od strony pasażera jest przy podstawie lekko wyprofilowane tak, aby wycieraczka od kierowcy się mieściła, tzn. wycieraczka kierowcy zachodzi w to miejsce.
Ta podstawa ramienia wygląda to tak:
Kierowcy: ------\ ( z tej strony jest śruba mocująca)
Pasażera -\___
Te myślniki powyżej powinny być troszkę wyżej Mam nadzieję, że da się z tego zrozumieć profil, o którym mówię. |
Wysłany: 20-12-2005, 23:29
| Kamilbanan napisał/a: | | Kupiłem ramiona od tempryt ale tego typu że pasują zwykłe wycieraczki a nie takie jak miałem że sę wymieniało same gumki. |
Kamil one sa chyba od Tipo
Sam mam takie.
Nie spotkalem Tempry ze zwyklymi ramionami. |
Jadodada
Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Sty 2005 Posty: 304 Skąd: Gliwice
Wysłany: 25-12-2005, 23:24
Kamilbanan
Na ramionach wycieraczek są wytłoczone literki. Wymieniałem wycieraczki dwa lata temu więc nie pamiętam w którym miejscu. Przypominam sobie , że była tam literka "L" (Left - lewa), więc może i na Twoich są pierwsze litery lewej i prawej strony wg kierunku jazdy w wersji jezykowej angielskiej (L+R) lub włoskiej (S+D). Jeżeli to ważne to sprawdzę dokładniej w najbliższym czasie. |
_________________ Fiat Tempra 2.0 i.e. cat. wersja SX SS "TAXI" D rocznik maj 1991. |
Chiquita
Wysłany: 26-12-2005, 09:54
Dzięki koledzy ale wycieraczki są już założone.
| Emf napisał/a: | | Kamil one sa chyba od Tipo |
A co to za różnica???? przecież tempra to tipo z doklejonym bagażnikiem |
muflonek
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 14 Sie 2005 Posty: 84 Skąd: Ciechanów
Wysłany: 26-12-2005, 19:39
| tipo i tempra ma taka sama plyte podlogowa ale karoserie juz inna, a szyba przednia to zupelnie co innego |
Chiquita
Wysłany: 26-12-2005, 20:09
Możliwe ale pasują jakby były od Tempry |
piotras
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 24 Lip 2005 Posty: 260 Skąd: Trzebnica
Wysłany: 05-01-2006, 11:00
Ja ostatnio kupowalem wycieraczki. Bylem w 3 sklepach i nigdzie nie mieli ( nawet w katalogach
nie istniala taka pozycja ! ). Wzialem wiec od Tipo... |
moley
Wysłany: 05-01-2006, 13:57
| ja mam wycieraczke kierowcy od tipo (większe pol widzenia daje) a pasazera od tempry bo od tipka to by zachodziłą poza szybę |
