Termostat - silnik nie osiąga roboczych 90c |
Haris_OP
Wysłany: 22-03-2013, 18:56 Termostat - silnik nie osiąga roboczych 90c
| Witam, mam taki problem, nie osiagam 90c temperatury.. myslalem ze padl mi termostat, a wymienialem rok temu jakos, on jest sprawny bo sprawdzałem wczoraj, przez ostatnie pól roku samochód dużo stal.. będę płukał te przeowdy, na co jeszcze zwrócić uwagę? ktos mi zasugerowal ze w zimie takie stare samochody moga miec takie problemy, osobiscie w to nie dokonca wierze.. jak jadę na trasie to mam max gdzieś 80 i spalanie jest niezależne od stylu jazdy w granicach 9-10l.. pomocy |
Pomógł: 21 razy Wiek: 34 Dołączył: 26 Sie 2008 Posty: 1474 Skąd: Gliwice
Wysłany: 22-03-2013, 19:07
| kolego jaki masz silnik , wtrysk czy gaźnik ?? D |
Guzik
Wysłany: 22-03-2013, 19:40
| Może wskaźnik przekłamuje na desce, albo masz termostat o innej temp otwarcia. Były chyba różne rodzaje. 88 stopni i mniej też można było dostać(chyba 82 stopnie jeśli się nie mylę). |
Haris_OP
Wysłany: 22-03-2013, 19:54
| Maciek napisał/a: | | kolego jaki masz silnik , wtrysk czy gaźnik ?? D |
gaźnik 1.4
** Dodano: 22-03-2013, 19:55 **
| Guzik napisał/a: | | Może wskaźnik przekłamuje na desce, albo masz termostat o innej temp otwarcia. Były chyba różne rodzaje. 88 stopni i mniej też można było dostać(chyba 82 stopnie jeśli się nie mylę). |
Tylko parę miesięcy temu było wszystko dobrze |
palidzojnt221
Wysłany: 22-03-2013, 20:13
| Haris_OP napisał/a: | | Tylko parę miesięcy temu było wszystko dobrze |
mi tez miesiac temu wskaźnik paliwa pokazywał ful a teraz rezerwa, czyli cos mi sie popsuło czy po prostu paliwo wyjeździłem??? |
Wysłany: 22-03-2013, 20:17
| palidzojnt221 napisał/a: | | mi tez miesiac temu wskaźnik paliwa pokazywał ful a teraz rezerwa, czyli cos mi sie popsuło czy po prostu paliwo wyjeździłem??? | Sprzeciw - nie widzę związku |
palidzojnt221
Wysłany: 22-03-2013, 20:35
| głownie chodzi o to że wiekszosc usterek sie dzieje nagle i niespodziewanie, nie warto sugerować sie tym ze kilka miesiecy temu było dobrze, a auta psuja sie najgorzej jak stoja |
mikee72
Pomógł: 2 razy Wiek: 53 Dołączył: 11 Lis 2012 Posty: 585 Skąd: Poznań
Wysłany: 22-03-2013, 23:32
Mój Tipo 1.4 gaźnik grzał się do 70, góra 80 stopni.
Po wymianie termostatu na nowy osiąga 85-90,
ale też jest nieco cieplej na zewnątrz niż wtedy, kiedy się tym zainteresowałem.
Za to w mieście pali i tak średnio 12-13
co mnie martwi i będę musiał poszukać przyczyny,
bo w trasie wystarcza mu ok.7-7,5 przy jeździe 100-120kmh. |
Wysłany: 22-03-2013, 23:37
wymiana termostatu to małe koszta.
Co do spalanie , to mój Tipol w mieście bierze 10l |
m.m1981
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 234 Skąd: gorka jaklinska
Wysłany: 23-03-2013, 08:15
no moim zdaniem to jest normalne spalanie biorąc pod uwage to ze jest zima
Jak to moj ojciec mówi koń żeby miał siłę musi zjeść
wiec spolanie kolo 10 na sto w miescie i 7 na trasie jest mi sie widzi niezłym wynikiem
** Dodano: 23-03-2013, 08:17 **
a co do temperatury to 70 to troche i termostat do d....
a jak wymieniłes i masz 85-90 to juz jest ok....termostat ma 88 wiec jest w normie |
_________________ były
jest
JEST LANCIA DELTA )) juz zyje jeszcze nie w jednym kolorze ale zyje i ma sie nie zle
pojawił się MERCEDES C200 |
shagger78
Wysłany: 23-03-2013, 09:09
| Swoja droga te termostaty w T/T dosc czesto sie psuja.Rok temu wymienialem i juz mial jakies warjacje ale na szczescie mu przeszlo.Przydaloby sie zastapic go czyms innym. |
m.m1981
Wysłany: 23-03-2013, 20:48
ja wymienialem w wakacje na warnet i juz wymienilem ponownie kupilem sama wkladke MERA i mam nadzieje ze pochodzi jak dwie poprzednie kolo roku ale i tak wymienie przed kolejna zima koszt nie wielki roboty niewiele a jakos nie przemawia do mnie wymiana na mrozie
(jeszcze sie nie dorobilem ogrzewanego garazu)
** Dodano: 23-03-2013, 20:51 **
ale z moich obserwacji te wklady MERA wytrzymoja kolo roku czyli kolo 20000km w moim przypadku
według wskaznika u mnie w lancii trzymaja 88*c wiec nie jest chyba zle |
jest
