Test wycieraczek z supermarketu |
Wysłany: 18-12-2007, 12:31 Test wycieraczek z supermarketu
Przetestowałem 3 rodzaje wycieraczek "no name" z Reala. Do kwestii tego elementu nie przykładam wielkiej uwagi, bo zawsze można je kupić chociażby na przydrożnej stacji, czy supermarkecie i zmienić jak się zużyje, a każda czy to firmowa czy supermarketowa po jakimś czasie się zużyje.
Wycieraczki miały różne dociski, a budowy gum zbierających były takie same, wszystkie grafitowane.
Wyniki mnie bardzo zdziwiły więc przedstawię je na forum.
Wycieraczka A - docisk pozornie słaby, wygląda jakby miała zaraz się rozlecieć na części - 6,99 za 2 sztuki
Wycieraczka B - docisk wygląda na lepszy, bo wzmacniany. Budowa jest sztywna i mocna -
9,99 za sztukę
Wycieraczka C - podobna do A, jednak sztywniejsza i konstrukcyjnie bardziej "zaawansowana" - 12,00 za sztukę
Wyniki: Wycieraczka B na prostym odcinku szyby zbierała elegancko, na zagięciu już nie przez co roznosiła wodę z powrotem na szybę. Guma za twarda i przy lekkim mrozie nie zbierała wszystkiego.
Wycieraczka C zbierała dobrze na mrozie i na deszczu, jednak zdarzało się jej momentami nie zebrać wszystkiego bo jej super zaawansowane dociski blokowały się przez co odginała się w drugą stronę. Poza tym często piszczały (a założone były na wszystkie sposoby).
Wycieraczka A z wyglądu najbardziej zniechęcająca do kupna. Cała luźna, guma średnio twarda i tylko pojedynczy docisk spisywała się najlepiej. Dzięki temu dociskowi i swojej "luźnej" budowie najlepiej dopasowała się do szyby. Ma to znaczenie szczególnie w autach, które mają już zużyte ramiona nie dociskające z duża siłą. Poza tym są 2 w opakowaniu
Tyle gwoli testu. Jeżeli macie jakieś sugestie i własne uwagi to piszcie. |
Michu
Wiek: 38 Dołączył: 17 Paź 2006 Posty: 87 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 18-12-2007, 13:34
No cd sugestii to hmm brak jeśli chodzi o uwagi to w sumie ma sens to co napisałeś , im skromniejszy "stelaż" tym mniej elementów które mogą ewentualnie ograniczać jej ruch, dlatego pewnie ta uboga opcja zbiera najlepiej na zagięciach szyby. Także nie zwracałem wiekszej uwagi na to ale oczka mi otworzyłeś, chyba się przejade do reala dzisiaj i sobie sprawie to cacko, bo moja jest ta full opcja i nie zbiera wszystkiego. Teraz czekam na test jak się spisują te śmieszne całe plastikowe paraboliczne. Podziekował |
_________________ Był Fiat Tempra 1.6SXi.e SW + gaz
Jest Alfa Romeo 155 2.5 V6 92r + sekwencja
Co by nie było zawsze do przodu ... |
Wysłany: 18-12-2007, 14:33
Polecam wycieraczki Valeo,ok 50 zł za dwie sztuki,ale sa naprawde dobre. Bardzo fajnie siadaja na szybie. Rano nie skrobe przedniej szyby tylko psikam płynem i za chwile włączam wycieraczki i jak narazie nic im nie jest... |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
Adonay
Wysłany: 18-12-2007, 17:07
Ja mam wycieraczki typu A z Tesco i pierwszy przymrozek chyba zmienił ich właściwości "ściągające", bo bardziej rozmazują niż ściągają.
Szybę często czyszczę, także nie w niej problem, a efekt po przejechaniu wycieraczkami wygląda mniej więcej tak, że zostaje jednolita smuga na całej szybie - coś jakby mgiełka, która przy jeździe min.40km/h znika po 2s, na postoju utrzymuje się bardzo długo. |
są : Ford Fiesta 1.3
Opel Astra 1.4 16V |
Wysłany: 18-12-2007, 19:09
| Adonay, może u ciebie to kwestia wycieraczek, ale ja miałem tak kiedyś jak kupiłem trefny płyn z hipermarketu, który zamiast wycierać mazał. |
Wysłany: 18-12-2007, 21:26
| mrk69 napisał/a: | | może u ciebie to kwestia wycieraczek, ale ja miałem tak kiedyś jak kupiłem trefny płyn z hipermarketu, który zamiast wycierać mazał. | Cos w tym jest bo u mnie zawsze tak było ze mazały (nadal tak jest) |
Adonay
Wysłany: 18-12-2007, 21:44
| mrk69 napisał/a: | | może u ciebie to kwestia wycieraczek, ale ja miałem tak kiedyś jak kupiłem trefny płyn z hipermarketu |
no niestety mam to samo nawet jak go nie używam |
Wysłany: 18-12-2007, 22:04
| Adonay napisał/a: | | no niestety mam to samo nawet jak go nie używam |
Ja mam to samo |
Wysłany: 18-12-2007, 22:31
Ja tak miałem na tylnej szybie i ani przez wycieraczkę, anie przez płyn tylko przez to, że byłem mądry i przetarłem szybę rozpuszczalnikiem - potem 2 godziny jeździłem płynem do szyb i było ok |
Wysłany: 19-12-2007, 10:13
ja smigam na wycieraczkach boscha top-twin, kupuje zawsze w opakowaniu warsztatowym w cenie cos kolo 15zl za sztuke jak dobrze pamietam.. albo 18zl jakos tak.. wersje top-twin ze spojlerkiem sa drozsze o pare zlotych bardzo dobre wycieraczki w normalnej kasie |
sivo
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 12 Wrz 2007 Posty: 113 Skąd: Wrocław
Wysłany: 19-12-2007, 18:30
to ja może podczepie sie pod ten tamat... jakie macie wycieraczki? ja miałem z przodu 2x 40cm więc sporo powierzchni nie było czyszczonej, teraz od strony kiedowcy dałem 50cm i o niebo lepiej (ale zastanawiam sie nad 55cm)
A wy jaki macie rozmiary (wycieraczek of coz ) |
_________________ http://INDIANIE.net & http://MENELE.net |
Wysłany: 19-12-2007, 18:58
48cm w ilosci sztuk 2 oczywiscie |
Wysłany: 19-12-2007, 19:27
| opti napisał/a: | | 48cm w ilosci sztuk 2 oczywiscie |
sivo, 55cm Chyba bys troche przesadził |
Adonay
Wysłany: 19-12-2007, 19:52
Ja to się zastanawiam nie nad długością (nie mam kompleksów), tylko nad przesunięciem wycieraczki od kierowcy bardziej w lewo (patrząc z kabiny), bo wszystko co zbierze to kumuluje na kawałku szerokości ok.8cm od lewej krawędzi szyby.
A Wy jak macie ? Ile tam zostaje miejsca od maksymalnego wychylenia wycieraczki ? |
Wysłany: 19-12-2007, 19:55
| sivo napisał/a: | | (ale zastanawiam sie nad 55cm) |
Zastanawiałes sie
U mnie zostaje mniej wiecej tyle samo,trudno mi powiedziec |
Wysłany: 19-12-2007, 19:58
| No wszystko fajnie - ale Wy piszecie o wycieraczkach typu "click" a co proponujecie w wypadku wycieraczek w autkach po lifcie? Kombinowałem już na wszelkie sposoby i najlepiej wychodziły same gumki o długości 60 cm do przycięcia na wymiar a koszt to ok 16zł za dwie sztuki. Chciałem wymienić ramiona na typ "click" ale koszt ramion do TT to ok 120 zł na allegro, ale podobno do Tipo pasują ramiona z Lanosa - wiecie coś na ten temat? |
Wysłany: 19-12-2007, 20:13
Sapphiron,
Ale z przodu długości wycieraczek sie różnią |
| Ja mam po lifcie i zwykłe ramiona na click. Ktoś już to za mnie kiedyś wymienił. Najlepiej opłaca się wymienić ramiona, bo potem jak co do czego w trasie się rozwali czy poza dostępem do sklepu to gdzie gumki dostaniecie? Ja mam zawsze lewą (od kierowcy) 50 cm, a prawą 48. Kupuje 2 długości bo 48 jest dla mnie za krótkie, a z kolei 50-tka wyłazi poza szybę po stronie kierowcy (z resztą 40 też, ale mniej). |
Wysłany: 19-12-2007, 20:31
| Sapphiron napisał/a: | | więc jakiej powinny być długości przyjacielu? |
Jedna jest na 50 cm a druga nie wiem - musiał bym jutro zmierzyć i bede wszystko wiedział bo docinałem idealnie do oryginału. |
Wysłany: 19-12-2007, 20:37
| tipacz96vc napisał/a: | | Jedna jest na 50 cm a druga nie wiem |
Ja mam obie 48
tipacz96vc, jesli lewa masz 50ke to prawa 48 max (chyba) bo mam wrazenie ze prawa 50ka mogłaby lekko wadzic o lewa Przynajmniej tak mi sie zdaje |
Wysłany: 19-12-2007, 20:41
egon11,
Zmierzę i napiszę. |
polansky
Wysłany: 20-12-2007, 08:19
| Sapphiron napisał/a: | Cytat:
eee u mnie były takie same jak kupowałem
W tych ramionach po lifcie (wymienna sama gumka) obie gumki są takie same - 510mm
** Dodano: 20-12-2007, 08:24 **
| mrk69 napisał/a: | | Ja mam po lifcie i zwykłe ramiona na click. Ktoś już to za mnie kiedyś wymienił. Najlepiej opłaca się wymienić ramiona, bo potem jak co do czego w trasie się rozwali czy poza dostępem do sklepu to gdzie gumki dostaniecie? |
Zawsze można kupić pióra i przełożyć same gumki |
Wysłany: 20-12-2007, 09:43
| polansky napisał/a: | | W tych ramionach po lifcie (wymienna sama gumka) obie gumki są takie same - 510mm |
no i ja tak mam... tyle że ja sobie tnę na 52cm a nie na 51 i wszystko jest cacy ^^ |
Gość, uśmiechnij się |
