Tempra 1,6 SW by yoyo |
Wysłany: 03-02-2008, 22:05 Tempra 1,6 SW by yoyo
Fotek niestety nie mam ale to standard więc w sumie nic czego byście nie widzieli.
Tempra 1,6 S.W. wtrysk jednopunkt, + LPG rocznik 1992
sprowadzona z Austrii, jestem 2 właścicielem w Polsce, prebieg ok 186tys. (udokumentowany).
W wyposażeniu (od przodu):
-hydrauliczna regulacja świateł (nie wiem jak to działa i czy działa)
-reflektory przeciwmgielne
-wspomaganie kierownicy
-deska digital z check panelem
-tapicerka taka przyjemna welur z jakąś jakby skórką
-elektryczne szyby przód
-elektryczne/podgrzewane lusterka
-elektroniczne sterowanie nawiewem
-centralny zamek + sterowanie z pilota (dorobione wczoraj)
-podłokietnik przód
-podłokietnik tył, siedzenie dzielone
-butla LPG w kole 42L, dojazdówka pionowo pod osłonką po lewej stronie bagażnika
-alufelgi 14'' (aktualnie na stalowych)
-lakier srebrny metalic (wpada jakby w błękit)
-strumienica w miejscu katalizatora
Nie wiem czy o wszystkim pamiętałem, ale tak się to z grubsza przedstawia, mimo niewielkich usterek z którymi daję sobie radę autko dzielnie mi służy robiąc jakieś 1500km miesięcznie.
Całkiem przyjemna w prowadzeniu, choć wydaje mi się za lekka, bardzo łatwo zblokować koła (brak absu), ale może to wina opon.
Na wiosnę będzie trochę do zrobienia, bo silnik jest cały spocony (to mało powiedziane), do tego hamulec zaczyna drżeć więc chyba klocki się kończą (nie wiem czy mam jakieś czujniki).
Tak przy okazji chciałbym spytać czy mogę jakoś sprawdzić co moje auto powinno jeszcze mieć? może coś mam ale jest to wyłączone z jakiegoś powodu? |
Jarek 5TT
Pomógł: 4 razy Wiek: 64 Dołączył: 20 Lis 2005 Posty: 297 Skąd: Lublin
Wysłany: 03-02-2008, 22:22
| yoyo napisał/a: | | Fotek niestety nie mam ale to standard więc w sumie nic czego byście nie widzieli. |
Każde autko jest inne postaraj się o fotki. |
polansky
Wysłany: 04-02-2008, 11:02
yoyo, gratuluję autka, oby dobrze i długo służyło. Jeśli chodzi o to co powinna jeszcze mieć to będzie ciężko określić, bo na każdy rynek wersje o tych samych oznaczeniach miały zupełnie inne wyposażenie. Już wielu kolegów pisało o tym, że mając przykładowo wersję "S" sprowadzoną z zagranicy mają dużo więcej "bajerów" niż ta sama wersja "S" kupiona w Polsce
P.S. Obowiązkowo nakładam na Ciebie obowiązek pojawienia się na kolejnym krakowskim spocie, myślę że reszta klubowiczów z Kraka się ze mną zgodzi Tempry S.W. jeszcze nie mieliśmy w naszych szeregach |
Wysłany: 04-02-2008, 11:13
| polansky napisał/a: | | Tempry S.W. jeszcze nie mieliśmy w naszych szeregach |
A są to piekne autka |
Wysłany: 04-02-2008, 11:48
| yoyo napisał/a: | | hydrauliczna regulacja świateł (nie wiem jak to działa i czy działa) | jak działa to popatrz na forum,a czy działa? raczej nie,po tylu latach bardzo w to watpie,ale... |
avenger85
Wysłany: 04-02-2008, 15:06
| ego napisał/a: | | yoyo napisał/a: | | hydrauliczna regulacja świateł (nie wiem jak to działa i czy działa) | jak działa to popatrz na forum,a czy działa? raczej nie,po tylu latach bardzo w to watpie,ale... |
to działa pierwszy rok po wyjechaniu z salonu |
Wysłany: 04-02-2008, 16:05
tak właśnie myślałem, że to już padło, w poldkach też takie było i wiecznie nie działało, krakowski zlocik biorę pod uwagę,moe dowiem się czegoś nowego od starych wyjadaczy muszę się wybrać po baterie do aparatu to zrobię jakieś fotki, tylko wcześniej muszę ją umyć bo strasznie się brudzi |
Wysłany: 04-02-2008, 19:43
| yoyo napisał/a: | | w poldkach też takie było i wiecznie nie działało |
w jakich polonezach tak miałeś? |
HAM RADIO |
Wysłany: 04-02-2008, 21:39
| w caro miałem coś podobnego tym, że nie automatyczne tylko sterowane pokrętłem z kabiny - teoretycznie mona tym było troszkę podnieść/opuścić snop światła w zależności od dociążenia auta, z tym że nigdy się w to specjalnie nie zagłębiałem, no chyba że na jakiejś innej zasadzie działało niż w temprze |
polansky
Wysłany: 04-02-2008, 21:57
| yoyo, w temprze nie miałeś możliwości "ręcznego" ustawiania pokrętłem. Do świateł był specjalny układ zamontowany przy tylnej belce, który automatycznie regulował światłami w zależności od obciążenia tyłu. |
latarnia
Pomógł: 3 razy Wiek: 43 Dołączył: 13 Cze 2007 Posty: 164 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 04-02-2008, 22:41
to kolega ma takie autko jak ja tylko ja mam bordowe i relingi do tego (ale pewnie zapomniałeś o tym dopisać ) |
_________________ był fiat uno 1,0
www.aleswiatlo.pl dla ttt zniżki |
Wysłany: 05-02-2008, 17:58
no relingi też mam
polansky - ręczne było w poldkach |
Wysłany: 05-02-2008, 18:22
| yoyo, tak jak pisze polansky. w temperówce masz całkiem inaczej. |
HAM RADIO |
Wysłany: 05-02-2008, 19:18
| polansky napisał/a: | P.S. Obowiązkowo nakładam na Ciebie obowiązek pojawienia się na kolejnym krakowskim spocie, myślę że reszta klubowiczów z Kraka się ze mną zgodzi Tempry S.W. jeszcze nie mieliśmy w naszych szeregach |
Ja nakladam na Ciebie obowiazek zgloszenia sie do Grupy Malopolskiej, oraz udzial w najblizszym spotaniu - chce sobie dokladnie obejzec system ustawiana swiatel. |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 05-02-2008, 19:42
Jeśli tylko czas pozwoli to spróbuję się gdzieś zjawić
Mam tylko nadzieje, że się z tym systemem nie wypuściłem zanadto. Przeczytałem, że coś takiego bywało w temperówkach i skojarzyłem to wężykami idącymi do czegoś jakby cylinderki za reflektorami |
Wysłany: 05-02-2008, 19:43
| yoyo, ja tez to u siebie mam, dlatego chce zobaczyc jak to u Cibie wyglada |
Wysłany: 09-02-2008, 14:34
Foteczki wrzucone, zrobiłem fotkę silniczka, jak ktoś potrzebuje skorzystać, żeby np. wskazać usterkę to się nie krępujcie |
Wysłany: 09-02-2008, 16:07
fajna tempra..
hmm cos widze ze wyswietlacze na digitalu chyba bedziesz mial troszke ubrudzone.. trzeba by bylo przeczyscic troszke |
Wysłany: 09-02-2008, 16:16
mi też się podoba
bardzo możliwe, muszę też kilka żaróweczek zmienić ale poczekam chyba aż się cieplej zrobi...
** Dodano: 10-02-2008, 14:03 **
efekt mojej zabawy w paintshopie
** Dodano: 10-02-2008, 14:31 **
hmm zapomniałem dorysować owiewek a właśnie zamawiał będę |
kubek
Wysłany: 10-02-2008, 18:21
Sapphiron, fajnie wyglada ale trzeba bylo jeszcze relingi z dachu wywalic |
Wysłany: 10-02-2008, 18:31
kubek,
Relingi właśnie fajnie wyglądają na SW |
kubek
Wysłany: 10-02-2008, 18:34
tipacz96vc, no niby tak ale ja jestem odmiencem i mi sie nie podobaja |
Wysłany: 10-02-2008, 18:59
ukradli mi już listwy boczne (to akurat fajnie wyszło) i kierunkowskaz a teraz się na relingi czają ehh co za ludzie
** Dodano: 10-02-2008, 19:24 **
Zawinąłem Optiemu felgi (bo mam chyba takie same) i zrobiłem wersję bardiej realna bo koloru zmieniał nie będę |
Wysłany: 10-02-2008, 19:33
| myślałem nad usunięciem relingów ale doszedłem do wniosku że SW bez relingów jest jakaś upośledzona, ostro wybrakowana... |
Gość, uśmiechnij się |
